Kein Radioempfang im Tunnel
peterd
Bin vorher einen KIA gefahren und hatte in allen Tunneln hier immer besten Empfang, mit dem CX5 höre ich nur Rauschen bei den DAB aber auch den FM Sendern
Rauschen bei DAB gibt es nciht, entweder Empfang oder keinen. Ist halt Digitalradio.
Wenn der DAB-Empfang nciht da ist, aber der Radiosender über FM empfangen werden kann, schaltet das Radio automatisch auf FM bis DAB wider da ist. Erkennbar am weißen DAB Schriftzug, der bei FM-Empfang grau ist. Ist aber auch hörbar, ob FM oder DAB.
Den fehlenden DAB-Empfang im Tunnel denke ich wirst in den seltensten Fällen vermeiden können. Dafür ist das Netz einfach noch nicht gut genug ausgebaut.
Zum Tunnelempfang habe ich noch keine großen Erfahrungen, eigentlich sollte FM immer problemlos möglich sein, zumindest mit den Lokalen Sendern.
Wenn ich durch den Elbtunnel fahre ist mir klar dass ich da kein WDR oder BR empfangen kann.
Grundsätzlich ist in einem längeren Tunnel Radioempfang nicht möglich. In machen Tunneln gibt es Antennensysteme, die den Empfang bestimmter Sender möglich machen. Entweder bist Du also mit dem KIA durch die richtigen Tunnel gefahren und hattest den richtigen Sender eingestellt (das sollte beim CX-5 genau so funktionieren), oder KIA wendet Alien-Technologie an, die Mazda nicht zur Verfügung steht. ;)
Radioempfang
Es gibt sehr lange Tunnel mit Radioempfang , dann aber nur ein Sender , der über Aussenempfang im Tunnel abgestrahlt wird manchmal auch mehrere Sender, ohne die Sonderaustattung ist nach ein paar Metern Schluß !
Die größeren Sender die auch Verkehrsfunk ausstrahlen sollten eigentlich alle funktionieren. Ich hatte da noch nie Ausfälle. In Österreich zB. haben wir immer Ö3 oder Antenne Ö an funktioniert in Tunneln einwandfrei, egal wie lang.
Alles FM Sender wohl bemerkt, DAB höre ich nur in unserer Region, weil da auch so zu oftbder Sender ausfällt, sobald man 30-40 km gefahren ist.
Gruß Andi
