Crystal Eye LED-Rückleuchten von japanparts.com
Meine habe ich heute eingebaut und es lief im Großen und Ganzen recht gut - zumindest habe ich nichts beschädigt.
Hier mal meine bebilderte Vorgehensweise, denn ein paar Dinge sind zu beachten. Ich hab die smoke/red Leuchten genommen, die, wie ich finde, ganz gut zum sky blue passen.
Zuerst mal die kleine Klappe in der Außenverkleidung mit einem Schraubendreher öffnen, denn dahinter sind die Kabel fürs Rücklicht. Dann beide Stecker von den Lampen abziehen. Nun die drei 10er Muttern abschrauben, ohne dass sie nach unten hinter die Verkleidung fallen. Jetzt kann man das Rücklicht nach hinten rausschieben und dann ganz rausnehmen. Das neue LED-Licht nun in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und dabei drauf achten, dass der kleine Pin an der Leuchte nicht verbiegt. Der fasst in ein Plastikteil in der Karosserie.
Festschrauben und die Stecker zusammenstecken. Vertauschen kann man die nicht. Dann sollte es so aussehen.
Nun die kleine Klappe hinter der Leuchte in der Heckklappe öffnen. Dann die obere Verkleidung am Fenster entfernen.
Hier die Rückseite mit den Metallklammern. Die brechen nicht ab, fallen höchstens raus.
Dann die Seitenverkleidung abziehen.
Nun die Kabel von den Leuchten ziehen und die 10er Mutter abschrauben. Dann müss an der Seite diese kleine Klappe abgebaut werden. Die Stege sind recht dünn, daher darf man da nicht viel Kraft anwenden. Zuerst die kleinen Kappen abziehen und dann sieht man dahinter drei kleine "Nippel". Die nach und nach zur Seite drücken und gleichzeitig die Halterung abziehen.
Jetzt kann man die Leuchte rausziehen. Die Dichtung klebt etwas, also nicht wundern wenn es schwer geht. Nun die Lampe des Rückfahrscheinwerfers rausnehmen und in die kleine neue Leuchte einsetzen - denn da ist nix drin! Nun wieder alles zusammensetzen und das lange rot/schwarze Kabel an der Seite befestigen und bis zum Stecker des oberen Bremslichts verlegen.
Dann kann die Seitenverkleidung schon wieder drauf. Von Außen sieht es nun so aus.
Auf der anderen Seite nun genauso vorgehen. Wenn soweit alles fertig ist, müssen nur noch die beiden rot/schwarzen Kabel mit den beiden Adern des 3. Bremslichts verbunden werden. Ich hab sie verlötet und nicht mit Stromdieben gearbeitet. Da die Adern sehr dünn sind halten die Stromdiebe nicht so gut.
Dann den Stecker wieder oben aufs 3. Bremslicht stecken und die obere Verkleidung draufdrücken. Fertig!
Nach 3 Stunden war ich (fix und) fertig. Gekostet haben mich die Rückleuchten 504 € inkl. Porto + 94 € MWSt. + 13 € Zollgebühren. Ich habe den Expressversand (EMS) genommen, daher waren sie schon innerhalb von 5 Tagen bei mir! Wenn man den billigsten Versand nimmt, dann dauert es 2-3 Wochen und die Ware ist auch nicht voll versichert. Man spart dann aber so um die 25 Euro.
Nachtaufnahmen folgen bei Dunkelheit.
- Kalle
