Stromkreisunterbrechung Sonnenlicht Sensor
furby
ich war bereits zweimal beim Händler wei die Heizung und Klimaanlage links und rechts total unterschiedliche Temperaturen liefert. Auf der Fahrerseite wird es deutlich wärmer wenn 20 grad eingestellt wird wie auf der Beifahrer Seite. Laut Händler alles in Ordnung.
Mein BT Modul und Forescan sagt das auch.
Heute mal mit Laptop und USB Modul in die Garage. Keine Fehler.
Wenn man aber die Tests mit Forescan aus führt kommt:
Code: B1A63 - Rechter Sonnenlichtsensor.
Weitere Fehlersymptome:
- Stromkreis unterbrochen
Modul: Elektronische Automatische Temperatur-Regelung===END DTC B1A63:13===
===DTC B1A64:13===
Code: B1A64 - Sonnenlichtsensor links.
Modul: Elektronische Automatische Temperatur-Regelung===END DTC B1A64:13===
Wo liegen diese Sensoren. Vermutlich ist nur ein Kabel locker?
Grüsse
Furby
ich habe exakt den gleichen Fehler wegen des Sonnenlichtsensors links und rechts
Stromkreis unterbrochen wollte nicht ein. Eigenen Thread öffnen
vielleicht gibt es einen der sich damit auskennt
Sonnenlichtsensor = Solar Radiaton Sensor im englischen. Hier auf der Seite gibts mehr Infos dazu & wie man ihn ausbaut und prüft. Unter S wie Solar suchen. Da sind 3 Seiten/Links mit Infos zum KE.
Meines Wissens nach gibt es beim KE nur einen Sonnenlichtsensor - auf dem Beifahrerarmaturenbrett der Hubbel vorne unter der Scheibe.
Danke für die Antwort bei mir wurde vor kurzem die Windschutzscheibe ausgetauscht können es auch damit zusammen hängen?
Keine Ahnung. Normalerweise werden diese Sensoren beim Scheibentausch nicht angefasst.
Hier das Vorgehen & mögliche Ursachen bei Deinen DTCs:
Ist zwar vom Mazda6, aber dürfte beim CX-5 fast identisch sein.
Entweder Kabel/Stecker defekt, Sensor kaputt oder Klimamodul kaputt. Ich tippe auf Sensor oder Modul.
Moin,
mein Tipp, bitte immer als erstes diesen Prüfschritt ausführen!
