Habe nun das Angebot meines FMH für den Einbau der Rückfahrkamera vorliegen,
EINE ORIGINAL RÜCKFAHRKAMERA NACHRÜSTEN
1,5 STD. MONTAGE 1,5 AW A 69,00 103,50
BENÖTIGTE ERSATZTEILE:
K015-V7-535 RÜCKFAHRKAMERA KIT 1 Stück A 360,50
Mit Märchensteuer also 552,16€
Werde erstmal den Selbstversuch wagen und ca. 50 € investieren:
Kamera ca. 35 €, Stepup Konverter 5 €,Steckpins ,Kabel, Chinchbuchsen
Der Step up Konverter (6 auf 12 V) hat leider 4 Wochen Lieferzeit(USA) aber die kann ich nutzen, um alle Kabelverbindungen vorzufertigen. Leider habe ich keine Kamera im Netz gefunden, die mit 6 Volt betrieben werden kann, deshalb der Konverter.
Alternativ zum Konverter (falls der nicht funktioniert) werde ich noch ein kleines 6V Printrelay vorbereiten, dass, gesteuert durch den 6V Ausgang der HU, die Kamera mit ACC 12V verbindet. Das müßte ja genauso funktionieren.
Ich nutze also die 4 Kontakte im Stecker an der HU (Video, Masse, 6V, Masse) um die Kamera anszuschließen und die 6V Leitung wird über den Konverter(oder Relayschaltung) auf 12V angehoben.
Das ganze werde ich in losem Aufbau ausprobieren. Wenn alles so läuft wie ich mir das vorstelle, baue ich es ein und habe gegenüber der Händlerlösung 500€ gespart. Wenn es nicht meinen Erwartungen entspricht, habe ich 50€ fehlinvestiert, habe was gelernt und lasse die Original Kamera vom Händler einbauen.
Ob ich,wie im Video gezeigt, die 4 freien bereits im CX5 liegenden Kabel nutze oder das Kabel direkt von der HU zur Kamera ziehe, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ist das Durchfriemeln des Kabels durch den Gummischlauch in die Heckklappe das schwierigste, aber vielleicht immer noch angenehmer als über Kopf im Fußraum zu basteln. Werde aber mit dem entgültigen Einbau warten, bis es etwas wärmer wird. Mit kalten Fingern lässt sich schlecht arbeiten und ich möchte bei den Plastikverkleidungen nichts abbrechen
