2. Generation seit 2017 Unterordner auf USB-Stick möglich im MJ 2022
Hallo @Frank84
ich meine die SD-Karte die im Handy steckt und wo auch Android Auto drauf ist,
irgendwie finde ich da keine Möglichkeit die Musik dort abzuspielen
deswegen nehme ich den USB-Stick und das klappt einwandfrei.
Musst du ggfs. mit einem anderen Player, wie den VLC Player testen, ob der da auf die SD des Telefons zugreifen kann. Manchmal liegt das am Player einfach :)
Hallo @ Norlunga,
ich hatte das heute noch mit einer 120 GB SSd mit Ext4 Dateisystem, das ist ein Linux Dateisxstem, versucht, wurde leider auch nicht erkannt.
Dann sieht es so aus als wenn nur Fat32 Dateisysteme erkannt werden. 128 GB sind kein Problem.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend
Mit freundlichen Grüßen
Vredi
Moin Vredi,
der Abend ist zwar vorbei, aber dankeschön, dann wünsche ich dir mal einen sonnigen Freitag und schönes Wochenende🌞
Fat32 ist wohl richtig, dann lassen wir das mal mit den HDDs, ein USB-Stick ist ja auch etwas leichter zu händeln ;)
schöne Grüsse
Norlunga
Einen Sonnigen moin Moin Gruß Zurück .
Mir reicht Der USB stick vollkommen aus.
wenn ich die Musik alle Gehört habe is Heiligabend. Bei DAB gibbet auch viele Sender. Also alles gut.
Ich wünsche dir und allen anderen ein tolles Und Sonniges Wochenende.
MfG
Vredi
Heute ist mir noch etwas im Zusammenhang mit den USB-Ports aufgefallen: Ich hatte mal zwei Sticks im Auto, Damals habe ich mir keine Gedanken über die Nummerierung der beiden USB-Buchsen gemacht. Am Wochenende habe ich dann mal Android Auto ausprobiert (kann mich nicht begeistern...) und dazu eine freie USB-Buchse benötigt. Als ich daher alle Alben auf den zweiten Stick zusammenkopiert hatte und diesen wieder eingesteckt habe wurde dieser, egal in welcher Buchse er steckte, immer nur mit USB 2 angezeigt. Also werden wohl irgendwelche Infos zum Stick im MZD gespeichert und beim einstecken abgerufen, auch klar, weil das System nach dem Abziehen eines Sticks an der selben Stelle wieder weitermacht. Das hat sich auch nach dem Löschen des Handys aus den verbundenen Android Auto-Geräten nicht geändert.
Mich hat es gestört, dass, auch wenn nur ein Stick im System steckt, dieser mit "USB 2" angezeigt wird. Einziger "Trick", um das wieder zu ändern, war tatsächlich, zusätzlich zum bisherigen Stick Nummer 1 einen anderen (dritten!) Stick für statt diesem einzustecken. Dieser erhielt dann den Namen "USB 2". Dann den USB 1 abziehen und den anderen (ehemaligen USB2, der die Nummer 1 werden sollte) in diese Buchse einzustecken. Da der USB 2 nun schon vergeben war wurde dieser als USB 1 erkannt und ist auch USB 1 geblieben. Ebenso sollte es möglich sein, zwei "fremde" Sticks einzustecken und dann den Stick Nr. 1 durch den bisherigen Stick Nr. 2 zu ersetzen.
Ganz schön kompliziert...o_O
Hallo @Mane66
Ich Habe Das mit dem Android Auto nun 2 mal getestet, für mich ist Das mist.
Mit dem USB stick bin ich sehr Zufrieden und so lasse ich es auch.
Dir ein tolles Wochenende
Vredi
Hab nen 2022er und ein Samsung Xcover4S. Als Player habe ich die App Musicolet drauf und da geht die Wiedergabe von der 256er SD im Telefon auch über AA.
32er Stick, 2. Unterordnen geht, weiter hab ich noch nicht getestet
