Seite 1 von 32 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 316
Thema: Rückfahrkamera
    23.10.2012
    Nürnberger Land
    Erhielt 36 Danke
    Rückfahrkamera
    ist es möglich eine Rückfahrkamera mit den entsprechenden Anzeigen im Display,
    wie beim Sportsline, auch in den CenterLine einzubauen?
    Sind die Leitungen bereits vorhanden, braucht man ein anderes Display?
    Habe den Sportsline nicht genommen weil ich kein Leder mag.
    Gruß oldy
    16.10.2012
    Pfalz
    Erhielt 556 Danke
    Das ist leider nicht so einfach.
    Die Kamera im Sportsline wird an ein Modul im Heck angeschlossen, welches auch nur im Sportsline verbaut ist. Ein Kabel, dass direkt zum Display geht, gibt es nicht.
    Bisher gibt es noch kein Workaround dafür.
    13.10.2012
    Erhielt 171 Danke
    Gruß oldy
    Das wurde von den Marketing/Preisbildungs-Asis von Mazda für Deutschland
    extra so entworfen, dass es die begehrte Rückfahrkamera für
    Nicht-Lederfetischisten nur für einen Quasiaufpreis von unverschämten
    2000 Euro gibt! Diese Konstellation ist keinesfalls technisch bedingt.
    Beweis: In Australien ist bei 4 von 5 bestellbaren
    Grundkonfigurationen die Rückfahrkamera automatisch dabei!
    Ähnliches gilt für USA/Kanada. In USA hat nur die primitivste
    Grundkonfiguration keine Rückfahrkamera dabei.
    Hier (ja, auch in diesem eher spärlich ausgestattenen Forum, da findet
    sich sogar ein Bild der Steckerbelegung des Displays) und in einem
    anderen Forum wurden bereits Ideen für die Aufrüstung
    präsentiert (Kameramodul inkl. Rückfahrleuchte als Ersatz für
    eine Original-Rückfahrleuchte + Steuermodul zum Anschluss an
    das Original-Display). Alternativ funktioniert es natürlich auch
    mit einem Nachkauf der schweineteueren Mazda-Originalteile.
    Da die Autos aber noch so neu sind, hat es noch keiner
    wirklich durchgezogen bzw. entsprechend dokumentiert.
    Letztlich tut es ja auch eine Nachrüstlösung mit 2. Bildschirm
    an/auf der Rücksitzbank und Kommunikation von Kamera und
    Bildschirm per Funk (= keine Kabel von außen nach innen) für
    ca. 100-200 Euro. So werde ich das wohl zunächst regeln.
    Was richtig dämlich für uns Nicht-Sportsliner ist:
    Dadurch dass es in USA die Kamera quasi (außer in der
    Totalprimitivversion) immer für lau dazu gibt, können wir
    aus USA keine brauchbaren Bastellösungen erwarten.
    Von anderen jap. Fahrzeugen kenne ich es nämlich so,
    dass die Amis basteltechnisch vorangehen, und man es
    hier dann mit 1 bis 2 Jahren Verzögerung nachbasteln kann.
    23.12.2012
    Bocholt
    Erhielt 440 Danke
    In dem anderen Forum sind sie endlich so weit =) Und es scheint super zu funktionieren =) ich warte noch auf die bestätigung des kompletten einbaus, und dann bestelle ich auch, und baue ein =) jippiiii
    27.01.2013
    Erhielt 0 Danke
    Die Ausstattungen für den deutschen Markt sind natürlich anders als für andere Märkte!
    Der Mazda-Marktanteil in Deutschland liegt glaube ich bei 1,7%, da lohnt es sich für die Werke in Japan nicht solch eine geringe Stückzahl individuell auszustatten, sondern es gibt nur Pakete oder für manche Ausstattungen erst keine Sonderausstattungen wie beispielweise die Rückfahrkamera.
    Die wird gleich mit der Lederausstattung verbaut, son hat man weniger arbeitet als wenn die Rückfahrkamera für jede Aussttattungslinie bestellt werden könnte.
    Ist doch alles eine Kostensache! Mazda will die Preise relativ gering halten und dafür mit Ausstattung punkten, anders würde es kaum gehen!
    13.10.2012
    Erhielt 171 Danke
    Arbeitest Du in der Marketing-Abteilung von Mazda? Anders kann ich mir
    Deine Thesen nicht erklären.
    Es wäre ein leichtes gewesen, die Rückfahrkamera (wie sonst nahezu überall
    auf der Welt) auch in der mittleren Ausstattungsversion (=Centerline)
    zu verbauen, und zwar ohne Option sondern als
    Centerline-Bestandteil. Eine derartige Kamera kostet den
    Autohersteller weniger als 30 Euro pro Fahrzeug.
    Der entsprechende Bildschirm ist ja bereits
    vorhanden. Aber dann würden weniger zum Umsatzbringer Sportsline
    greifen. Ich hätte auch beinahe zum Sportsline gegriffen.
    Nun ja, was soll's?! Nun basteln wir Centerliner uns das Teil halt
    selbst in die Karre!
    27.01.2013
    Erhielt 0 Danke
    Erstens arbeite ich nicht in der Marketing-Abteilung von Mazda sondern bei einem anderen Hersteller, somit kann ich mir Sachen, wie die nicht bestellbare Rückfahrkamera, erklären. Weil der deutsche Marktanteil für Mazda gering ist lohnt es nicht in Japan Teile einzubauen.
    Autos wie Hyundai und Kia aus Korea werden beispielweise nur in der GRUNDAUSSTATTUNG nach Deutschland geliefert. Zusatzausstattung, die von der Grundausstattung abweicht wird erst in Deutschland nachgebaut. Deshalb bringen ausländische Hersteller auch oft Sondermodelle heraus und das Individuelle für jeden Kunden gering zu halten.
    Zum zweiten arbeitet mein Bruder als Verkaufsleiter in einem Autohaus bei Mazda und er hat mir das so ähnlich erklärt.
    16.10.2012
    Pfalz
    Erhielt 556 Danke
    Am Sonntag lief in Galileo ein interessanter Bericht über den Import von Fahrzeugen.
    Die kommen per Schiff z. B. in Bremerhaven an, werden dort abgeladen und dann mit der bestellten Ausstattung versehen. Dort wurde auch erwähnt, dass die Hersteller nur Grundmodelle verschiffen. Selbst Farben werden nur in einer geringen Anzahl angeboten und hier dann neu lackiert. Dann kommt noch die deutsche Bedienungsanleitung ins Auto, die deutschen Aufkleber drauf und ab auf den Autotransporter.
    In Antwerpen, wo Mazda für Europa anliefert, wird es ähnlich laufen.
  9. #9
    16.01.2013
    Trier
    Erhielt 1.863 Danke
    als ich meine Centerline gekauft habe, da hat mir mein fMH auch erklärt, dass die AHK bei ihm eingebaut wurde. Auf die Frage von parksensoren hat er mir gesagt, dass diese auch nachträglich in Deutschland gemacht werden. Bei der Kamera habe ich nicht gefragt. kein Grund, da Centerline.
    Was mir an der schönen Marketingstrategie nicht gefällt, 30 Euro hin oder her, ich zahle auch gerne für das originale System 300€. Die haben ja die Videoeingänge verändert, damit wir hier uns dumm laufen. Dabei hat jeder andere Bildschirm die normalen Chinch Buchsen. Das kann ich hier nicht als Kostenfrage stehen lassen, sondern als Zwang. das nur meine Meinung.
  10. #10
    16.10.2012
    Pfalz
    Erhielt 556 Danke
    Das ist 100% Strategie, den Kunden auf die höhere/teurere Ausstattung zu lotsen.
    Ich würde für die Kamera auch 500 Euro zahlen, sollte es sie einzeln geben.
    Vergleiche ich das mit dem LED-TFL, ist das geradezu ein Schnäppchen.
    Ich wollte allerdings kein Leder, 19"-Räder sind mir egal und Allrad halte ich für meine Strecken für unnötig. Und dafür dann 5000 Euro Aufpreis? - Nö!
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei weristda folgende User:
