Motor startet nicht. Startknopf dunkel.
Asphaltfräse
Heute morgen:
Im Cockpit leuchtet das durchgestrichene Schlüsselsymbol und die Meldung "Zündung ausschalten" Radio läuft. Zündung ausschalten geht aber nicht
Startknopf dunkel. Keine Farbe. Egal was man drückt und macht es tut sich nichts. Erster Gedanke war Sch...Zündung agelassen Bakterie leer. Gemessen ohne Last 12,2V. Fernlicht leuchet super ohne Schwäche. Mit Fernlicht 11,8V.
Festgestellt dass auf zu schliessen nicht mehr geht mit der Fernbedienung.
Wenn das Fernlicht geht und ich 12V hab muss ja die Fernbedienung gehen, Also an der Bakterie liegts nicht.Erastzschlüssel geholt...geht auch nicht. Schlüssel an den Startknopf gehalten zum Anlernen nix.
Mazda kommen lassen in der Zwischenzeit mal an der Sicherung des Abblendlichtes gewackelt (hängt der Marderschutz drauf). Und auf einmal geht alles. Service abbestellt.
Ja wahrscheinlich kann hier keiner von euch hellsehen. Aber was ich mich frage. Wenn die Zündung anbleibt, kann man dann überhaupt abschlliessen und bleibt das dann die ganze Nacht an?
Ersteres werde ich noch testen, aber da ich immer mit 1stem Gang parke muss ich ja den Aus knopf gedrückt haben, da sonst der Motor nicht ausgegangen wäre.
Ich bin total verunsichert jetzt. Verstehst nicht, das ist doch irgendein Software Bug.
Hast Du was im Zigarettenanzünder steckend? Ladegerät, Taschenlampe, Kühlbox, etc?
BIGI
Ich hatte gestern abend eine LED Taschenlampe im Kofferraum zum Laden eingesteckt. Könnte aber auch heute morgen gewesen sein. Ich weis es nimmer. Warum? Die werden doch alle abgeschlatet bei Zündung aus...natürlich. Gibts da was Spezielles?
Eben nicht;) Its a feature not a bug...
Wenn die Taschenlampe keine Sperrdiode hat (und die meisten haben sowas nicht) dann fließt Strom zurück und die Zündung schaltet nie aus. Oder zumindest nicht bevor die Taschenlampe leer ist was lange dauern kann...
BIGI
ok krass werde ich heute gleich mal testen. Das heist. Ich schalte die Zündung aus und bestimmte Teile werden dann noch "Fremdversorgt" von der Taschenlampe? Somit muss ist die Bordelekt. komplett verwirrt sein, da ich ja auch nicht mehr auf und zuschliessen konnte.
Super danke schon mal. Aber trotzdem sehr seltsam.
Die Elektronik "denkt", dass die Zündung (zumindest Stufe I davon) noch an ist. Dann ist auf oder zuschliessen nicht möglich.
Gib Bescheid ob die Taschenlampe das Problem ist/war.
Getestet. Genau das wars. Lampe eingesteckt und Display geht an und sonst geht nix mehr. Dachte die Buchse wäre nur ativ bei Motor an. Egal.
Vielen Vielen dank Bigi. Du bist der Hammer.
Nächster Task steht schon fest. Schottky Diode in die Buchse rein oder an mein Ladegerät. Überleg ich mit noch.
Die Buchse ist aktiv nur bei Zündung AN. Wenn die Zündung AUS ist und man erst dann irgendwas steckt, passiert nichts. Das Problem ist wenn die Zündung AN ist, die Taschenlampe sich lädt und erst dann Zündung AUS kommt/kommen soll.
Frag mal Deinen fMH. Bin gespannt ob er das Problem/Lösung kennt:p
BIGI
