Manschette Bremskolben vorne
Peter78
Mein Kumpel und ich haben am Wochenende die Scheiben, Beläge vorne bei meinem Cx 5 gewechselt
Uns ist dabei aufgefallen das die Manschette am Bremskolben / Beifahrerseite leicht gerissen ist.
Hat jemand schon die Manschette gewechselt , wo bekommt man die / Teilenummer oder gleich den Bremssattel wechseln ?
Mattias
Habe das gleiche am Freitag auch gehabt. Ich habe das originale Set von Mazda genommen. Sind standardmäßig zwei Sätze für links und rechts. Sind beide gleich. Bei der Montage habe wir eine neue Manschette leider perforiert. [emoji85] Zum Glück hatte wir ja noch eine... [emoji16] Empfehlung bei der Montage: genügend einfetten und laaaangsaaaam einsetzt und am besten mit Bremskolbenrücksteller gleichmäßig einpressen. Achte darauf, dass die Luft vollständig aus der äußeren Manschette entweicht... Ansonsten nicht all zu wild...
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
Peter78
hast du für mich die originale Teilenummer von Mazda
Mattias
Hier... Für CX-5 KE 2014 2.2D
hacker3033
Habe einen "neuen" austausch bremssattel genommen von TRW aber mein original schaut noch schöner aus ist das bei allen aufbereiteten Satteln so?
HolgiHSK
Austausch ist halt ein ausgetauschter Sattel der überarbeitet wurde. Dafür preiswerter als ein neuer...
hacker3033
Ich hätte gerne einen neuen aber bekommt man nicht außer original beim Händler.
Jetzt überlege ich ob ich lieber probiere meinen mit dem original rep. Satz zu reparieren aber ich habe angst falls es nicht klappt das ich meinen Mazda stehen lassen muss 🤔
Robsco
Ich habe beim Bremsbelagwechsel auch festgestellt das beide Gummis vorne gerissen sind, hab mir jetzt welche beim Autodoc bestellt mal schaun wie zügig ich das hinbringe.
Robsco
So der neue Bremskolben und die Manschette sind gekommen, jetzt mal ne Frage an die erfahrenen Bastler,
ich habe mir jetzt einige Videos angeschaut scheint kein Hexenwerk zu sein, aber einige blockieren die Bremse mit einer Stange (Bremspedal und z.B. Fahrersitz) und bauen dann den Sattel ab, andere klemmen die Bremsleitung vor dem Bremssattel ab.
Wie macht ihr das , bzw. was ist die bessere Methode. ?
Robsco
Schade das es keine weiteren Infos gegeben hat, hat sich aber bereits erledigt
Hallo Robsco,
das wird gemacht , damit der Bremsölbehälter nicht leer läuft. Ist das Bremspedal ein Stück gedrückt werden die Kanäle zum Bremsölbehälter verschlossen und die Bremsflüssigkeit kann nicht aus dem Behälter laufen.
Robsco
Das ist mir schon klar, ich wollte ja nur wissen welche Methode ihr empfehlt.
Mazda_6_GJ
Empfehle das Bremspedal zB mit einer Stange gedrückt zu lassen, abklemmen der Schläuche kann diese beschädigen
ich denke mal er hat Schlauchklemm_Zangen verwendet, ähnlich siehe Anhang.
Robsco
Nee ich habe eine Einhandzwinge genommen, auf den unteren Backen habe ich ein Stück eines Bolzens geklebt und das wars, am Ende ist es genauso wie diese Schlauchklemmzwinge.
