Wenn ich die Anleitung von Biggi richtig gedeutet habe dann ist es das "TÜR AUF" Kabel welches nicht angeschlossen werden soll, falls du nicht willst das die Spiegel ausklappen wenn der CX-5 aufgesperrt wird!
In deinem Fall braucht der fMH dieses Kabel vom Spiegel-Modul zum CX-5 einfach nicht anklemmen, falls das Modul vom fMH diese Funktion unterstützt?!?!?
POST 193:
das original Mazda Anklappmodul hat keinen Eingang für "Tür auf".
(Zumindest nicht in der offiziellen Anleitung)
Deshalb klappt das Modul die Spiegel nur aus, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Allerdings sind beim Modul zwei Pins nicht mit Kabeln belegt.
Hat irgendjemand eine Ahnung, ob hier das "Tür auf" Signal angeschlossen werden kann?
fischly
