kwb-handy
@Ramses
Hallo Ramon,
dann kannst du uns das ja am Samstag in Dorsten vorführen....Live is Live:cool:
Gruß Klaus
Sascha
bei mir ist auch ein Hersteller aus DE an Bord :)
ich finde "den schwung" dieser Schrift einfach nur wunderschön :)
yoda-55
Hurra, er ist da!!!
Endlich kann ich in diesem Fred etwas berichten:
Ich durfte ihn anschauen :cool: :cool: :cool: :cool:
Ich weiß ist nicht viel, aber wenn man über 4 Monate gewartet hat, ist man um diese Kleinigkeit schon froh.
Habe zwar auch ein paar Bilder gemacht, die sind aber wegen des Regens nicht so gut geworden,
die kann ich euch nicht zumuten.
Jetzt muss er nur noch aufbereitet werden: AHK, Spiegelmodul, Beschichtungen, Unterbodenschutz,
Hohlraumversiegelung,
dann kann ich ihn nächste Woche abholen.
Ich weiß UBS und HV sind umstritten, aber vom 6er (GY) bin ich eine gebranntes Kind (2 mal beide Radläufe geschweißt)
und ich will ihn auch länger fahren, daher habe ich die Kosten nicht gescheut, auch wenns nicht billig ist.
Zufällig sind heute auch die Schlüsselhüllen des Dicken von Ali gekommen und ich habe gleich die Größe getestet passt hervorragend und sitzt streng genug. Mein fMH ist auf die Hüllen gleich voll abgefahren, so habe ich Ali-Anfänger ihn gleich in Aliexpress unterwiesen.
Aber immer noch eine Woche warten :mad: :mad:
Yoda
koidragon
Heute bei foliluchs bei uns in Stollberg gewesen und Angebot wegen Folierung machen lassen. Mal sehen, was die schönes zaubern. :) hoffe, dass es bis zum Berliner Treffen fertig ist. :)
karlipe
VoFaKa hab ich schon, das könnte ein wunderbares gemeinsames Bastelerlebnis werden ;)
Ramses
Was ist VoFaKa?
Ich habe gerade mal kurz bei Ali rein geschaut. Die 3.5 inch Monitore sind 6,5 cm hoch. Die würden wohl gerade so rein passen, jedoch wird dann unten rechts und links das Bild verdeckt von der Klappe. Das Fach hat unten ja so eine komische Form. Monitore mit einer Höhe von 5.5cm würden wohl das volle Bild zeigen.
koidragon
So, der TÜV hat sein ok gegeben, lediglich an den hinteren Bremsscheiben an der Innenseite ist Verschleiß.
Und natürlich hat der dicke heute seine Geburtstagsgeschenke bekommen von H&R. Vorn 40mm hinten 50mm . Geht noch besser und flotter in den Kurven, wie auf Schienen.. fetzt :) :)
voyager
LED TFL eingebaut ( Dank super Anleitung von Ramses und super Preis von BIGI :) )
holli1
Mir stellt sich nicht die Frage, was habe ich heute am Dicken gemacht, sondern eher....
Wo bzw. mit was fange ich an..:confused:
Aber bevor ich etwas dran mach... mach ich eher etwas ab
Und erst einmal nur ein kleiner Aufkleber...
To be continued
p4nik
Gibt es eine möglichkeit das Licht so zu programmieren, dass wenn die scheibenwischer einige male angehen, es also regnet, das LED Tagfahrlicht automatisch auf das Abblendlicht umstellt? So klug sollten die Steuergeräte sein, mein letztes Auto war jahrgang 2007 und konnte das.
Heute mit 3 verschiedenen Werkstätten gesprochen, alle sagen es geht bei keinem Mazda. Und keinem war klar wieso man das überhaupt braucht?!!
Sicherheit war wohl keinem ein begriff.
ATK69
Stimmt, habe ich schon vermisst.
Speziell auf der Autobahn ist es auffällig störend.
Soviele "Neufahrzeuge" mit Tagfahrlichtautomatik. Selten einer, der bemerkt, dass Tagfahrlicht (also nur vorne) zuwenig auf ner Autobahn bei Regen ist.
atk69
holli1
Dachantenne...
hat jemand Ahnung wie ich die "Flosse"
vom Dach runter bekomme???
(hab schon etwas gezogen, will aber nichts falsch machen)
Tom
Vermutlich ist die Dachflosse verschraubt, dazu musst du den Dachhimmel demontieren und eventuell Dämm Material. Hab es mal in einem anderen Fahrzeug so eingebaut. Denke, aber das das so überall gemacht wird.
kwb-handy
@holli1
Ja,
du muß einen Teil vom Himmel lösen.....die Flosse wird von 2 Schrauben gehalten....rausschrauben, Antennenstecker abziehen......Fertig:p
MFG kwb-handy
holli1
Ähm :eek:
Hab mich falsch ausgedrückt...
Ich wollte nicht die komplette Antenne abschrauben, sondern "nur" sozusagen die Umhüllung (hatte mal eine Flosse ausgebaut gesehen, da konnte man die beiden Teile trennen)..
Geht dies??
Wenn nicht, dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen...
Tom
