Kabeldurchführung zum Innenraum
Tommy59
Wo gibt es die Möglichkeit am KF, 2 Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu legen?
Entweder am großen Gummistopfen bei dem auch die Lenkung hinausgeht, oder siehe Foto.
Bild 2 ist vom Standheizungs_ Einbau.
Alternativ selber Bohren.
Tipp: Man kann einen Draht (z.B. aufgebogenen Kleiderbügel) nutzen, um daran das Kabel mit Isolierband festzukleben und dann durch das vorher geschnittene/gebohrte Loch in der Gummitülle schieben. Hat zumindest bei mir ganz gut funktioniert.
Weitere Alternative: Zündplus oder Dauerplus aus dem Sicherungskasten im Fahrerfußraum mit einem Flach-Sicherungsadater abgreifen. Je nach Vorhaben könnte das auch eine Alternative sein - wenn es allerdings um einen Subwoofer mit Endstufe im Kofferraum geht, wäre das dort nicht empfehlenswert - für ein paar LEDs hingegen ist das einfacher, als durch die Gummitülle stoßen zu müssen.
