2. Generation seit 2017 Keyless System schließt oft nicht ab
Schängel
Ich habe festgestellt, dass der Mazda recht häufig gar nicht von selbst mehr den Wagen verschließt, sodass er offen ist, wenn ich das Auto verlasse, auch wenn ich es im Menü so eingestellt habe.
Bzw tut er dies lediglich sehr unregelmäßig.. wie sieht es hier bei euch aus?
das komt vor, wenn man aussteigt und sich zu schnell vom Fahrzeug entfernt. Ich habe mir angewöhnt, nach dem Aussteigen 21,22 zu zählen und erst dann mich vom Auto weg zu bewegen. Dann klappt das gut mit dem schließen.
Kenne dies nur in zwei Situationen:
1. Leere oder annähernd leere Batterie im Schlüssel
2. Handy neben dem Autoschlüssel in der Tasche, weiss nicht was genau stört, aber es stört
Hi
Wartest du auch am Fahrzeug bis der 1. Warnton ertönt? Solltest du schon vorher vom Fahrzeug zu weit weggehen, verriegelt er absichtlich nicht.
Jupp, genau das nervt mich auch. Man muss beim Zufallen der Türe nahe genug dran sein, sobald die Türe zu ist, kann man gehen, hört man auch am Piepsen. Finde das eigentlich ziemlich unnötig, könnte mir höchstens vorstellen, dass Mazda nicht will, dass das Auto von alleine abschließt, wenn die Batterie des Schlüssels leer ist - aber selbst dann könnte man ja immer noch mit dem Notschlüssel öffnen.
Ich habe das Problem eher andersrum.
Es nervt, dass der Wagen immer wieder abschließt sobald man die Tür zumacht. Setze meine Tochter auf den Kindersitz, mach die Tür zu und bevor ich um das Auto rum bin, ist das Ding schon abgeschlossen :mad::mad:
Tipp: hintenrum laufen, dann schließt er nicht ab, da hinten ja auch Sensoren sind für den Kofferraum. :D
Wenn die Batterie des Schlüssels leer ist, wie soll das System dann feststellen, ob der Schlüssel im Wageninneren liegt?
Wenn der Notschlüssel auf dem Amaturenbrett liegt und das Auto abgeschlossen ist, macht das mit Sicherheit Spaß...
Stimmt schon. Schön wäre dann gewesen, hätte man eine Bedingung programmiert, dass der Abstand erst dann ne Rolle spielt, wenn das System die Batterie als schwach erkannt hat. :D Oder wenn man diese Sicherheitsfunktion selbst deaktivieren könnte - mir passiert es nämlich seltener (also nie), dass ich meinen Schlüssel im Auto vergesse als dass das Auto nicht abschließt.
Vor allem mit gemächlicheren Beifahrern ist das nervig, da man immer an der Tür bleiben muss, bis die Beifahrertüre zugeschlagen wurde - oder man muss halt wieder manuell abschließen.
Sollte nicht passieren weil der Wagen dann keinen Schlüssel erkennt bzw. Code und wenn der Schlüssel im inneren ist denk das Teil der Fahrer ist noch drin. Also ein bzw aussperren sollte hier unmöglich sein. Theoretisch
Sollte nicht passieren weil der Wagen dann keinen Schlüssel erkennt... aussperren sollte hier unmöglich sein
Klar, du hast recht. So ist es auch von Mazda gewollt. Es ging aber darum, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, die Funktion des Verschließens umzukehren.
Und diese Frage wurde schon beantwortet.
