Zündungsplus im Motorraum abgreifen
Hallo Peter,
Sorry, mein Fehler, die 12v Dose da vorne wurde beim FL eingespart.
Beim vfl uns im 6er ist in dem Fach vorne noch eine 12v Dose drin.
Würde mit Stromdieb zum SicherungsKasten links unten Fahhrerfussraum gehen.
Hi :)
Ich frag nun nochmal ich bräuchte eine zündubgsplus am besten aus dem sicherungskasten :) (2 Amper) was nehme ich da m besten?
Zu wenig Feuer, nimm dann über Relais den Abgriff aus dem Sicherungskasten nur als Steuerleitung ;)
Guckst Du Bilder, mußte ich erst suchen, daher gerade erst eingefügt. Natürlich mit Stromprüfer kontrollieren, da ja Bilder vom Urmazzi... :)
kann mir wer sagen wo ich am besten Dauer + für die Steckdose im Kofferraum abgreife, damit wenn die Kühlbox drannhängt diese auch weiter Kühlen kann wärend dem Einkaufen. Würde dann am besten noch einen Strömwächter dazwischen hängen.
Danke
Garanthir
Danke
Garanthir
Ich hab da eine eigene Leitung via Sicherung von Batterie aus verlegt.
