ich war bereits zweimal beim Händler wei die Heizung und Klimaanlage links und rechts total unterschiedliche Temperaturen liefert. Auf der Fahrerseite wird es deutlich wärmer wenn 20 grad eingestellt wird wie auf der Beifahrer Seite. Laut Händler alles in Ordnung.
Mein BT Modul und Forescan sagt das auch.
Heute mal mit Laptop und USB Modul in die Garage. Keine Fehler.
Wenn man aber die Tests mit Forescan aus führt kommt:
Code: B1A63 - Rechter Sonnenlichtsensor.
Weitere Fehlersymptome:
- Stromkreis unterbrochen
Modul: Elektronische Automatische Temperatur-Regelung===END DTC B1A63:13===
===DTC B1A64:13===
Code: B1A64 - Sonnenlichtsensor links.
Modul: Elektronische Automatische Temperatur-Regelung===END DTC B1A64:13===
Wo liegen diese Sensoren. Vermutlich ist nur ein Kabel locker?
Grüsse
Furby
