Pedalset & Fußstütze
hat jemand schon die chinesischen eingebau:confused:
wen ja hätte ich da eine frage!!!
kann man das gaspedal abmontieren eventuel wie beim rx8???
danke
Es gibt was neues zu den Günstigen Pedalen zu berichten. War heute beim TÜV meines Vertrauens Zwecks Federn Eintragung, und habe den Prüfer wegen den Pedalen angesprochen. Nachdem ich ihm das Problem mit den teueren Original und den anderen aus dem Zubehör geschildert hatte, bekam ich folgende Antwort!
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. es gibt eine ABE
2. es gibt ein Teilegutachten
3. man bringt die anderen Pedale vorbei, er sieht Sie sich genau an (Beschaffenheit, Montageart und Abrutschsicherheit) und dann wird nach seinem Ermessen eine Einzelabnahme gemacht. Kosten ca.50-100 Euro!
Das hieße selbst wenn die Abnahme teuer wird mit ca. 100,-Euro und ich die Pedale für ca. 20,-Euro kaufe wäre ich immer noch günstiger als die Originalpedale+Eintragung!
Ich denke es wird einen Versuch wert sein und ich werde berichten sobald ich es ausprobiert habe!
Natürlich ist der "Faktor" Prüfer nicht zu unterschätzen und es gibt auch Unterschiede in den einzelnen Bundesländern, aber es könnte trotzdem eine Alternative werden!
Gruß Crow
jetzt stellt sich aber echt die Frage :
100€ für die originalen plus 50€ die Eintragungen mit Gutachten.
Oder 150 für eine gewagte Eintragung mit dem China Krempel.
Ich kann nur sagen die Original Mazda halten was Sie versprechen !!!
Aber jeder wie er will !?!?
Hallo Joheil, das ist so nicht ganz richtig, das Set hat auch die passende Fußstütze und dann kostet es ja von Mazda auch mind.140,-Euro plus Eintragung ca.40,-Euro bin ich bei 180,-Euro! Wenn ich günstig davon komme zahle ich für das gleiche 60-70,-Euro wenn nicht 120,-Euro!!! Das sind immer noch mind.60,-Euro Unterschied, also locker ein Abendessen mit der Regierung! ;)
Klar ist es jedem das seine, es geht ja auch darum alternativen zu finden! Und vom Geschmack her brauchen wir nicht reden, mir persönlich gefallen die lieblos designten von Mazda nicht! Grüße Crow
Würde das ganze auch nicht als China Krempel bezeichnen den sie sind meiner (bescheidenen) Meinung sogar besser verarbeitet als die Orginalen (die wohl auch in China gefertigt werden) die um ein Vielfaches teurer (mir aber nicht gefallen) sind.;)
Habe sie jetzt seit 4monaten im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Falls mal jemand die China Pedale hat eintragen lassen, wären die Unterlagen auch für andere sehr interessant, ich würde das spätestens für die Pedale und das Kenstyle Lenkrad mitte des nächsten Jahres machen lassen wenn ich ihn in Deutschland zurückkehre und in anmelde.
Lg
Wie oft denn noch, das Kenstyle Lenkrad wird nicht eingetragen, da Original, allerhöchstens anders beledert...
Superschlaue können ja TÜV und Ordnungsmacht erzählen, daß sie ein Lenkrad aus dem japanischen Zubehörhandel erworben haben, keine "ABE" dabei war, und dann ruhig abwarten, welche Antworten kommen, aber nun auch Negative entspannt hinnehmen und nicht jammern :)
Bei den Pedalen ist es eigentlich genauso, sollte die jemand per Einzelabnahme ohne Papiere eingetragen bekommen, einfach darüber freuen, dies hat für andere Prüfstellen überhaupt keine Bedeutung, ganz im Gegenteil.
Ich für meinen Teil habe bei Umbauten ein Gutachten, eine ABE, oder wenn ich es mit mir vereinbaren kann eine KABE, fertig
Ich mach mir aber auch keine blauen Lämpchen ins Standlicht, an die Scheibenwischer oder Spritzdüsen und glaube, daß dies nicht auffallen würde ;)
Definition KABE:
Karls
Allgemeine
Bastel
Erlaubnis
Bitte nun um öffentliche Kasteiung und Forumspranger, alaaf und helau :cool:
PS: Den ersten Buchstaben der KABE kann man nach eigenem Gutdünken tauschen....... ;)
Ha ha also was mich angeht so sprichst du mir aus der Seele,irgentwie kommt mir vor das das deutsche Beamtentum auf einige hier übergesprungen ist:p.
Es gibt vieles das ich ohne dem Segen des heiligen Prüfers niemals tun würde (Bremsen zb.) ,aber was das Lenkrad und die Pedal angeht so habe ich da null Skrupel (ich betone aber das es nur für mich gilt und jeder mit sich selbst ausmachen muß) .
War ja nur ne Frage, müsst mich nicht gleich in der Luft zerreißen. Ich muss halt wenn ich zurück nach Deutschland komme einen Paragraph 21 machen.
Nix in der Luft zerreißen, das Lenkrad gehört doch bei Euch zur Serienausstattung, also nicht erwähnen :)
Die Pedale schraubst Du vorher ab und nachher wieder dran
Du machst das schon, Daumen drück :cool:
Ich lache immer noch über den Ausdruck "China-Krempel".
Schaut euch die Teile mal direkt nebeneinander an. Blech mit Löchern und Gummi. Mir erschließt sich daraus nicht die enorme Preisdifferenz. ... und die weitaus billigere Variante sieht auch noch viel besser aus. Hinzu kommt die jahrelange Erfahrung der Chinesen im Bereich Plastik und Gummi;):D Also sind Qualitätsunterschiede nahezu ausgeschlossen.
Meine sind heut gekommen und ich kann Teddy da nur beipflichten.
Sehen wirklich sehr gut aus und mir ist nicht klar was daran teurer sein könnte.
Demnächst wird montiert :D
Der Chinamann hat beim Warenwert aber gut untertrieben ;)
wen sie montiert hast,sag mir mal wie genau du am gaspedal unten links die schraube fest gemacht hast:confused::confused::confused::confused:
Die Fußstütze ist auch ein kleines Problem, ich finde die Lösung auch noch nicht so ideal, die Schrauben die dazu gehören sind leider bissl arg kurz und da durch ist die Fußstütze nicht so richtig fest. Weiß bloß nicht ob es was bringt längere Schrauben rein zu machen so das diese nicht mehr bloß in den Filz gedreht werden sondern bissl tiefer gehen.
Kurz ? Ok, ich hab Sie jetzt eher als lang eingeschätzt. Hatte den Teppich allerdings auch noch nie in der Hand um zu sagen wie dick der ist. Ich werd mir was ausdenken.
OK,dann warte ich mal auf deine Lösung und bin gespannt.Ich werde erstmal nix ändern,aber zufrieden bin ich nicht,ist ne ziemlich wacklige Angelegenheit mit den Schrauben die dazu sind.
Macht es doch wie mit anderen Fußstützen! Klettklebestreifen auf die Rückseite und gut ist! Würde da sowieso nicht mit Schrauben in den Boden bohren wenn ich nicht weis was ich da beschädigen oder kaputt machen könnte! Habe bei meiner Stütze seit über eineinhalb Jahren die Klettstreifen drauf ohne Probleme! Gruß Crow
