Gelöschtes Mitglied 14254
Ich wiederhole es gerne:
ich fahre rückwärts in meine Einfahrt, schalte auf P(arken), schalte KEINE Sensoren aber den Motor aus. Mit dem nächsten Start des Motors befindet sich das MZD wieder da, wo es vorher war, egal, ob Unterhaltung, Navi, Durchschnittsverbrauch oder sonst etwas.
Ob das nun mit P zusammenhängt oder nicht, juckt mich nicht. Jedenfalls ist es nicht so wie beim Nachfragenden, dass jedes mal im Hauptmenü begonnen wird.
Vielleicht ist mein System ja kaputt:p und ich sollte zum fMh fahren....
Neukunde
hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage bezüglich des Spoilers hinten
da sind ja zwei Schrauben unter den Plastikabdeckungen um diesen festzuschrauben
die sind bei mir fest
allerdings vibrieren die schwarzen Kunstoffteile die rechts und links am Spoiler angebracht sind
weiß jemand wie die verschraubt sind?
@Neukunde: Schau mal hier, da wird es in engl. erklärt. Sieht aus als wären sie nur geclipst.
In meinem Link unter Punkt 5 sieht man, dass die dreieckigen Plastik-Teile nur geclipst sind. Da musst Du nur die Teile selbst von aussen raushebeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Du musst glaube ich nicht alles aus der Anleitung durchführen. Aber warten, bis es wärmer ist, damit die Clips nicht spröde durch die Kälte brechen, ist eine gute Idee.
@Neukunde,
wie Tristan schon geschrieben hat, die Seitenecken am Dachspoiler sind seitlich nur geklipst, und wie ich am eigenen Leibe erfahren musste, beim Umbau meiner Dritten Bremsleuchte,
http://www.cx5-forum.de/f10/dritte-bremsleuchte-mit-leds-erweitern-7053.html#post153715
gehen sie schon nur vom Scharf anschauen Defekt und der fMH lässt sich die in Gold aufwiegen. :)
Nachtrag: rechts und links unter dem Gummistopfen befinden sich noch mal je eine Verschraubung.
Und was nutzt es greeksoul, das es bei dir so geht und bei ihm nicht?
Evtl wurde was verändert in den höheren mzd Versionen oder was auch immer, ansonsten geht es so, wippte geschrieben, das man pdc ausschalten muss.
Evtl wurde was verändert in den höheren mzd Versionen oder was auch immer....
Ich habe geschrieben, dass es bei im Gegensatz zu Greeksoul funktioniert. Es nutzt ihm daher ggfs. dazu, es vom fMh mal überprüfen zu lassen. Ob ihm das darüber hinaus etwas nutzt oder nicht, weiß ich nicht. Übrigens schreibt Greeksoul in seinem Post nichts davon, dass er zuvor rückwärts gefahren sei, er hat das Problem scheinbar zumindest nach dem Post generell.
Die Betrachtung hins. des Rückwärtsfahrens kam später hinzu. Und auch da brauch ich nichts zu drücken, warum auch immer.
Und wenn es sonst bei Dir ggfs. nicht so ist und Du immer erst PDC ausschalten musst, heißt noch lange nicht, dass es generell nur so richtig oder fehlerfrei ist. Denn dann stellt sich mir die Frage, ob ich mir den Fehler vielleicht einbauen lassen sollte und mich mit meiner Nachfrage beim fMh dazu der Lächerlichkeit preisgeben soll.
Also was soll jetzt wieder diese überflüssige Nachkarterei?
....ansonsten geht es so, wippte geschrieben, das man pdc ausschalten muss.
Scheinbar gibt es aber nur DIE EINE Lösung, die Deinige?
Damit ist das Thema für mich erledigt.
segler001
Ich kann hier dazu nur sagen, bei mir ist es ebenfalls so, dass ich pdc noch nie abgeschaltet habe und bei mir ebenfalls - auch nach Rückwärtsfahrt - das mzd bei Neustart bei der Einstellung (also wenn Navi, dann Navi - usw.) steht wo es beim Abschalten stand.:cool: Also ich muss nichts ausschalten.
Diese Lösung existierte jahrelang durch alle Baureihen als einzige Lösung. Wenn mit dem kf das gelöst wurde, dann ist das neu.
Aber fühle dich angegriffen.....
Btw... weißt du welchen cx5 greeksoul genau fährt und welche mzd Version installiert ist?
Ich nicht, da Baujahr 2017 auch noch der ke sein kann.
Fenellus
irgendwie finde ich keine Informationen bezüglich des Unterschiedes HUD vs Advanced HUD. Im Sportsline ist ja ein HUD schon dabei, das Advanced HUD ist dann Bestandteil des Technik Paketes. Wo genau ist denn da der Unterschied und lohnt sich das?
Mazdapower
Beim Technik-Paket wird das HUD in der Windschutzscheibe gespiegelt, ohne TP hat er nur eine kleine Plexiglasscheibe
Jest
So sieht dass "einfache" HUD aus:
So das "advanced HUD":
Greeksoul81
Hallo zusammen!
Ich hätte da mal ein Frage bezüglich der Einstellung des Hauptbildschirms im MZD Connect System. Und zwar wechselt ja der Bildschirm bei Motorstart immer automatisch in den allgemeinen Hauptbildschirmbereich sprich "Kommunikation usw." Auch bleibt er dort im Bildschirm zuerst auf "Kommunikation" stehen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob es Einstellungsmäßig möglich ist, dass der Bildschirm beim Start des Autos automatisch z.B. direkt in den Bereich "Unterhaltung" wechseln kann, ohne das ich jedes mal die dafür vorgesehene Taste "Unterhaltung" drücken muss, um dort reinzukommen.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus!
Hallo zusammen!
Ich fahre den CX-5, 2.0 KF Baujahr Ende 2017 Exclusive Line 165PS...Ich habe die Betriebssystemversion 59.00.504 EU N
Und in der Tat, das hier im Feedback beschriebene Problem bzw. die Lösungsansätze entsprechen der Wahrheit.
Fakt ist. Ich parke in einer Einzelgarage vorwärts ein und da springen natürlich die Parksensoren an. Fakt ist auch, dass jedesmal wenn ich aus der Garage dann fahre, das MZD immer in den Hauptbildschirm Modus wechselt und nicht in den, in dem er zuletzt war z.B. Unterhaltung.
Es stimmt auch (das habe ich jetzt nach eurem Feedback getestet), dass wenn ich geparkt habe und das vorwärts ohne das die Parksensoren anspringen und ich das Auto abschalte und danach wieder an, dann springt das MZD tatsächlich wieder in den zuletzt benutzten Modus, wie in meinem Fall "Unterhaltung". Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es für das Problem mit dem immer wieder ins Hauptmenü springen bei aktiviertem PDC, eine Lösung, ohne die Sensoren zu deaktivieren?
Für euer Feedback und weitere Ideen schon mal Danke!
Willie
Ich fahre auch in meine Garage und richte mich nach den Sensoren und trotzdem habe ich nach dem raus fahren wieder den zuletzt eingestellten Bildschirm, heute war es der I-Eloop Bildschirm, gestern die Navikarte. Es geht also auch anders:cool:
gescha
Was für eine cx5 fährst du mit welcher mzd Software version?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
