Klima Kondensator wechsel bitte um hilfe
Servus Leute ich habe den Klimakondensator gewechselt. Hat einer noch einen Tipp fürs kühlmittel entlüften ? Einfach Wasser in den Kühler rein bis keine Luft mehr läuft und bis randvoll füllen. Und danach Heizung voll auf heiss und Gebläse auf Stufe 1 oder 2 und laufen lassen. Und der Ausgleich behälter immer auf Max füllen stimmt das so ?
Lg
auch dafür gibt es in unserem schönen Forum eine Info, aber vorweg eine Frage was hat der Klimakondensator mit der Kühlflüssigkeit Motor zu tun ?
Sind das nicht zwei unterschiedliche Systeme ?
Jaaa in die Werkstatt. Die klima hat funktioniert aber nur kurz. Im innenraum hat es totall nach klima Gas gerochen. Wahrscheinlich ist der innenraum Kühler (verdampfer) defekt. Aber den bekommt man nirgends
