Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 12 Volt Kühlbox Probleme CX 5 Bj.2018 Benziner 194PS
    02.02.2018
    Straubing
    Erhielt 5 Danke
    Servus aus Bayern !
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Habe seit einem Jahr eine 12Volt Kühlbox im Kofferraum an der !2 Volt Buchse angeschlossen und keinerlei Probleme damit gehabt.
    Aber seit einiger Zeit schaltet sich die Zündung nicht mehr aus, beim Abstellen in Schaltung P (automatisch verriegeln)
    Es kommt dann die Anzeige - Zündung ausschalten -, muss dann einige male Fahrzeug neu starten dann sperrt dieses mal ab.
    Händler sowie Mazda können sich das nicht erklären,denn ohne Boxbetrieb taucht das Problem nicht auf(Auto sperrt richtig ab(.
    Habe eine ganz normale kleine 12Volt Box(so eine bietet selbst Mazda an)
    Frage:
    1.Kann das am 12Volt Stecker selber liegen oder am Steuermodul ?
    Für eine hilfreiche Antwort sage ich schon mal DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Servus
    Nobi
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 592 Danke
    Hört sich eher nach zwei bekannten Problem aus früheren Zeiten an, wobei dein Fahrzeug davon nicht
    betroffen sein sollte:
    Startknopf defekt
    bzw. hier:
    Kontakt in der Schalteinheit funktioniert nicht richtig
    Das die Kühlbox daran schuld sein soll, schließe ich aus...
    02.02.2018
    Straubing
    Erhielt 5 Danke
    Startknopf defekt
    bzw. hier:
    Danke für den Tipp,aber das ist es nicht !
  1. Gibt es probleme bei hohe Laufleistungen Beim Benziner?
    Von Alfaromeo im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2018, 15:03
  2. V-Max-Begrenzung KF 194PS
    Von WSH im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.02.2018, 10:24
  3. Leise Kühlbox?
    Von Thoubt63 im Forum Forum-Talk
    Letzter Beitrag: 28.01.2018, 19:35
  4. Original Kühlbox für CX5
    Von rotor69 im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.08.2015, 12:55
Stichworte
