Sicherungen Belegung Innenraum 2026er Modell
Die hatte ich in der Tat alle schon durchgesehen.
Moin ABG0002,
sorry, aber ....
Die Roomsicherung (ROOM) beim 2026 Mazda CX-5 (KM) befindet sich im Hauptsicherungskasten im Motorraum. Sie ist für die Innenraumbeleuchtung (Overhead Lights) sowie die Spannungsversorgung verschiedener Steuergeräte im Ruhezustand zuständig.
Genaue Position der Sicherung
  1. Sicherungskasten im Motorraum finden:
    • Öffnen Sie die Motorhaube.
    • Der schwarze Kasten befindet sich auf der linken Seite des Motorraums (in Fahrtrichtung gesehen hinten links, nahe der Batterie).
    • Drücken Sie die Halteclips an den Kanten zusammen, um die Abdeckung nach oben abzunehmen.
  2. Steckplatz der Sicherung:
    • Suchen Sie auf der Innenseite der Abdeckung nach dem aufgedruckten Belegungsplan.
    • Die Roomsicherung ist mit dem Wort „ROOM“ beschriftet.
    • Je nach exakter Ausstattungsvariante handelt es sich um eine 15-Ampere-Sicherung (hellblau) oder eine 25-Ampere-Sicherung (weiß/transparent) an Steckplatz Nummer 54.
Wichtige Hinweise zum Wechsel - Zündung vollständig ausschalten:
Bitte stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug komplett ausgeschaltet ist, bevor Sie die Sicherung ziehen.
Werkzeug nutzen: Die kleine weiße Kunststoff-Abziehzange (Sicherungsklammer) nutzen, um die Sicherung gerade herauszuziehen.
Gefahr von Fehlermeldungen (DTC P2507 / P2610):
Wenn die ROOM-Sicherung gezogen ist und die Zündung oder der Motor in kurzen Abständen (unter 15 Sekunden)
mehrmals betätigt wird, speichert das Motorsteuergerät (PCM) Fehlercodes bezüglich der Batteriespannung ab.
Setzen Sie die Sicherung daher immer nur bei komplett ausgeschaltetem Fahrzeug ein.
Hinweis: Falls Sie die Sicherung für den Anschluss von Zubehör (wie z.B. einer Dashcam) suchen, beachten Sie bitte, dass der Steckplatz „ROOM“ Dauerstrom führt.
Für geschaltetes Plus (ACC) eignen sich die Sicherungen im Innenraum-Sicherungskasten im Fußraum auf der Fahrerseite.
Moin ABG0002,
sorry, aber ....
Erst einmal vielen lieben Dank dafür!
Ich habe alle verfügbaren Downloads durchsucht, aber diesen Part nicht gefunden.
Darf ich fragen wo genau du das gefunden hast?
