MZD Letzte Ansicht
xyron36
Hallo
Gibt es im MZD eine Möglichkeit, dass die letzte Ansicht nach einen
Neustart wiederhergestellt wird?
Es nervt das ich jedesmal Hand anlegen muß.
Bis jetzt habe ich keine Einstellung gefunden.
LG Udo
Was meinst Du genau damit?
Bei mir wird normalerweise die letzte Auswahl nach einigen Sekunden angezeigt, also entweder Navi, Radio oder Verbrauchsmonitor. Nur eben normalerweise; manchmal vergisst das MZD offensichtlich die letzte Einstellung, so dass entweder das Hauptmenü oder der nächst höhere Eintrag vor der letzten Auswahl angezeigt wird.
Da sind wohl noch einige Fehlerchen zu beheben. Es kam schon vor, dass das MZD während des Betriebs die persönlichen Soundeinstellungen zurücksetzte, dass die Lautstärke plötzlich auf NULL (und ich erst einmal "stundenlang" von einem DAB-Loch ausging) stand usw, und dies ohne jegliche vorherige Interaktion.
Wer weiß, was also bei Deinem MZD ggfs. schief läuft.:confused:
Zur Not mal den fMh konsultieren.
also ich habe PDC immer eingeschaltet, aber trotzdem zeigt mir das MZD immer das letzte Bild an.
Also z.B. wenn ich auf Musik war, dann wieder Musik.
Oder auch wenn ich auf der Verbrauchsgrafik war.
Das war bei mir von Anfang an (08/2017) so und hat sich mit den Updates (jetzt 59.00.545A) nicht geändert.
Jürgen
Ich habe wegen Apple Car Play die Version 70.00.21A.
Ich weiß leider nicht mehr so genau wie es vor dem Update war.🤔
LG Udo
D.h. Du parkst rückwärts ein, das Bild am MZD ist das mit den Abstandsindikatoren nachdem du in "P" schaltest, und dann schaltest Du den Motor aus (Mit aktivem PDC)
Trotzdem springt das MZD zum letzten Schirm (z.b. Navi, Musik oder was auch immer vor dem Einparken gewählt war) zurück???
Dann hast Du wirklich glück :-)
Ich muß vor dem Ausschalten des Motors das PDC manuell wegdrücken, damit der z.b. Musik schirm wieder kommt vor Motor abstellen. Dan ist er acuh wieder beim Starten da.
Tue ich das nicht, und schalte ich den Motor ab solange noch das PDC Bild am Monitor ist, kommt beim nächsten Startt der Homescreen.....
Wenn ich in P schalte, ist ja das Bild mit den Abstandsindikatoren wieder weg und es ist z.B. das Bild der Musikanzeige wieder da. Dann schalte ich den Motor aus.
Also bei mir bleibt das Schematische Bild mit den Abstandsanzeigen Vorne und Hinten stehen wenn ich in P schalte.
Das geht erst automatisch weg wenn ich über 5-8km/h fahren würde.
Also z.b Beim Rückwärts ausparken: Da schaltet die Retour Kamera ein, wenn ich dann auf D gehe kommt das schematische Bild, und das geht erst wg wenn ich über eine gewisse Geschwundigkeit komme.
Kann man das evtl. irgendwo einstellen das das PDC bei einlegen von P weggeht?
Oder ist das beim KF anders als beim FL oder vFL?
.... aha, jetzt verstehe ich endlich, warum manchmal nach dem Start der Musik-Screen kommt aber meistens der Home-Screen :mad:. Es liegt am PDC. Das ist sowieso saublöd programmiert. Entweder es ist aus, dann merke ich das Hindernis hinter mir erst am Knirschen, oder es ist dauer-an, dann kann ich den Stauraum an der Ampel wegen dem blöden Gepiepse nicht richtig ausnutzen. War an meinem (deutschen) Vorgängerauto besser gelöst: Das PDC geht beim Einlegen des Rückwärtsganges an oder per Taster (zum Vorwärtseinparken) -perfekt gelöst.
Ich habe immer noch so meine Probleme, mich in die japanische Programmier-Logik einzudenken :confused:.
Das PDC schaltet sich automatisch beim einlegen des Retourgangs ein.....da muss was kaputt sein wenn es das nicht tut.
Dachte ich auch zuerst das es so ist. Hätte diesen Irrtum schon fast mit einer Beule hinten bezahlt :eek:. Entweder ist es an oder aus. Ich habe aber auch ein handgerührtes Getriebe...
Trotzdem: PDC schaltet sich beim Einlegen des retourgangs automatisch ein und bleibt solange aktiviert bis eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht ist. Solange man langsam (beim parken) hin und her fährt bleibt es ein.
Wenn man vorwärts wo nahe ranfahren will, und dafür das PDC braucht, kann man es mit dem Knopf einschalten.
Wenn PDC ein ist, kann man es mit dem Knopf deaktivieren.
Geht das bei deinem NICHT automatisch ein, ist was kaputt.
Unterschiede zwischen Automatik und Schalter darf es höchstens beim Shcalten in die "P" position geben, oder evtl. beim Betätigen der Parkbremse. Dann KÖNNTE das Fahrzeug annehmen der einparkprozess ist vorbei und PDC automatisch abschalten.
Mich ko...zt es immer an, wenn Leute an der Ampel so viel Platz zwischen den Fahrzeugen lassen, dass noch bequem ein Kleintransporter dazwischen passt.
Gibt es eigentlich eine Mecker-Ecke im Forum wo man Verbesserungen am Mazda, insbesondere dem MZD, posten kann (Wunschzettel). Oder sind die Softwareprogrammierer dort sowieso beratungsresistent wie mir scheint. Warum muss ich z.B. den Knopf zum Deaktivieren des Start-Stopp lange drücken, den Knopf für die PDC nur kurz :confused:.
Na ja, es gibt ja auch etwas zwischen knapp auffahren bis die PDC anpricht und Platz für einen Kleintransporter.
Und einen knappen Meter Abstand halte ich für angemessen, da meldet sich die PDC noch nicht.
Zu den Schaltern Start-Stopp und PDC kann ich nichts sagen, die brauche ich beide nicht. ;)
Also in der Bedienungsanleitung kann ich nichts von einer Einschaltautomatik beim einlegen von "R" lesen, hmm... Muss ich heute Abend noch einmal an einem "weichen Hindernis" testen. Wäre schön wenn es so wäre :).
