Wohin mit dem WoWa Monitor?
Mike Sierra
Wer fährt denn von euch mit Wohnwagen und hat dafür einen zusätzlichen Monitor für die Funkkamera?
Frage ist wohin damit am sichersten?
Ich habe ihn per Saugnapf an die Windschutzscheibe, Gehäuse sitzt rechts neben dem MZD auf dem Dashboard auf.
Darunter ist aber wohl der Airbag und im Fall der Fälle wird dann der Monitor zum Geschoss ins Gesicht des Beifahrers.
Oberhalb des MZD und zwischen MZD und Innenspiegel, nimmt der 7" Monitor alledings zu viel Sicht weg.
Daher mal die Frage an die Camper hier, wie hhabt ihr es gelöst, gerne auch ein paar Beispiele per Bilder
Urvolax 7 Zoll digital Funk
Stromversorgung habe ich bewusst an Kennzeichenleuchte angeschlossen, um den Monitor immer als Rückspiegel nutzen zu können.
Licht dann einfach auf Standlicht geschaltet und die Kamera hat Strom.
Monitor kann über eigenen Schalter ein und ausgeschaltet werden, wenn z.b. ohne Wohnwagen unterwegs.
Moin und gesundes Neues!
Könnte man den Anschluss der hinteren Kamera anzapfen, also quasi die Kamera der Heckklappe bei Bedarf gegen die am Wohnwagen tauschen? Nur so ein gedankliches Experiment ... Bedürfte es noch eines "Umschalters" für Fahrten mit oder ohne Wohnwagen.
Versagt die Kameraanzeige, wenn nicht die originale Kamera im System hängt? Wie wird das Signal übertragen? MOST-BUS oder analog? (für die, die gerade die Stirn runzeln: MOST-BUS ist ein anschlusstechnisch abgewandelter Firewire-Standard aus der EDV, also digital)
Wie erfolgt die Einspeisung des Signals von der Funkkamera? Würde das rein signaltechnisch passen?
Oder könnte man einfach eine zur Kamera in der Heckklappe baugleiche Kamera am Wohnwagen anbauen und bei Bedarf zwischen beiden umschalten?
Der Effekt wäre eine nahtloser Integration ins System ohne zusätzlichen Monitor. Wie gesagt, nur ein gedanklicher Ansatz. Denksport für die Technikprofis hier ...
Die gleiche Frage kam hier auf:
