56.000.513b
Tuerschieber
Ich habe heute 513 bekommen und ein neues Modul. Leider kann ich mich immer noch nicht via Hotspot verbinden. Ich habe ein Sony Z5 Premium, liegt es vielleicht am Telefon. Der Router in der Firma klappe sofort.
MerlinMuc
Servus zusammen,
Ich möchte nicht zum Thema umschalten der Favoriten auch nochmal melden und fragen, ob die Leute mal folgendes testen/nachstellen können?
1. Kein FM Sender auf Platz 1 sondern nur DAB Sender. Geht das Umschalten ohne Problemen?
2. Auf Navi umschalten und dann mit den Lenkradtasten die Favoriten durchschalten. Anschließend wieder zurück ins Radiomenü und erneut die Sender durchschalten. (Genau hier versagt die .512 Software)
3. Wie ich gelesen habe, schaltet die Sender jetzt immer sauber durch und landen nicht immer wieder auf Platz 1?
Vielen Dank schon mal
Mario
arom01
Hi Mario
Habe seit gestern 513 drauf. 1 bis 3 kann ich mit einem JA beantworten. Ich habe nur DAB Sender und das umschalten geht wieder, egal aus welchem Menu.
Ich hatte heute eine Situation, da dachte ich, es hätte nicht von 2 auf 3 sondern auf 1 umgestellt, konnte das nicht reproduzieren.
Bin noch am Testen. ...
Ebenso geht mein Navigation nicht mehr. Habe beim Update die SD drin gelassen. War vielleicht ein Fehler meinerseits
Mit der Original SD funktioniert es aber noch. Muss vielleicht die nochmals klonen.
Ansonsten sind mir heute morgen keine Veränderungen aufgefallen zu 230.
Benutzer allerdings kein Live und keine Navigation.
Bobbycar123
Habe gerade das Update auf 513B gemacht. Der Bildschirm "Update wird vorbereitet" blieb sehr lange und ich dachte schon er hätte sich aufgehängt. War aber alles Ok und der Update lief einwandfrei durch. Also nicht nervös werden. Mir fiel auf, dass alle vorher eingestellten Parameter erhalten bleiben und nicht neu konfiguriert werden mussten (Sprache Sender, Bluetooth Verbindung etc) Die Tweaks sind natürlich weg und mussten neu eingespielt werden. Navigation geht auch auf Anhieb. Scheint ein echter Fortschritt zu sein. Habe übrigens alles mit der alten Updateprozedur gemacht und kein Ladegerät angeschlossen. Hat einwandfrei funktioniert, dauerte aber fast eine Stunde
Bobbycar123
Eins ist mir auf die Schnelle aufgefallen: der Kompass des Speedometers hängt. Wenn ich dann die Navigationskarte ziehe und wieder reinstecke funktioniert der Kompass wieder richtig. Kennt ihr das?
arom01
Muss meine Aussage von eben revidieren. Die Sender Umschaltung passt noch nicht. Habe erst 3 Sender DAB vom selben Ensemble gespeichert ohne Probleme.
Am Nachmittag 3 weitere Sender von noch 2 Ensembles. Danach ging teils gar nichts, teils immer wieder zurück auf die 1. Dann also Affengriff, die drei neuen Sender waren weg und alles wieder ok. Habe die neuen Sender wieder neu programmiert und schaue, was sich entwickelt.
Welches Assemble ? Gibt ja verschiedene. So wie ich es gerade verstehe, geht es, wenn die dab alle im selben Band senden, wenn aber Sender eines anderen dab Band dazu kommen, geht es nicht mehr.
Vienna
@Ivocel: Hier in Ö gibt es nur ein brauchbares Ensemble...aber ich hab heute mal nach einem anderen gesucht und: Der Bug mit dem Umschalten ist wieder da!
Wenn ich nur ein Ensemble einstelle: Fehlerfrei!
Einmal aufs zweite schalten und bis zum nächsten Neustart hat man den Bug!
Vienna
@MerlinMuc: Habe einfach mit dem Affengriff wie immer die gecheckt ob Fehler vorliegeb und dann die 99 eingegeben. Zuerst die Notlauf, dann die Reinstallation.
Kein großes Prozedere.
Smartdriver
Traue mich nicht
Da ich ein paar Tweaks draufziehen will und meine Systemsoftware 51.00.351 wohl zu alt für die Tweaks ist, muß ich die Systemsoftware aktualisieren. Da ich mich noch nicht traue das selbst zu machen, will ich dem fMH das überlassen und werde dann wohl auch die 513 bekommen. Dazu ein paar organisatorische Fragen:
1.) Was hat das bei Euch gekostet, wenn der fMH das Update durchgeführt hat (Wagen erst 8 Monate alt)?
2.) Kann sich evtl. noch jemand daran erinnern, welche Systemsoftware im August 2015 aktuell war. Vermut das mein fMH auch vergessen hat mir damals die aktuellste Software bei Übergabe draufzuspielen, wie er auch so einiges andere vergessen hat.
Siutsch
Zu 1:
Wenn der Händler vernünftig ist, dann kostet das nichts!
Zu 2:
Ich meine die 56.00.100 oder sogar schon die 56.00.230. Hier bin ich aber nicht sicher.
joe1506
Hat schon mal jemand die Live-Dienste getestet?
Bleibt die Gespeicherte Kraftstoffabfrage jetzt auf Normal stehen oder stellt sich diese wieder auf Premium um?
Bleiben beim Wetter eingstellte Orte erhalten oder müssen diese wieder bei jeder Abfrage eingestellt werden?
Wenn dann, die 100, wobei im August sogar die 51.00.351 die aktuellste für Europa gewesen sein könnte. Habe meinen auch im August übernommen, da war die 351 aktuell und im September kam (glaub ich) in den USA die 55.00.XXX raus, die in Europa ja nicht veröffentlicht wurde.
Die .100 war sowieso NIE ein offizielles Update, sondern eine Beta, die wohl nur "sehr drängelden" Kunden mit stärkeren Problemen installiert wurden.
Meine 230er wurde Ende Oktober installiert, da war sie noch relativ frisch draußen, glaube Anfang Oktober kam die offiziell raus.
