Zubehörsammlung für den CX-5
Wenn der Postbote 3mal klingelt...:cool:
beleuchteter Schaltknauf
Abdeckung, auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
Scharnierabdeckungen
So fängt das neue Jahr doch gut an. :cool:
Hab noch so einen den ich abgeben würde! Unbenutzt! Hab ihn damals im eifer des gefechts mitbestellt und will doch den originalen behalten. Leds sind Rot.
Ja, aber nicht Staub und Wasserdicht. Das kann dann auf dem gefedertem Deckel warten bis du an der Tanke stehst... Ich riskiere keine Tankreinigung.
n´Abend :)
Im Mazda 6 (Jg´02) hatte ich den rund 90tkm drin, dann habe ich das Auto gegen einen Mazda 5 (Jg´08) "getauscht", dort war der EasyCap ebenfalls rund 90tkm drin. Beides waren Benziner.
Bin am überlegen ob ich ihn mir für den CX-5 auch wieder kaufe. Die Bedenken bzgl. Verschmutzungen verstehe ich, zumindest beim Diesel. Mit dem hohen Druck wo der Treibstoff durch den Motor und die Düsen gejagt wird ... genau das lässt mich noch zögern ...
Gruss, Sascha
@Sascha, hält der Verschluss gut dicht? Finde ich toll, habe nur Bedenken wegen den Verdunstungen des Benzins. .. nicht, das ein Bruchteileinfach verpufft? ??
fast jedes mal beim Tanken hat es gezischt, weil das Vakuum gelöst wurde. Von daher sind sie Luft-/Wasser- Staubdicht.
Beim Diesel habe ich mehr bedenken wenn mal was auf der Klappe liegt und reinfällt. Dabei spreche ich von Sandpartikeln oder dergleichen. Wobei, dafür ist dann der Kraftstofffilter da, damit so etwas nicht bis in den Motor kommt ...
Vor einer Verschmutzung des Tankes muss man sicherlich keine Angst haben.
Gruss, Sascha
Laut der Beschreibung darf ich die in meine Stossstange einpflanzen.
"E4 Prüfzeichen
Entspricht ECE R87 Richtlinien
Im Bereich der StVZO zugelassen"
Hier der Link
Was meint ihr? Erlaubt oder nicht?
"E4 Prüfzeichen
Hier der Link
Wenn ein Ex (x=4 steht hier für Niederlande) drauf steht, ist das erst einmal ok. Es bedeutet, dass es nach europäischen Richtlinien geprüft wurde und damit auch in Deutschland zugelassen ist. Unsere Taiwan-TFL haben übrigens alle diese E4 Nummer drauf.
Danke Ramses.
Ich hab die letzten Tage so viel gelesen das ich mir gar nicht mehr sicher bin. Aber mir war auch so das E4 geht. Dann gab es noch etwas wegen gedimmt als Standlicht. Mal sehen ob das so passt wie ich mir das vorstelle.
Für das Dimmen wird dieses Steuermodul zuständig sein (das ist bei unsern Taiwan-TFLs auch so). Soll bedeuten: sobald du das Abblendlicht an machst, werden die Lichter runter gedient und können als Stand-/Positionslampen dienen.
Ich habe jedoch noch nirgends gelesen, wie hell eine Lampe leuchten muss, damit sie als hell und wie "dunkel" sie sein muss, damit sie als gedimmt gilt. Ich nehme einfach mal an, sie darf im gedimmten Zustand nicht heller als das Abblendlicht sein (moi).
