Welches Werkzeug zum Bremsenwechsel.
Dr.Pie
Folgende Vorgehensweise ist damit gemeint:
Auto hoch, Reifen runter, Durchmesser der Scheibe messen und entsprechend bestellen. Ist ne Aktion von 15 Minuten....
Leider ist das nicht so einfach möglich.
Im Moment gehts halt nicht.
Ich wollte nur alles schon bestellen um es zu haben wenn ich wieder kann.
Und dann wunderst du dich wenn die Leute die dir helfen wollen, ungehalten werden?!
Nööö ... warum sollte ich mich denn wundern. Hier ist ja alles möglich đŸ€Ł
Dr.Pie
297mm sind die.
Ich konnte die an einem baugleichen KF, ohne Rad demontieren, mit einem Messschieber messen 😊👍
Dr.Pie
Hatte ich schon geschaut.
Alle außer die von TEXTAR sind ausverkauft.
ttom
bemĂŒhe daparto, eine der gĂ€ngigen Autoteile-Metasuchmaschinen.
Dort lassen sich auch Fahrzeugprofile hinterlegen.
Dr.Pie
Ich schaue schon seit Tagen nach den Teilen ... ich bin da völlig ĂŒberfordert ... so viele verschiedene fĂŒr ein und das selbe Fahrzeug .,..
ttom
Es bringt schon nach weniger als einer Stunde suchen auch zukĂŒnftig ohne mehr Infos zum Töff wenig, noch lĂ€nger zu suchen.
Dann ist das ganze nichts fĂŒr dich.
Ohne Fahrzeugtypenangabe TSN (immer 7118 fĂŒr Mazda) / HSN nach der Zulassungsbescheinigung und Wissen, wann das Fahrzeug hergestellt wurde fĂŒhrt das zu nichts.
Deine Signatur ist zudem wenig aussagekrÀftig, ausser das es ein 2,5L CX-5 KF von 7/2019 ist. Den gab es mit mehreren Leistungsstufen...
Wobei der 2,5er Benziner nicht sooooo verbreitet ist. Daher weniger Ersatzteilenachfrage - damit weniger oder gar keine Angebote der freien Teilefritzen.
Namen sind fĂŒr Teilefritzen eher wenig relevant...
Lass' es besser gegen Bezahlung und gesetzliche GewÀhrleistung durch eine Werkstatt machen, es muss nicht einen Plazda-Werkstatt sein.
Dr.Pie
:p:p
Diese Aussage ĂŒberrascht mich ein wenig.
Weil ich nicht das richtige finde ist das nichts fĂŒr mich ?
Es ging mir ja nicht darum das falsche zu finden, sondern das richtige auszuwÀhlen unter den gefundenen Sachen.
Damit meine ich die z.B. QualitÀt.
Ich lese das die von Bremo gut sein sollen.Doch da finde ich nur Ø320mm. Ø297 sind wohl alle vergriffen.
Von Zimmermann finde ich nur Ø320mm aber da liest man einiges schlechtes.
Textar kann man guten und schlechtes lesen.
Wie du siehst ist nicht das suchen oder wechseln bei mir das Problem sondern das richtige auszuwÀhlen. ;)
GrĂŒĂŸe
PS: Signatur angepasst ;)
Die Brembo fangen irgendwann auch an zu quitschen, hatte ich auf dem VorgĂ€nger drauf. Zimmermann hat keine ABE fĂŒr den KF, zu mindestens fĂŒr die gelochten Scheiben nicht. Und schlecht waren die Gelochten auch nicht, hatte ich auf dem KE gefahren war sehr zufrieden damit.
Beim jetzigen kommen ATE drauf, wenn es soweit ist. Hatte dir aber @Zebolon cx 5 auch schon empfohlen.
ttom
Das nur eine der beiden nicht nur wegen der Bremssattel passen kann, scheint nicht so ganz klar zu sein.
Die TSN des Töffs soll zudem ein Geheimnis bleiben.
Mit 143 kW/194 PS: AHS möglicherweise?
Mit 7118/AHS
Mazda CX-5 II KF 2.5 16V FWD PYZ8
findet sich a.a.O unverbindlich
fĂŒr die Vorderachse
ATE Bremsscheiben Art.-Nr.: 24.0128-0323.1
Außendurchmesser 297,0 mm
Bremsscheibendicke 28,0 mm
ATE CERAMIC BREMSBELÄGE VORDERACHSE PASSEND FÜR MAZDA CX-5 | 13.0470-5665.2
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
Breite [mm]: 141,8
Höhe [mm]: 61,0
Dicke/StÀrke [mm]: 15,8
Verschleißwarnkontakt: mit akustischer Verschleißwarnung
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: 2
Bremssystem: Akebono
Zusatzbezeichnung: ATE Ceramic
ATE Bremsbelag Art.-Nr.: 13.0460-5665.2
Einbauposition Vorderachse
Breite 141,8 mm
Höhe 61,0 mm
und Hinterachse
ATE Bremsscheiben Art.-Nr.: 24.0110-0381.1
Außendurchmesser 303,0 mm
Bremsscheibendicke 10,0 mm
ATE Bremsbelag Art.-Nr.: 13.0460-5695.2
Einbauposition Hinterachse
Breite 112,2 mm
Höhe 42,9 mm
:unsure:
đŸ€” 52 post's, ich habe ja schon lĂ€nger nichts mehr hierzu geschrieben, weil ich zu der Auffassung gekommen bin dem Themenersteller kann mangels Info's von seiner Seite nicht geholfen werden, dann soll er halt zu einem Fachbetrieb seines Vertrauens fahren, fĂŒr mich ist hier und jetzt Ende.
