Kofferraum auskleben mit Carbon
Kurt1
Möchte den Kofferraum mit Carbon auskleben!
Wer hat das schon gemacht?
Gruß Kurt
:confused:Wie jetzt? Willst du über den bzw. auf dem Filz kleben? Dafür gibt es doch Kofferraumwannen oder stehe ich gerade aufm Schlauch?
Kofferraum
Nur da wo Kunststoff ist,Links und Rechts und Kofferraumdeckel.
SO DASS der Kunststoff nicht verkratz wird ( Sprudel Kisten)
Carbon soll kratz fest sein:confused:
mfg
kurt
mfg
kurt
Redest du von richtigem Carbon ? Also Kohlenstofffaser ?
Oder Folie in Carbon-optik ?
Das Erste wird wohl nicht wirklich günstig werden und es müssten die Konturen der Kunststoffteile in Carbon nachgeformt werden. Also eine richtige Panzerung :p - die wird dann wohl auch Kratzfest sein..
Carbonfolie ist wiederrum nicht kratzfester als schwarze, rote oder eine mit Blümchenmuster, würde aber die Kunststoffteile gegen normale Beanspruchung schützen. Auch das Bekleben der großen Teile wird wohl nicht ganz einfach, aber da müssten sich evtl. die Klebeprofis hier mal melden.
Kofferaum
Ich suche eine Schwarze Kratzfeste Folie zum auskleben des Kofferraumes Radkasten .Die Folie muss auf dem Kunststoff kleben.
Gruß Kurt
Folie findest du massenhaft in allen Farben und Größen in der Bucht oder über die Tante. Auch im Forum gibts genug Beispiele.
Dein Vorhaben dürfte an Profiarbeit heran reichen. Da muss die komplette Verkleidung raus. Kleinere Teile aller Formen sind eigentlich kein Problem. Je größer, desto gerader sollte es dann schon werden. Die Außenhaut eines Fahrzeugs ist noch relativ gerade und eben. Aber die Innenverkleidung hats in sich.
Grundsätzlich ein interessanter Gedanke, passend für unser Forum. Ich sach mal so: planen, ausprobieren, machen, posten!
Also ich würde da eher Fleece Velour oder nen Filz verwenden.
Passt besser zum Innenraum und ist kratzunempfindlicher...
Die selbstklebenden Varianten sind aber meist recht steif.
Man könnte auch "normalen" Stoff nehmen und Ihn mit Sprühkleber draufkleben.
Das ist dann aber eine sehr endgültige Lösung. :cool:
eventuell Verkleidung mit Filzmatten ?
Wenn es etwas aufwendiger sein darf, kann man auch über ein geformtes Filzteil nachdenken:
- Filzmatten in passender Größe und Stärke kaufen
- Seitenverkleidungen demontieren und als Positiv-Form verwenden
- Filzmatten auf die Seitenverkleidung auflegen
- Filz mit warmen Wasser und Seife feucht machen und die Form herausarbeiten, so das der Filz flach am Seitenteil anliegt
- und jetzt kommt das Schwierigste: mit heißem Wasser übergießen (die Schweinerei sollte man in der Badewanne machen), damit der Filz seine neue Form annimmt (zieht sich eventuell noch etwas zusammen)
- besser wäre Dampf, geht vielleicht auch mit einem Dampfbügeleisen, aber den Filz nicht bügeln!
- gegebenenfalls nochmal mit Wasser und Seife nachmodellieren, bis es passt.
- dann die Seifenlauge mit viel Wasser ausspülen
- Ränder und Kanten beschneiden
- damit der Filz sich während der Fahrt nicht selbständig macht, könnte man Klettverschlüsse o.ä. dahinter setzen
Wie das Ganze hinterher aussieht? Keine Ahnung!
Wenn es gut gemacht ist, wird man das kaum als Bastellösung erkennen. Schwierigkeiten sehe ich, dem relativ großen Teil die saubere Form aufzuzwingen und eventuell einen sauberen Abschluß am oberen Rand hinzukriegen. Das muß man sich im Detail ansehen.
Filz lässt sich gerade abschneiden, ohne auszufransen. Vielleicht kann man den Rand auch ketteln.
Sind, wie gesagt, nur so ein paar Gedanken zur Anregung. Habe es selber noch nicht probiert. Professionell wird das bei den Autozulieferen wohl mit entsprechenden Formpressen und Dampf gemacht...
Nicht, dass der Filz zu stark aufträgt und man nachher den Kofferraumboden nicht mehr hochklappen kann. Ansonsten ein guter Vorschlag - hasse Kratzer.....
