Radio ohne Züdnung
Inoxok
Radio ohne Zündung
ich warte mit dem Cx5 oft irgendwo herum, mal auf die allerbeste Ehefrau, mal auf die Kinder, mal auf die Schwiegermutter (okay, da ist meine Geduld auch schon mal am Ende... ;) )etc. ...
Dabei würde ich gerne Radio im Auto hören. Das funktioniert beim cx 5 aber nur wenn ich die Zündung einschalte, oder gibt es eine Mögllichkeit nur das Raio ohne Zündung einzuschalten?
Jürgen
Beim Automatik geht es glaube ich, wenn man beim Ausschalten des Motors noch den Knopf am Wählhebel gedrückt hält (P), dass das MZD aktiv bleibt. Wie lange es aktiv bleibt, weiß ich allerdings nicht.
Edit 1: Und hier wird davon gesprochen, dass der Gang auf "N" stehen muss. Also lag ich mit meinem obigen Glauben wahrscheinlich knapp neben dem Wissen ;-)
Wenn Du einen Schalter statt Automatik hast, wäre das jetzt natürlich doof, weil Du dann noch auf weitere hilfreiche Antworten warten müsstest ;-)
Edit 2: Wobei ich jetzt auch eine Quelle für meine erste Empfehlung gefunden habe. Scheint also doch beides zu funktionieren.
Edit 3: Und hier ein Workaround für den manuellen Schalter.
Edit 4: Und wenn das Warten mal länger dauert, wird hier erklärt, wie man das automatische Ausgehen des MZD nach einiger Zeit verhindern kann (Bremse treten).
Ein Workaround könnte mein sich zeitlich mit Deiner Antwort überschnittener Edit 3 (siehe voriger Post) sein. Sonst drück mal nur 1x und nicht 2x auf die Zündung... zumindest bei meinem Automatik geht dann glaube ich nur das MZD an, ohne dass die volle Zündung an ist. Vielleicht ist das beim Schalter ja auch so.
Also ich kann nur vom vFL Schalter berichten, Füße weg von den Pedalen, Starknopf drücken Radio läuft und nach genau 20 Minuten wird es wieder ausgeschaltet, wenn ich dann weiterhören will, Füße weg von den Pedalen und erneut Starknopf drücken, usw.
Inoxok
Danke Zebolon,
Du hast recht, ich habe es gerade nochmal ausprobiert. Auch beim KF2 geht es so.
Ich bin wohl etwas durcheinander geraten. Einerseits wollte ich auf dem Parkplatz gerne die Fenster aufmachen, das geht nur mit zweimal tippen auf den Startknopf. Dann ist natrürlich auch die Zündung an. Dann muss man nochmal drücken für zündung wieder aus. Und dann nur noch einmal drücken dann geht nur Radio und einige weiter Teile des MZD an.
Also, vielen Dank jetzt klappt es so wie ich es mir wünsche!
Jürgen
