Vibrationen in Türverkleidung bei Musik
SpunkyFunky
mir ist aufgefallen, dass die linke türverkleidung extrem vibriert bei Bässen bzw tiefen tönen. Es ist richtig laut und mega störend. Woran kann das liegen und wie kann man das beseitigen? Ich dachte jetzt so an ausstopfen mit schaumstoff oder die verkleidung irgendwie auf Spannung bringen? Aber ich befürchte es kommt von in der Verkleidung drinnen, denn selbst wenn ich mit dem Knie gegen die Verkleidung drücke, gehen die Geräusche nicht weg.
Und dann ist mir aufgefallen, dass Dieses Teil in der tür, was verhindert dass die Tür zuschlägt (Name ist mir grade entfallen, siehe Bild), knackt und nicht mehr das beste ist. Ich würde das daher gerne austauschen. Wie muss ich da vorgehen und wie bekomme ich die Türverkleidung ab ohne diese zu zerstören?
Beim wegbiegen der verkleidung ist mir grade aufgefallen, dass da schon schaumstoff in der Tür ist. Die verkleidung steht auch etwas ab. Ich denke, da wurde schon mal nachgearbeitet, aber irgendwie ohne erfolg
Wenn es das mit dem grünen Pfeil ist ?
Das nennt sich Türfangband oder so ähnlich, hast du es schon mit abschmieren versucht ?
Zur Original Teilenummer KD5358270C werden da Preise aufgerufen, da fallen mir die Ohren weg, letzten 2 Bilder.
OT muss mich noch bei "GK" entschuldigen das ich schon wieder versuche zu helfen. 😁
Aaah! Türfangband! Nee hab ich noch nicht. Werde ich mal versuchen. Aber da es knackt und generell auch leichtgängiger ist als die andere Seite, gehe ich mal von Verschleiß aus.
Ok super danke. Werde heute abend mal auf die Suche nach der vibration gehen. Wenn die Türverkleidung ausgebaut ist und die Stecker von den Fensterhebern ab ist, kann man trotzdem die Zündung anmachen um die Musik zu hören und zu gucken ob es evtl aus der box selber kommt? Oder sollte man das nicht tun? Bei meinem Polo ohne Extras war alles einfacher damals 🤣🤣🤣
Ja, logisch da gehen nur die Fensterheber nicht mehr, sonst passiert da nix.
Ja früher war alles etwas einfacher, und vor allem sehr vieles ließ sich mit kleinem Geld selber reparieren, ich denke da nur an mein Wohnmobil vom Bj. 1989 👍
Bei dem Preis vom Türfangband hat es mich echt geschockt.
Nachtrag:
Wenn du schon die Türpappe demontiert hast, kannst du ja das Türfangband auch gleich mal demontieren, ich habe gesehen das lässt sich auf der Rückseite (gefühlvoll) öffnen, vermutlich läuft es da innen zu trocken ?
Also ich hab an meinem Polo alles selber gemacht. Manuelles Schiebedach auf elektrisch umgerüstet, elektrische fensterheber und zentralverriegelung nachgerüstet, Innenraum Beleuchtung inkl Türkontaktschalter hinten nachgerüstet. Hatte einen bekannten, der hat mir die Kabelbäume gebaut und ich hab dann alles eingebaut. War schon cool.
Bremsen selber erneuert usw. Und nu? Haste nur theater mit den Autos 🙈🙈🙈
Hab so ein türfangband jetzt inkl Versand für 35 Euro gekauft bei ebay. Neu und aus Litauen, aber auch nur Zubehör. Egal. Wird trotzdem ein paar Jahre halten.
Habe grade noch einen thread hier gefunden bzgl Vibrationen in der türverkleidung. Dabei kam dann raus, dass wohl viele Bose Boxen Probleme mit Rost an der hinteren Membran haben. Das abgerostete Teil könnte man aber wohl wieder ankleben.
Mal gespannt ob es das bei mir auch ist. Würde jedenfalls Sinn ergeben.
So kleines Update. Haben heute die Verkleidung abgemacht. Das Problem lag wirklich an dem Rost an den Boxen. Habe alles so gut wie es geht sauber gemacht und neu verklebt. Dann wieder alles eingebaut. Leider sind ein paar clips gestorben, die werden demnächst neu gemacht. Aber jetzt vibriert es nicht mehr 😁
Ich habe nachgeguckt aber es knackt definitiv in dieser "mechanik" und geht total leicht. Ich werde es einfach austauschen. Wollte eh noch mal alle clipse erneuern, dann muss ich da eh dran
Alternative Clips für die Türverkleidung hatte ich hier mal verlinkt, falls Du nicht die teuren Originalen kaufen willst:
Und zum Thema Türfangband defekt würde ich mal ab hier lesen - da bist Du auch nicht der Erste mir dem Problem:
Oh mega! Perfekt. Danke.
Danke,. Werde ich gleich mal machen :)
@Tristan,
Danke für den Link, hatte / habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, das sagt mir aber kräftig abschmieren um der Abnutzung / Verschleiß vorzubeugen.
Da werde ich mich mal zeitnah darum kümmern. 👍
@Zebolon cx 5
Entschuldigen bei mir?
Wofür?
Das Forum ist doch auch zum Helfen da.Alles gut ...mach wie Du es willst...
Stört mich absolut nicht...:)
Hey, ich habe einen CX5 Baujahr 2024. Habe auch dieses störende vibrieren der Türverkleidung. Denkst du, dass es auch bei mir Rost an Lautsprechern sein kann?
Da hilft doch nur nachschauen, meine Glaskugel mit Röntgen_App reicht leider nicht so weit. 😂
Baujahr 2024 und dann schon Rost, das glaube ich nicht.
Türverkleidung demontieren und nachsehen ob alles fest sitzt.
