Weiße Ledersitze Ja oder Nein?
Danke für den Tipp, aber in Waschpulver ist Bleiche, da habe ich etwas Respekt vor. Schön ist das Leder auf alle Fälle und bis auf diese Verfärbung ist auch alles top.
Und eine Nagelbürste auf dem Leder verwenden? Nee!!
Außerdem reibst du das Waschpulver in die kleinen Löcher im Sitz, wie bekommste die wieder raus??
Kein guter Vorschlag.
Ich habe auch das helle Leder und nach 1,5 Jahren an den Rändern ganz leichte blaue Verfärbung.
Wenn ich etwas sinnvolles gefunden habe, poste ich es [emoji846]
Na ja, der Erfolg gibt recht.
Die Löcher in meinem Möbel sind mir noch
gar nicht aufgefallen ggg.
Du darfst auch eine weiche Zahnbürste verwenden.
Egal was du da in irgendwelche Löcher reinreibst
wirst nicht mehr leicht raus kriegen.
Daher spricht auch dabei nichts gegen einen gesunden
Hausverstand.
Ich gebe mal ein Update:
Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Also Bodylotion hat auch nicht funktioniert. Hatte ein sehr nettes Gespräch mit jemanden vom Lederzentrum, der schon recht skeptisch bezüglich der Fleckentfernung war und auch meinte, dass es eigentlich gar nicht er so weit kommen dürfte.... Also fragwürdige Materialqualität.
Habe jetzt gerade nochmal einen Verusch mit dem Lederreiniger stark samt Bürste und anschließend mit dem Lösungsmittelreiniger GLD veruscht. Ergebnis, wie zuvor. Unglaublich! Der Mitarbeiter vom Lederzentrum hatte im Vorfeld schon mit einer Neueinfärbung gerechnet.
Ich werde das wohl wirklich nochmal bei Mazda anbringen. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Weiß jemand ob es die Auflage einzeln gibt und was diese ggf. kostet?
@Nudelfan: die blauen Ränder von der Jeans? Mein fmh gab mir den Tip mit der nivea creme,ein wenig ganz vorsichtig einreiben.. Ansonsten hab ich von sonax Lederpflege benutzt, geht auch ganz gut ;-)
@Booma
Da ist der Herr vom Lederzentrum aber sehr kompetent (das darf ja eigentlich nicht so weit kommen ???). Die besten (und teuersten) Leder sind Anilinleder, wenn Du sowas in hell hast und auf denen regelmäßig mit Jeans an derselben Stelle sitzt wird's da aber sowas von blau - soviel zur fragwürdigen Qualität. ;)
Autoleder sind natürlich keine Anilinleder sondern Spaltleder mit einer Kunststoffversiegelung in die eine lederartige Prägung eingepresst wird (ähnlich wie bei verdächtig günstigen Ledersofas). Die sind vom Sitzkomfort nicht so dolle aber sehr robust. Aber natürlich verfärben sich auch die, wenn der Indigofarbstoff aus den Jeans durch Schweiß und Wärme regelmäßig damit in Berührung kommt - das setzt sich einfach in die Poren und Unebenheiten auf der Oberfläche, das ist nunmal so. Im übrigen habe ich auch weißes Leder (schaut einfach gut aus zu Obsidiangrau) und auch schon die ersten Stellen, die ich mal vorsichtig behandeln muss. Werde es mal mit Lederreiniger probieren, ansonsten gibt's ja hier noch diverse Tips die ich bei Nichtgelingen ausprobieren kann - vielen Dank mal dafür.
Trotzdem würde ich das weiße Leder jederzeit wieder nehmen.
Gruß Thomas
Edit:
Hatte ganz überlesen, dass es um die Armauflage geht - das ist vermutlich eh' ein Kunstleder (also Textilträger mit PVC oder ähnlicher Beschichtung). Für sowas gibt's spezielle Industriereiniger (aber leider nicht im normalen Handel), die nach meiner Erfahrung sehr gut sind (z.B. von Novatio oder Profi-Star) - weitaus besser als das handelsübliche Zeuchs.
