im Allgemeinen funktioniert mein Navi einwandfrei.
Gelegentlich ergibt sich indes folgende Störung:
Ich bin mit einer von mir ausgewählten Route unterwegs und stelle zwecks Pause mal den Motor ab. Wenn ich dann die Maschine wieder starte und die Route fortsetze, so flackert das Navi etwa alle 3 Sekunden kurz weg. Gleichwohl zeigt es in der Zei zwischen den 3 Sekunden die gewählte Route korrekt an, es flackert halt nur zwischendurch.
Auffällig ist, dass dann auf dem Bildschirm die sonst sichtbare oberste "Zeile" (links oben mit dem "Haus" und rechts oben mit der Uhrzeitanzeige) fehlt, es ist halt nur der reine Naviteil - flackernd - zu sehen.
Weiterhin fiel mir auf, dass ich beim ohnehin flackernden Navi ein zusätzliches Flackern erzeugen kann, wenn ich den Lautstärkeregler des Radios auf der Mittelkonsole drehe.
Im "Flackerzustand" lässt sich das Navi während der Fahrt nicht "entflackern", ich habe alle in Betracht kommenden Funktionen aus den Wahlmöglichkeiten des Bildschirms, der Tasten auf der Mittelkonsole einschließlich des "Joysticks" ausprobiert.
In aller Regel ist das Flackern weg, wenn ich den Motor etwas länger abstelle und dann wieder starte. Dann ist auch die oberste "Zeile" des Bildschirms wieder sichtbar. Manchmal indes bleibt das Navi auch dann noch im "Flackerzustand".
Es gib Schlimmeres, aber lästig ist das schon. Hat jemand von euch einen Hinweis zur Abhilfe?
Danke,
Pere
Danke,
Pere
