Verbrauch des CX-5
Meister
genau!
ich bleibe dabei, dass es eine mazdaeigenentwicklung ist! um das verdichtungsverhältnis so deutlich zu ändern müsste schon noch paar andere "kleinigkeiten" geändert werden.
und danke für den rat, den ich sicherlich schon vor dir beherzigt habe:p
weristda
Ebenso wurde der Kolben mit einer Mulde versehen und der Abgaskrümmer ist eine spezielle 4:2:1 - Konstruktion.
Mazda hat noch weitere Erläuterungen auf der Xperience bzgl. des Motors gegeben.
Man stellt sich nicht in die Öffentlichkeit und sagt das eine Neuentwicklung ist, wenn es nicht der Fall ist.
Mike_z
CX-5 2.2 Liter Diesel mit 175 Pferden. Ich hab die erste Tankfüllung (530km) und mir wird ein Schnitt von 7.7L in der Stadt angezeigt. Mal sehen wie es sich weiter entwickelt. Ich bin also nicht höher als mit dem 2 Liter 6er den ich vorher hatte mit 143PS. Eher knapp drunter. Mit Winterreifen kam ich da auf 8.2L in der Stadt. (Alle Angaben Anzeige Bordcomputer)
andreas9996
Ich bin echt überrascht, dass ich mit meinem Benziner 2.0 FWD laut Computer bei 8 Liter liege, das ist ja nicht weit von dem Diesel. nach unten ist bei mir echt noch mind. 1 Liter zu machen, da ich aggressive Fahrweise habe. War bis zum Winter bei 7,6 Litern.
Holgi
Verbrauch 2,5 L Benziner
Guuden
Habe einen Vorführer mit 3000 Km gekauft.
Habe jetzt 6200 Km drauf.
War am Wochenende im Elbsandsteingebirge.
Zurück auf der Autobahn den Tempomat auf 130- 140 eingestellt.
aber auch mal "Kitt" gegeben. Lt. Bordcomputer 8,8 Liter. Habe dann getankt und nochmal mittels zwei verschiedene Berechnungen einen Wert von 8,2 Liter Verbrauch errechnet.
Sonst fahre ich 15 Km zur Arbeit über Landstraße und Ortschaften. Da liegt der Verbrauch bei "normaler" Fahrweise ( viele Blitzer ) bei 8,3 Liter.
Auto FUNZT !! :cool::cool:
siggi
Du alter Leichenschänder, so'n alten thread hier auszugraben :p
Vielleicht sollte hier mal ein mid zu machen, es gibt ja einen richtigen Thread dazu:)
siggi
ich rechne immer L ohne , durch die km.
also ein schritt weniger^^
und jaaa, das kann ja mal passieren :D :p
ich bin neu im Forum und interessiere mich für den CX-5 als Sports Line, Diesel/ 175PS AWD- Facelift, Schaltgetriebe.
Da ich von den Autohäusern die schönsten Märchen erzählt bekomme, was den Verbrauch angeht, wende ich mich hiermit an Euch.
Ich fahre täglich ca. 90 km, fast ausschließlich Autobahn und ca. 24km Landstraße.
Auf der BAB ist meine "Wohlfühlgeschwindigkeit 150-160 km/h (ja, zu den Zeiten in denen ich unterwegs bin, kann man die Geschwindigkeit tatsächlich fahren).
Meine Frage an Euch ist jetzt: welche Verbrauchswerte habt ihr, bei ähnlichem Fahrprofil?
Ich habe bisher nur Kombis gefahren und kenne mich mit dem Verbrauch moderner SUV, nicht sonderlich gut aus.
Ihr würdet mir erheblich weiterhelfen.
Besten Dank im voraus.
Nebenbei: Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich dachte mir, dass ich mich erst im Vorstellungs Thread melde, wenn/falls ich tatsächlich Käufer des Wagens bin/ werde :eek:
Kwue1968
Hallo köpifriedhof
Herzlich willkommen im Forum.
Schau mal bei spritmonitor.de nach .
Da kannst du alle modelle auswählen. ...hat mir damals auch geholfen.
Gruss knut
CX5-Flitzer
Wenn du viel Autobahn fährst und dabei 150 bis 160 fahren möchtest, wirst du meiner Meinung nach zwischen 7,5 und 8 Liter liegen. Aber es kommt ja viel auf deinen rechten Fuß bzw. betreffend vorausschauendes Fahren und Bremsen auch auf deinen linken Fuß drauf an ;). Ich kann ja nur von meinem sprechen, auch ein Schalter aber ohne AWD, Leistung 150/200+, aber bei Geschwindigkeiten von über 130 km/h fängt er schon an, etwas mehr zu verbrauchen. Ich muss nicht so viel Autobahn fahren und bewege ihn unter 7 Liter.
Gruß Flitzer, der auch von Montag bis Samstag mit dem Auto fährt und dabei jede Menge Spaß hat (ist jetzt auf einen anderen Thread bezogen :rolleyes:)
siggi
Hallo köpifriedhof
Gruss knut
das bringt meistens nicht so viel da dort die wenigsten auch eintgragen wie sie fahren, das was man auswählen kann ist wenig aussagekräftig mMn.
Wenn du viel Autobahn fährst und dabei 150 bis 160 fahren möchtest, wirst du meiner Meinung nach zwischen 7,5 und 8 Liter liegen. Aber es kommt ja viel auf deinen rechten Fuß bzw. betreffend vorausschauendes Fahren und Bremsen auch auf deinen linken Fuß drauf an ;)...
der war gut
nen Verbrauch von 8L habe ich bei gerade mal 133Km/H ja schon, AWD ATM, ohne ATM kann man vielleicht nen halben L weg rechnen, aber man sollte realistisch schon eher 8-9L an nehmen.
Der Inschenör
Hallo Köpifriedhof.
Ich würde auch mal vermuten, dass Dein Verbrauch so im oberen 7er, ggf. unterer 8er, Bereich liegen wird.
Mein Fahrprofil beinhaltet zwar weniger Autobahn, wenn ich dann aber auf der BAB bin, es unbeschränkt ist und die Verkehrslage es zulässt, sind auch schon mal 200+ km/h (lt. Tacho) drin. Meine Wohlfühl-Reisegeschwindigkeit liegt auf der BAB bei 160 - 180 km/h.
Der Top-Verbrauch in letzter Zeit lag bei 8,56 l/100km. Da waren geschätzt ca. 20 % innerorts und Landstraße, 60 % BAB mit 150 km/h und ca. 20 % BAB mit Vollgas dabei. Die Durchschnittsgeschwindigkeit laut BC lag für die Tankfüllung bei 102 km/h.
Zum sonstigen Profil: Wenn beschleunigt wird, dann richtig;) (zumindest ohne Vordermann), sonst aber meistens:rolleyes: vorausschauende Fahrweise möglichst ohne viel Bremsen.
Stefan
besten Dank für all die Antworten.
Ich habe befürchtet, dass es um die 8-9 Liter werden könnten.
Das aufgrund der Aerodynamik, der Verbrauch bei zunehmender Geschwindigkeit drastisch steigt, ist eigentlich auch klar.
Trotzdem ist es natürlich wesentlich mehr, als die lieben Verkäufer versprechen.
Ich werde mal weiter schauen.
Da ich keine Eile habe, kann ich abwarten und bedanke mich nochmal für Eure Einschätzungen.
Vielleicht bis bald
T
Tomatin
Ein vergleichbarer SUV aus dem VW Konzern verbraucht bei gleichem Leistungsgewicht auch nicht wirklich weniger. Bezahlst aber 10.000,00-30.000,00Euro mehr. ;-)
habVWsatt
Kurzbetrieb und macht schon riesig Spass !!
CX5, 2,2 l Diesel, AWD, 175 PS, Automatik, 4 Tage alt, 313 km, kein Stadtverkehr,
90 % Überland mit max. 120 km/h
Verbrauch 6,8 l
Eifler
Guten Morgen habVWsatt
ganz kurze dumme Frage. Wo findet man die Ansicht in deinem rechten Bild?
Hab alles auf den Kopf gestellt und nix gefunden.....:confused:
A
anonymous8055
Hauptmenue vom MZD, ganz nach links auf Anwendungen.
Da dann auf Verbrauch oder so ähnlich. Unten gibt es ein Icon (Da ist ein Pfeil drauf) mit dem man dann die versch. Schirme durchblättern kann.
mick_66
Hallo köpifriedhof,
ich habe ein ähnliches Profil, nur dass ich keine Autobahn, dafür aber über Berge fahre. Ich bin sehr positiv überrascht dass ich nur ca. 6 Liter verbrauche.
Viel Spass beim Lesen hier und überleg nicht so lange wie ich! Das Auto ist wirklich spitze.
