Neue Start-Stop Batterie einbauen
wawo
Was muß ich beim Einbau einer neuen AGM - Batterie beachten. Muß die angelernt werden?
Herzlich willkommen hier.
Bitte Lupe oben rechts benutzen, da kommt einiges zum lesen.
Vielen Dank
Mit einer AGM_Batterie wirst du auf Dauer vermutlich nicht Glücklich werden.
Der Grund:
    • Austrocknung des Elektrolyts: AGM-Batterien sind empfindlich gegenüber hohen Temperaturen (oft wird eine maximale Dauer- oder Grenztemperatur um die 50–55 °C genannt). Im heißen Motorraum (zusätzlich zur Sommer-Außentemperatur) kann die Wärme dazu führen, dass das in den Glasfasermatten gebundene Wasser bzw. der Elektrolyt langsam austrocknet.
    • Fehlender interner Temperaturausgleich: Im Gegensatz zu klassischen Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyt findet bei AGM-Akkus kaum ein interner Temperaturausgleich durch Konvektion statt. Sie neigen bei einseitiger Hitzestrahlung (z. B. vom Abgaskrümmer) eher zu lokaler Überhitzung.
Viel Lesestoff:
Batterie anlernen, da muss ich auch aus eigener Erfahrung widersprechen.
Was muß eine Batterie eigentlich lernen? Arglos dachte ich immer, die gibt Strom ab und nimmt Strom auf. Daß ein elektronisches System sich auf verändernde Parameter einstellen muß bzw. man ihm sagen muß, daß sich da etwas geändert hat, verstehe ich ja.
Oder nur allgemeine Sprachkonfusion?
Eines ist jedenfalls klar: eine AGM hat ein völlig anderes Ladesystem als eine EFB. Ob man das CX5 Ladesystem auf AGM umstellen kann, weiß ich übrigens nicht (weil es mich nicht interessiert, weil es für mich nicht relevant ist - ich muß nicht immer etwas Neues ausprobieren, mir genügt, wenn das Auto fährt, und zwar ordentlich und zuverlässig, so wie ich es will).
@Blues
Hier mal eine kurze Erklärung aus dem Schulungshandbuch_i-stop_MTC_210_V1.pdf (135 Seiten) link:
Ok, das Ladesystem ist »intelligent« und lädt die Batterie unterschiedlich (kurz gesagt: mal mit viel, mal mit wenig Volt). Alles klar, aber das war ja dem häufigen Forumsleser (wie mir) schon bekannt. Bleibatterie normalerweise mit 14,4, AGM dagegen mit 14,8V. AGM hat eine andere Ladekurve, auch das ist bekannt.
Dennoch war die Frage: was muß die Batterie da lernen? Die bekommt mal viel Volt, mal wenig Volt. Dabei lernt die nix...
Genau das hatte ich mich auch gefragt, Ergebnis keine Ahnung Batterie ohne Spannungsunterbrechung gewechselt, und die wird laut Multimeter mit 14,4 V geladen.
Den Eintrag NEU Batterie_Day in irgend einem Steuergerät habe ich mir geschenkt, Aufkleber auf der Batterie tuts mir auch. 😂
Ich für meinen Teil sehe darin eine Möglichkeit für den fMH Geld zu generieren, wenn selbermachen keine Option ist.
vielleicht interessiert es ja jemanden (KF MJ 2022)
