Ein paar Ungereimtheiten
Habe AA mit einem LG Xsreen K500N, ist immer im CX. Ist mit einer TK-Multi-Sim bestückt. Im Gegensatz zu einem Samsung S5 geht die Telefonitis ohne Einschränkungen am Standart MZDC. Das LG ist über einen Y Adapter 5V Dauerplus, wenn mal mehrere Tage nicht benutzt weiter geladen.
Zur Funktionalität AA, das ich jetzt 4 Tage teste:
Telefon, zB. "Favoriten" gehen nicht, die MCD original Bedienfunktionalität wird nicht erreicht. Lenkradtaste "Auflegen" geht, LenkrT-Ruf aufbauen nicht. Ist aber eigentlich zweitrangig, da man auch hier die Sprachsteuerung, was das Adressbuch betriff bestens nutzen kann.
Sprachsteuerung "Super", die gefühlen "Zwanzig" Versuche dem MZDC Navi den Stadtnahmen "Bonn" einzugeben, um dann aufzugeben, sind nun Vergangenheit , Bedienung der AA Oberfläche mit dem Controller nach Einübung problemlos.
Zu Funktion von GMAP ist eine Einschränkung anzumerken, man wird öfters über Umwege geführt, die in einem Fall rund 10km länger war. (aber vielleicht hab ich irgendeinen Parameter falsch gesetzt)
Es gibt leider Verbindungsabbrüche, der AA Bildschirm geht weg, der Internet-Stream (TuneIn) ist weiter zu hören und Naviansagen auch. Aber auch ist plötzlich FM/DAB zu hören, mit AA GMAP-Naviansagen.
Zurückschalten auf MZD geht problemlos. Aber es kommt vor, dass mit Zündung "AN" AA ausgegraut bleibt, auch mit ziehen und stecken USB ist dies nicht zu schaffen. Zweiter Versuch nach ein paar Minuten und es geht wieder.
Leider passiert es auch, nach Abschalten der Zündung, egal ob USB gesteckt bleibt oder nicht, dass sich das LG selbständig macht und einen Stream der vorher aktiv war nun intern lauthals plärrend abspielt. Wenn man es nicht bemerkt ist das Datenvolumen uber Nacht deutlich abgeräumt.
Starte mit den LG, wenn BT MZDC aktiv ist, den Hotspot automatisch, um die MZ Datendienste zu haben. Mit der Version 70.00.021, sehr ich keine Kraftstoffpreise mehr (Anzeige: "keine Objekte") alle anderen Dienste sind das.
Noch was, nach längerer Navi-Fahrt / Internetstream, bleibt plötzlich der Stream aus und lässt sich nicht wieder aktivieren. Auch mit USB ziehen/stecken nicht.
Ist es Euch schon passiert, dass mit USB ziehen und stecken der Speicherkartenadapter im anderen Slot gehimmelt wurde? Ich habe 4 stück Plantium Minis gehimmelt (unter Windoof getestet und für tot befunden), bin jetzt auf Hama umgestiegen, der aber nicht immer sicher erkannt wird.
Erstes Fazit: Wenn alles läuft, ist AA nicht schlecht. Ob die Bugs jetzt mit dem LG zu tun haben oder dem verwendeten Original-Datenkabel/Länge ist noch zu klären. Weniger gut, dass die 70.xx wohl neue Fehler hat, die, die 59.xx nicht hatte.
Ob AA jetzt preiswürdig ist oder nicht, muss letzlich jeder für sich entscheiden.
