@Ivocel: Ja, das Kabel ließe sich wohl leicht im Spalt vom Dachhimmel verlegen. Auch kommt man mit den Händen weit unter den Dachhimmel, wenn das vordere Innenbeleuchtungsmodul ausgebaut wird (ist ja ganz einfach). Wichtig beim Verlegen ist, dass das Kabel nicht klappern kann.
Das Display mit Gehäuse wiegt ca. 20g, das Prozessormodul mit Gehäuse ca. 80g. Das Displaygehäuse ist aus Polyamid, das Prozessorgehäuse (Strapubox 2834 SW) aus ABS gefertigt.
Wenn das Displaygehäuse geklebt werden soll, ist somit weniger das Gewicht als eher die Auswahl des passenden Klebers das entscheidende.
Im Displaygehäuse ist ein Kurzhubtaster eingebaut. Somit muss bei einer Verklebung auch noch etwas mechanische Belastung hinzu gerechnet werden.
Matthias
