Motor startet nicht mehr
zweroboj
Ich brauche eure Hilfe, nach abklemmen die Batterie der Motor startet nicht mehr. Beim anschließen piepst irgendwas im im Auto zweimal. Muss ich was anlernen?
Danke
Die Batterie ist die selbe. Vor kurzem ist der Motor angesprungen aber ich anstatt laufen zu lassen hab den ausgemacht um alles festzuziehen. Jetzt startet wieder nicht, hab gemerkt dass Strom fehlt auf 9 Volt runter.
Muss die Motorhaube geschlossen werden beim starten?
Nein, Haube kann offen sein.
Wenn die Spannung auf 9 Volt einbricht, ist deine Batterie leer. Auch wenn sie im Stillstand über 12 Volt anzeigt.
Entweder laden, mir einem gescheiten Ladegerät, oder Fahrzeug überbrücken und dann eine längere Strecke ohne viele eingeschaltene Verbraucher fahren.
Wie alt ist die Batterie? Wie lange hast du das Fahrzeug schon? Eine Batterie hat eine Lebensdauer von 6 bis 8 Jahren.
Wenn es noch die Originalbatterie ist, wurde schon einmal der Säurepegel in den Zellen geprüft?
Das Auto habe ich seit 10 Monaten. BJ 11 2022
Es ist bestimmt eine Originalbatterie.
Zurzeit wird aufgeladen, nach paar Stunden wurde ich versuchen zu starten
