Neue Start-Stop Batterie einbauen
đŸ€” meiner kommt gemessen nicht ĂŒber 14,4 Volt und hört bei ca. 80 % Ladung auf zu laden, das bedeutet fĂŒr mich deine AGM wird nicht ganz voll und ob das fĂŒr die Lebensdauer (Teilladung) gut ist, man weiß es nicht.
Ich bin schon ĂŒber den Winter mit ausgestreckten Batterie_Sensor gefahren, und siehe da die Batterie wird auf 100 % geladen. đŸ€”
BMS bestimmt automatisch die Ladespannung, die (bei der Messung, die ich gemacht habe) meistens zwischen 14,4 V und 14,7 V liegt.
hört aber bei ca. 80 % auf zu laden ist so gewollt um Benzin zu sparen, da wird die Lima dann einfach elektronische abgekoppelt.
Der Akku wird seltener zu 100 % voll sein. Normalerweise und meistens ist er zwischen 80 % und 97 % voll. Deshalb ist es sehr wichtig, das BMS zurĂŒckzusetzen: die neue Batterie im Auto zu registrieren und das Laden der neuen Batterie anzupassen. Das Auto braucht 3-4 Tage, bis das BMS den SOC der neuen Batterie versteht, und das war's.
Das funktioniert aber auch ohne die ganze "Anlernspielerei", es sei denn der Wert Batt_DAYS, der per OBD ausgelesen werden kann ist sooooo wichtig.
Ich weiß selbst, dass meine Batterie keine 10 Jahre alt ist, da interessiert mich der Wert nicht. Alles andere hat das Lademanagement alleine wieder gelernt und der SOC der neuen Batterie war nach ca. 3 Tagen bei 97%.
Mann kann es sich auch kompliziert machen.... ;)
Der Akku wird seltener zu 100 % voll sein....
Neee ... der Accu wird nie voll sein, wenn Du ihn mit dem bordeigenen Ladesystem lÀdst. Das begrenzt nÀmlich die Ladung (in etwa bei 80%), damit der Accu sich nicht »totkocht«. Das ist eine Sicherheitsreserve, dient der Langlebigkeit der Stromversorgung.
Richtig voll bekommst Du den Accu nur mit externem LadegerÀt.
BATT DAYS ist eine extrem wichtige Angabe fĂŒr das PCM, weil es damit genau berechnet, wie hoch die BatteriekapazitĂ€t im VerhĂ€ltnis zu ihrem Alter ist, und das Laden entsprechend anpasst. Als ich die AGM-Batterie eingebaut habe, hatte ich Probleme beim Laden, weil meine Batterie fast 9 oder 10 Jahre alt war, und am Anfang hatte ich Probleme beim Laden, bis ich das BMS zurĂŒckgesetzt habe und BATT DAYS wieder auf 0 stand. Seitdem ist alles normal.
Alterung ĂŒber Tage (batt days) Sorry ich lach mit fast ....
Eine neue Batterie hat einen Innenwiederstand zwischen 3-6 mΩ (Milliohm) steigt der Richtung ĂŒber 10 mΩ deutet das auf Alterung, KapazitĂ€tsverlust oder Sulfatierung hin, und das ist messbar ĂŒber den Stromsensor am Minuspol, und genau diese Werte zeigt mir mein installierter Power Brick in % an.
Aber glaubt ruhig was ihr wollt meine Erfahrung ist eine andere, Batterie_Lebendauer bei MIR ĂŒber 10 Jahre in meinem Fuhrpark.
Ich besitze das Auto seit ĂŒber 3 Jahren. Der Vorbesitzer hat die Batterie 6 Jahre lang nicht gewechselt.
AnhÀnge
Ich möchte anmerken, dass meiner Erfahrung nach bei jedem Batteriewechsel in einem Mazda dieser Generation das Batteriemanagementsystem (BMS) zurĂŒckgesetzt werden muss. Bei Einbau einer identischen oder Ă€hnlichen Batterie mag dies nicht nötig sein; in diesem Fall benötigt das Fahrzeug einige Tage, um sein eigenes Batterieprofil zu erstellen. Beim Wechsel von EFB auf AGM muss das BMS jedoch unbedingt zurĂŒckgesetzt werden.
Und weil du das an merkst, ist das der Weisheit letzter Schluss und jeder muss das so machen 🙈
Warum haben die, die das nicht gemacht keine Probleme und die Austauschbatterie tut (auch nach Jahren) störungsfrei ihren Dienst 😳
Mich wĂŒrde interessieren, wie viele von euch hier im Forum eine AGM-Batterie in ihrem Mazda haben. Einige behaupteten, Mazda wĂŒrde AGM-Batterien ĂŒberhaupt nicht unterstĂŒtzen, bis ich ein Video aufgenommen habe, in dem FORScan die Ladespannung der Batterie wĂ€hrend der Fahrt ausliest. Andererseits sind laut ADAC-Statistik 45 % aller Autopannen auf eine defekte Batterie zurĂŒckzufĂŒhren. Jetzt weiß ich, warum!
Ich hatte in ĂŒber 35 Jahren noch keine Panne wegen einer defekten oder entladen Batterie....
Meine Ignorlist wÀchst gerade... :rolleyes:
