Funktion des Scheibenwischers der Heckscheibe
larsausbernau
ich fahre erst ca. drei Wochen einen Mazda CX-5. Hatte vorher auch keine anderes Modell dieses Herstellers.
Bei meinen davor gefahrenen Fahrzeugen funktionierte der Heckwischer beim einlegen des Rückwärtsganges automatisch, wenn der Scheibenwischer vorn eingeschaltet war (Opel, MB, Smart). Das scheint beim CX-5 nicht der Fall zu sein, was mich doch sehr verwundert...
VG
Wird aber wohl zu verschmerzen sein-wie oft braucht man das wirklich?
Aber Du hast schon recht-manche Features haben wir beim CX5 einfach nicht, die anderen Hersteller lassen sich die aber auch gut bezahlen.
Gruß Armin
Es sind die kleinen Dinge mit denen Mazda ohne finanziellen Mehraufwand punkten könnte:
-schließen und öffnen der Fenster mit der Fernbedienung
-ein Radio welches sich auch ausschalten lässt
-eine Handschuhfachbeleuchtung welche auch ohne Zündung funktioniert
-ein Navi welches bei der Koordinateneingabe meinen Standort berücksichtigt (ich wohne nicht in Südamerika :mad:)
-Sachen die sowieso nicht funktionieren (Gracenote, Mittelwelle :confused:) über Menü deaktivierbar machen
-usw.
... komme auch von einem deutschen Hersteller und muss mich erst an die "spezielle" Bedienlogik der japanischen Ingenieurskunst ala Mazda gewöhnen :cool:
VG
Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass er das nicht macht. Aus meiner Erfahrung hat das bei meinen anderen Fahrzeugen vorher immer mehr Schmier und Sabber gemacht, als das es mir genutzt hätte.
Vielen Dank für die schnellen Antworten...
Jeder Hersteller hat eben seine Philosophie und schaut sich manchmal leider nicht alles bei den anderen ab ;).
Klar geht es auch ohne diese Funktion und ja, für das Einparken hat man die Kamera. Diese braucht man bei vielen Autos aber nur, weil diese so unübersichtlich sind...Ich möchte das Einparken ansich aber nicht verlernen, deshalb schaue ich in die Spiegel und durch die Heckscheibe...;)
-usw.
Für 10000 Euro mehr kannst du das bei einem deutschen Hersteller locker serienmäßig haben. Mir wären die Sachen die du aufgezählt hast keinen Cent wert. Und Radio kannst du mit einem Druck auf den kleinen Lautsärkeregler Aus (=Stumm) schalten.
Gesamtpaket sind dann mindestens 30.000€ mehr bei vergleichbarer Ausstattung.
So what...
Gruß Armin
VG
Das mag im Sommer praktisch sein, aber nicht im Winter, wenn der Wischer hinten noch festgefroren ist.
Was auch blöd ist, wenn man abends vor dem Abstellen des Motors, vergisst den vorderen Wischer auszumachen.
Morgens beim Anlassen reißt sich der festgefrorene Wischer mit Gewalt los und wischt erst mal, auch wenn er auf Intervall stand.
Ja, es gibt sicher billigere(günstigere?)Anbieter, die sehen dann aber auch so aus und fühlen und hören sich auch so an.
Das Gesamtpaket vom CX5 ist meiner Meinung nach weiterhin unschlagbar-kann aber von den Meinungen anderer Kollegen hier durchaus abweichen.
Gruß Armin
Gruß Armin
Nein weicht bei mir nicht ab, unterschreibe ich glatt auch so. :)
In Sachen Preis-Leistung gibt es eigentlich nur eine andere Option welche mir bekannt ist -
Mitsubishi Eclipse Cross - optisch Geschmackssache, preislich günstiger bei mehr Ausstattung,
aber die mindere Qualität merkt man sofort (soll jetzt nicht heißen, dass er schlecht ist,
aber definitiv auf einem anderen Level).
Hi,
Ja, einiges vermisse ich eigentlich auch, z.b Spiegel die eine automatische abtaufunktion haben. Sollten unterhalb einer bestimmten Temperatur selbstständig aufheizen und nicht nur in Verbindung mit der Heckscheibe.
Zweite Sache wäre ein Parklicht rechts/links, wie es zum Beispiel bei Mercedes ist oder bei VW nur um einige zu nennen.
Was ich aber total vermisse ist die Fensterheberfunktion, öffnen und schließen ohne Zündung. Hier sehe ich keine Logik warum das nicht machbar ist.
Ein schönes und tolles Auto ist es trotzdem.
Hi,
Wenn deine Aussenspiegel vereist sind, wird es deine Heckkscheibe vermutlich auch sein, dann macht das schon Sinn und schont im Umkehrschluss auch noch deinen Heckscheibenwischer-Gummi, der wird dann auch gleich angetaut !
Moin in die Runde...
in der Summe bin ich nach wie vor sehr zufrieden, es gibt nur ein einziges Feature, welches ich aus Mercedes-Zeiten vermisse:
Bei den letzten Benz war es so, dass der eingeschaltete Scheibenwischer bei geöffneter Fahrertür grundsätzlich deaktiviert wurde, so dass eine Dusche der Türtafel an der Fahrertür ausgeschlossen war. Das fand ich klug und durchdacht.
Oldschool
Vielleicht lesen die Mazda Programmierer hier ja mit und kriegen ein paar Taler aus Japen für Verbesserungsvorschläge. Das sind doch alles Funktionen, die programmtechnisch umgesetzt werden können?
Vielleicht sollten man mal eine Liste mit diesen Dingen aufstellen. Denke vieles, was ihr geschrieben habt sind doch zusätzliche Verkaufsargumente für Mazda.
O.
Muss ja nicht unbedingt Eis sein, kann auch Tau sein, grade jetzt in der Herbstzeit.
Die Heckscheibeheizung hat doch einen hohen Stromverbrauch, was nicht sein muss bei Tau.
Da ist ja dann der Scheibenwischer zur Stelle 🤗
so groß wird der Unterschied zwischen 2 x Außenspiegel Heizung und 1 x Heckscheiben Heizung ja nicht sein, zudem funktionieren die nur bei laufendem Motor, und der produziert ja bekanntlich Strom wenn er läuft, im Gegensatz zu einem Elektro Auto da nimmt es dir an Reichweite weg.
Aber jeder wie er mag. :D
