Versuch mal das System neu zu initialisieren.
Fahrzeug Abstellen, Motor laufen lassen, und den Taster zur Initialisierung des Reifendruckkontrollsystems ein paar Sekunden drücken.
Im Bordcomputer kommt eine Meldung dass das System neu Initialisiert wurde.
Der Taster befindet sich links unterhalb dem Lenkrad - bei den anderen Tastern.
Das Symbol ist ein Querschnitt von nem Reifen mit einem ! drin. Drunter steht SET.
(Obere Reihe Mitte - beim Center-Line)
Das sollte man bei jedem Tankstop, bei dem der Reifendruck geprüft wird, machen.
Dann sollten keine Probleme auftreten.
Was Du auch wissen solltest...
Es gibt kein Sensor der im Reifenventil verbaut ist.
Es wird über den ABS Sensor die Reifenumdrehung gemessen.
Ein Reifen der Luft verliert verändert seine Abrollgeschwindigkeit.
Stellt der ABS Sensor eine Abweichung zu den anderen Reifen fest, gibt er Alarm.
