Es liegt also doch immer an der Größe ... ;)
Na, dann teste ich mal eine 64er.
Manchmal schon, aber hier nicht unbedingt. :p
Ich habe einen Lexar Jumpdrive 128 GB, USB 3.0, und der funktioniert (bislang allerdings nur probehalber mit einem Album bestückt). Das Ding muss natürlich mit FAT32 formatiert sein, sonst wird das nix.
Kann ja auch sein, dass das mit der CMU-Version (?) und/oder der MZD-Version (51.00.351) zusammenhängt.
Bis lang funktionierten zumindest zwei Firmen bei mir nicht, Lexar und SanDisk, jeweils 128GB und USB3.0.
Wird dieser Fehler mit dem V7 behoben?
Ja, wird er. Seit dem Wechsel auf V7 werden zumindest bei mir alle ID3-Tags korrekt angezeigt.
Das Wechseln auf eine andere Quelle nach Start findet nur noch sehr selten statt. Meistens plärrt USB nach ca. 40 s Wartezeit los, dann wird zunächst Lied 1/1 angezeigt und nach einer weiteren Wartezeit dann die korrekte Position in der Playlist, z.B. 1523/3756. Anschließend kann auch die Zufallswiedergabe gewählt werden. Das muss allerdings nach jedem Start wieder getan werden, den Status merkt er sich nicht.
Bis auf die Tatsache, dass er sich nicht merken kann, dass Zufallswiedergabe gewählt wurde, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich höre fast täglich Musik über USB, und es funktioniert zuverlässig. Ja, es ist immer noch nicht alles auf dem aktuellen Stand der Technik, aber die Musik wird anstandslos abgespielt, und er merkt sich, wo er war. Immerhin, das war nicht immer so ...
Ordner Navigation NB1; 64GB USB 3.0 Stick
Was immer Du siehst - Ordner werden dort nicht angezeigt. Du kannst - wie schon erwähnt - in Alben navigieren, die über ID3-Tags erzeugt werden, alternativ über Listen.
Kann jetzt bestätigen, dass deine Aussage für mein Gerät falsch ist.
Siehe dazu auch Seite 1 dieses Thread Beitrag Nr.8
Ich gehe davon aus, deine Erkenntis geht von den neueren Modulen in Verbindung mit dem neuerem NB1 aus.
Habe das soeben auch an meinem NB1 getestet: Ordner und Unterordner werden angezeigt. Jedoch alle Ordner als Liste und nicht als Baumstruktur.
Wie immer, gilt meine Feststellung für das "Alte" Modul in Verbindung mit dem "alten" NB1, vor der "Verschlimmbesserung".
Habe das Ganze mittels eines 64GB USB3.0 Stick von Medion (Hofer/Aldi) getestet.
Gerhard
Ich kann nur bestätigen, dass Du es falsch verstehst, sorry. Und in dem zitierten Post #8 wird nur erwähnt, dass im USB-Menü alle "Ordner" in der root-Ebene angezeigt werden (wobei eben mit "Ordner" die Darstellung einzelner Alben gemeint ist). Diese Albendarstellung folgt unmittelbar daraus, dass heutzutage jedes Tool, mit dem man mp3-Dateien rippt, die ID3-Tags erzeugt (Album-Titel, Titel, Tracknummer...), mit deren Hilfe das Radio die einzelnen mp3-Dateien in die Alben ordnet (und dann wie einen "Ordner" anzeigt). Der Kollege in Post #9 hat's dann auch geschrieben.
Wenn Ordnerstrukturen tatsächlich möglich wären, dann wäre dort die Frage ja gar nicht entstanden - denn dann müsste das Radio Ordner und Unterordner so darstellen!
Du darfst aber gerne ein Foto machen und posten, wo Du meinst, ORDNER auswählen zu können ;)
PS: und nein, das Bluetooth-Modul, welches auch für die Einbindung des USB-Sticks in das System der Headunit genutzt wird, hat nichts mit dem NB1 (hier gibt es kein alt oder neu) zu tun!
@Frogman
Hm, wenn ich mir ein altes Handbuch für die 2012-Version ansehe, dann gab es dort (mit dem alten Radio, ohne Chromstege zwischen den Tasten, also vor der Verschlimmbesserung, wie anibager richtig bemerkte) sehr wohl eine Ordner-basierte Navigation.
Auch beim Nb1 gibt es eine alte und neue Version.
Kurzer Wink: siehe Mazda Website (kann man auswählen) Tip: Vorlesefunktion gibt es bei mir z.B. nicht.
Aber lassen wir das.
Hinweis zur Ordnerstruktur auf den Bildern:
Root: CX5Test1, CX5Test2
CX5Test3 als Unterordner von CX5Test2
Also wie erwähnt ohne Baumstruktur.
So das sollte genug Beweis sein ;-)
Zurück zur USB - Kompatibiltät:
Ich habe festgestellt, dass bei mir ein Stick nicht erkannt wurde, weil darauf Dateien waren, die das Audiosystem nicht erkannt hat.
Nachdem ich nur noch MP3 darauf hatte, ging es.
Gerhard
P.S.: Wenn du es jetzt noch nicht glaubst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen ;-) --> beratungsresistent oder mangelhafte kognitive Fähigkeiten :-P
Tja, so ist das mit den kognitiven Fähigkeiten...
Nochmal langsam zum mitlesen: das NB1 ist das kleine schwarze Kästchen links unten und ist das Navi, es hat nichts mit Mazda zu tun - auf deren Webseite wirst Du auf die Seite von Tomtom weitergeleitet. Die - und nur die - sind für das Modul verantwortlich. Es gibt von dem Gerät nur eine Version!
Du hast die alte Headunit - Hersteller ist dabei Sanyo. Hier gab es Ende Q1/2013 einen Wechsel, verbunden mit einer neuen Version des Bluetooth-Moduls (was auch die Vorlesefunktion für SMS lieferte). Damit traten die ganzen USB-Probleme erst auf. Und wenn oben über V6 oder V7 geredet wird - das sind Softwarestände für das neue Bluetoothmodul. Du bist mit dem alten Modul/der alten Headunit an dieser Stelle außen vor.
Ich hatte ja schon in einem andern Fred gefragt, welche Kurzbezeichnung für die Head-Unit des VFL-Modells denn geeigneter wäre als "NB1", insbesondere zur Unterscheidung zum "MZD" - leider keine Antwort bekommen. "Sanyo" ist ja nun etwas sehr weitläufig und damit aus meiner Sicht wenig geeignet. Allzumal dann auch "Panasonic" mit ins Spiel kommen würde :p
Da auf den Webseiten sowohl von TomTom als auch von Mazda das Navi "NB1" nahezu ausschließlich mit dem Bild des Displays der Head-Unit dargestellt wird und nicht mit dem des kleinen schwarzen Kästchens links unten vom Lenkrad (der eigentlichen Navi-Box), ist es ja wohl naheliegend, die gesamte Audio-/Navi-/Freisprecheinrichtung (oder was auch immer) im vFL-Modell mit "NB1" zu bezeichnen, egal ob jetzt die Navi-Box eingebaut ist oder nicht. Jeder, den es betrifft, weiss was gemeint ist.
PS: Tante Edit meint, dass TomTom und Mazda von einem Navigationssystem sprechen und nicht nur von einer Navi-Box. Daher bin ich umso mehr der Meinung, dass die Kurzbezeichnung "NB1" für die Gesamtheit des Infotainment-/Navigationssystems schon legitim ist, insbesondere zur Unterscheidung zum Navigationssystem "MZD Connect" im FL-Modell.
Ich lese hier immer wieder etwas von einem "USB-Menü". Wenn ich es richtig verstehe, werden dort die MP3s geordnet nach Interpret usw. aufgelistet.
Ich habe einige MP3s auf dem Stick, aber noch nicht alle mit MP3tag bearbeitet. Ich habe aber und hatte noch nie ein USB-Menü.
Wo finde ich das? Bzw. haben alle das USB-Menü?
Ein Auszug aus dem Handbuch:
Anzeige von ID3-Tags
l Dieses Gerät kann nur ID3-Alben, Titel
und Interpreten anzeigen, die mit den
Formaten Ver. 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
eingegeben wurden. Andere
Eingabedaten lassen sich nicht
anzeigen.
l Gewisse Zeichen können von diesem
Gerät nicht angezeigt werden. Zeichen,
die sich nicht anzeigen lassen, werden
mit einem Sternchen angezeigt (*).
Tja, bei mir wird nichts davon angezeigt...
Hallo Vlajko,
Damit dir geholfen werden kann, wäre gut zu wissen, welches Infotainmentsystem du besitzt. Es gibt im Cx5 mehrere Varianten.
Auf der Seite 199 dieses Themas (1Seite zurück) habe ich Fotos von meinem Infotainmentsystem hochgeladen.
Wenn deines auch so aussieht, dann solltest du auch die Reiter/Registerkarten oben haben.
Ein Menüpunkt ist dann USB.
Dort gibt es dann die verschiedenen Wahlmöglichkeiten je nach Revision des Gerätes.
Am besten wäre, du machst ein Foto von deinem Radio und lädst es hier hoch.
LG Gerhard
Vlado, wenn dein Cx5 auch Jahr 2013 oder älter ist, kannst du nur durch die Ordner deines USB Speichermediums navigieren, zumindest habe ich noch nichts anderes bei mir gefunden.
Der Rest geht meines Wissens nur mit der Hardwareänderung, die irgendwann 2013 passiert ist, mit allen Problemen, die hier besprochen werden.
Wie auf meinen Fotos zu sehen, sollte dein Radio aber die Mp3 Informationen richtig anzeigen.
Ein eigenes USB Menü ist mir nicht bekannt, vielleicht hat jemand anderes hier mehr Info für dich.
LG Gerhard
Edit:
Mir ist gerade noch eingefallen:
Unten im Bildschirm siehst du noch verschiedene Buttons/Knöpfe, mit denen du verschiedene Funktionen ausführen kannst. (Zufallswiedergabe, Ordnernavigation (bei meiner Hardwarerevision, bei den "neueren" Geräten wird hier wahrscheinlich auch Album/Interpret auszuwählen sein: hier kann dir dann jemand helfen, der diese Hardwarerevision besitzt), usw.) --> ev. ist das jenes "USB Menü", das du suchst.
Somit habe ich also umsonst meine ganzen MP3s mit Tags versehen :confused:
In deinem Fall [erste Version des Entertainmentsystems (NB1 ist irgendwie kürzer;))] weiß das System ohne Tags nur, wie der Ordner heißt und wie der Dateiname lautet. Wenn dir das reicht, brauchst du keine Tags.
Wenn du aber möchtest, dass dir das Gerät den Interpreten, den Titel und das Album des gerade laufenden Songs anzeigt, dann war die Tag-Aktion schon sinnvoll.
Wenn du deine Musikdateien auch außerhalb des Autos verwenden und verwalten willst, sind Tags ohnehin eigentlich unumgänglich. Praktisch alle modernen Abspiel- und Verwaltungsprogramme (bzw. -Apps) sind darauf angewiesen. Ohne Tags sind die nicht vernünftig zu benutzen.
Ich dachte mit der Tag-Aktion könnte ich dann zum Beispiel alle MP3 nach einem gewissen Album sortieren.
Aber wenn ich es richtig verstehe, geht das bei meinem Radio nicht, deswegen bringt mir das Ganze eigentlich nichts :-(
Ich dachte mit der Tag-Aktion konnte ich dann zum Beispiel alle MP3 nach einem gewissen Album sortieren.
Mahlzeit,
Ich habe den 2. Stick(8GB) ca. 250 Titel drauf.
Gestern die Tags bearbeitet, zeigte wieder mal immer nur1/1 an, aber konnte die Titel vorwärts gehen, blöd ausgedrückt , aber er spielte die Titel .
Jetzt die berühmte chaostheorie angewendet.
- Stick während des Betriebs einfach gezogen, siehe da, auf einmal hat er alle Titel wieder angezeigt! Bei laufendem Motor!
- das einlesen des stickt dauert halt ca. 25 sec., sei's drum......
- macht da weiter, wo ich den Stick gezogen habe, diesen Titel spielt er fertig, zeigt dann aber wieder Titel 1 von.......Titeln an. Dann Spule ich einfach paar Titel vor oder zurück, dann klappte es wieder.....
Wird wohl immer mal gehen oder nicht.
Aber von MAZDA ist da nix zu erwarten, war vor knapp 20 Jahren noch ganz anders. Mazda 323 der lief, und lief und lief.....
@arimasbi
Hast du das aktualisierte BT-Modul mit Software-Stand 07.00? Deine Probleme erinnern mich an die Zeit davor. Falls du es noch nicht hast, wäre das mal 'ne Maßnahme. Bei mir flutscht es seit dem Update wunderbar.
Off-Topic:
Der 2000. Post in diesem Thread, yay ... ;)
