Innenraumbeleuchtung ausbauen
MacSteven
weiß einer der Bastler vielleicht, wie ich die vordere Innenraumbeleuchtung (die mit Brillenfach) ohne Beschädigung ausbauen kann? Ich traue mich nicht, da einfach dran rumzuhebeln.
Ich habe die SuFu benutzt, aber nichts geeignetes gefunden.
Vielen Dank im Voraus!
Möchtest Du nur die Leuchtmittel wechseln, dann ist nur die Streuscheibe (das durchsichtige Plastikteil) abzuhebeln (Bild 01 + 02).
Dort wo der Schraubendreher angesetzt werden soll, müsste eine kleine Vertiefung zu erkennen sein (etwa mittig).
Wenn die komplette Einheit demontiert werden soll, dann entsprechend der Angaben in Bild 01 bis 05 folgen.
Bild 01
Bild 02
Bild 03
Bild 04
Bild 05
Tausend Dank, AmiVanFan,
das ist genau das, was ich brauche! Dort möchte ich meine Ambientebeleuchtung einbauen. Z.B. sieht die Fläche zwischen den Lampen herrlich unbenutzt aus...
Schönen Start in die neue Woche,
MacSteven
Die Ambientebeleuchtung ist noch nicht fertig, da das Audi-Teil in einem ungünstigen Winkel (nämlich nach hinten statt zum Armaturenbrett) strahlen würde. Nachdem dann die Domstrebe vorging, bin ich jetzt auf der Suche nach einem passenden "Lampenkörper" .
Aber sobald das Ding fertig ist, gibt es Bilder -versprochen!
Nur ma son Dip.:cool:
Wenn man 2 "rote" LEDs in das Deckelchen einbauen würde wo die Schiebedachschalter drin wären.
Würde das doch ziemlich genau dahin scheinen wo manns braucht?!:cool:
Und man könnte es sehr problemlos bei nichtgefallen rückrüsten.;)
Ich hab die roten Led in die Abdeckung hinterm Panoramaspiegel, indirekte Ausleuchtung sehr schön, und so laufe ich keine Gefahr, da abends reinzuschauen und anschließend rote Punkte zu sehen ;)
Habe mal ne elektronische Frage zu diesem Thema: wo kann ich da oben Zündungsplus und Masse abzwacken? Will mir eine Dashcam anbauen. Hat jemand da eine Idee?
Np.. Aber SuFu ist immer ne gute " erste" Option hier; für die meisten Fragen gibts schon jede Menge Infos und Antworten :) :)
Edit:
Off-Topic:
Willkommen im Form und viel Freude am CX-5!!
Danke dir. Noch ne kleine Frage... hast du die Leitungen an die Klemmen angelötet oder wie hast du dort Kontakt?
Ich hab's gelötet, geht aber auch mit "Stromdieben"
Edit:
An die Kabel gelötet, nicht an die Klemmen!
Also vor den Klemmen das Kabel etwas weiter ab isoliert und gelötet? Stromdiebe sind mir zu unsicher ;-)
Vorher aber die Masse an der Batterie gekappt, gell?
Hat evtl. jemand einen Stromlaufplan der vorderen Innenraumbeleuchtung-Einheit mit Steckerbelegung?
