Alternativ-Radio
Danke für die Aufklärung...
Eigentlich wusste jeder, was damit gemeint war, weil es hier um den Austausch der HU geht mit allen "Nebenbaugruppen".
Was wäre Deiner Meinung nach die richtige Kurzbezeichnung? (MZD Connect nennt es im FL)
@Voyager
Vielen Dank, dass sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Hab immer nur bei den Aktivsystem-Adaptern geguckt, nicht aber bei Lenkradadaptern ;)
Nur die Rückfahrkamera, die fehlt noch. Da würde ich natürlich die originale Kamera bevorzugen. Ich habe schon nach "Adapter Mazda Rückfahrkamera" gegoogled, aber leider nix gefunden bisher.
Trotzdem interessant :)
Grüße und Dank
PS: Der ist genau falsch rum, oder? Der würde in das Radio passen, aber nicht auf den Stecker zur Kamera...?
http://de.aliexpress.com/item/Parki...201556_2,searchweb201644_5,searchweb201560_10
@ Itzak
Ich denke du brauchst gegenstück , also Buchse..
Toyota HOUSING CONNECTOR 90980-12212 soll passen
Wenn du das Bild ( http://minkara.carview.co.jp/image....ges/UserCarNote/113507/p5.jpg?ct=97393aa01a3a ) anschaust links ist stecker der an der Kamera dran ist ( HOUSING CONNECTOR(90980-12211) ) . Das ist das was mann braucht um nachträglich Original Kamera nachzurüsten ( sogenannte Toyota Stecker )
Und rechts ist gegenstück ( HOUSING CONNECTOR(90980-12212) ) , also im prinzip das was im Original Radio ist..
Das könnte zumindest hinhauen (und wieder basteln...).
Ich muss mal gucken. So einfach scheint man die ja nicht zu bekommen, zumindest hier nicht. Muss ich mich mal durchs Netz wühlen. Dafür habe ich am WE leider keine Zeit.
Aber momentan ist eh keine Bastelzeit da draußen ;)
Danke dir,
Gruß!
Edit: Ob man den wohl bei Toyota an der Ersatzteiltheke bekommt...?
Kurze Frage an die QuadCore Besitzer: Habt ihr die 7046 oder 8046 Version?
Und wenn letztere, hat die ohne Probleme gepasst?
Es gab das mal was, dass bei dem Teil mit integriertem Rahmen irgendwas weggesägt werden musste.
PS: Klappt es jetzt mit dem Umschalten zw. Musik und Radio Apps?
Ich habe die Version 7046. Das Umschalten funktioniert jetzt zwischen den Apps.
@Itzak Für Kennwood gibt es Adapter für die Kamera, Bose, Lenkrad. Was aber nicht geht ist der Spurverlassenwarner. So zumindest die Aussage von meinem CarHifi Spezi.
Moin!
Der Spurhaltewarner läuft auch nicht über das Radio ;)
Ich hatte ebenfalls am WE ein Gespräch beim Hifi Spezi, welches nach einer kurzen Preisdiskussion allerdings auch schnell zu ende war :mad:
Gerade die Kamera und vor allem das Bose System machen die Adapter höchst teuer. Dazu kommt natürlich ein passendes Gerät mit Navi, welches auch ordentlich zu Buche schlägt. Ich war auf jeden Fall über 1000,- angelangt...
Momentan friere ich das Thema Radio etwas ein und beobachte hier mal weitere, wie sich die anderen China-Radios auf Dauer bewähren. Zudem versuche ich, das V7 Update des USB-Moduls zu bekommen.
Stimmt, die Tonausgabe kommt über das Radio (das Brummen). Geht beim China auch nicht. Ist aber nicht schlimm, es gibt einen alternativen Ton, der dann über den Fahrzeug-"Bing" kommt. Der reicht völlig aus und man gewöhnt sich schnell dran. Mich nervt das Brummen sogar mittlerweile ;)
Ich war auch bei ca. 1200,- Welches Gerät hattest du denn ausgesucht?
Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr, war aber so knapp 800 € teuer. Ich habe es jetzt wieder auf Eis gelegt. Wir haben nur noch die Alpine DAB Antenne gegen eine von Kennwood getauscht. Die hat besseren Empfang.
Bei mir ist es das 7046
Leider nicht wirklich:rolleyes:
Im Orginal ist alles tiptop.
Verwende ich aber z.B. PowerAmp wirds schwierig.
Ablauf Orginal: Radio läuft -- Player wird gestartet -- Radio schaltet ab.:D
Ablauf mit anderem Player: Radio läuft -- Player wird gestartet -- Radio wird leise und geht in den Hintergrund = Man hört leise das Radio während der MP3 - Wiedergabe.:confused:
Via Tasker und ähnlichem kein Erfolg. Es läuft "offiziell" keine RadioApp als Task.:confused:Somit können die Tools auch nix abschiessen.
Habs mal an Andie weitergegeben, muss irgendwie was spezielles im ROM sein.
atk69
Moin!
Gibts denn aus Asien bereits Rückmeldung, was die Änderung des Kabelbaums und der Software (Umschalten zw. Apps) angeht?
Das Video mit dem EQ sieht sehr gut aus. Leider nur was für die DualCore User, oder?
Das DualCore ist wohl auch nicht mehr zu bekommen, nur noch Quad.
Das müsste doch ein Ansporn für Alexandre sein :)
Hier gibt es auch ein 9" Gerät, welches ich optisch sehr ansprechend finde (im Gegensatz zu dem hässlichen 10" Aparillo).
Leider kein Versand nach D und dann auch zu teuer.
Автомагнитола IQ NAVI T4C-1904 Mazda CX-5 (2011-2015) на Android 4.2.2 Dual-Core (2 ядра) 9" Full Touch
Das müsste doch auch aus China kommen!? Wer bietet das dort an, Tontek wohl nicht.
