Alternativ-Radio
murka
bei mir RF. Kamera kein Original. Saft kriegt von Rückleuchte, und Kamera zu Original Radio an schlissen benutze Adapter, das wegen vielleicht sieht aus auf Bilder wer Original kabel von Kamera
helloSunshine
OK, kein Problem wenn es keine originale Kamera ist. Das Kabel mit dem Kamerasignal hast Du aber schon am Radio angeschlossen, oder? Dann fehlt eben nur noch dieses Signal zum Einschalten. Schau mal nach der Verkabelung von dem "Back" Eingang am Radio.
PS: Aber wichtiger ist erstmal, ob wirklich die verstärkten Signale vom Radio zu Bose gehen. Wenn ja, würde ich das Radio nicht einbauen.
murka
Du hattest das Radio doch schon mal eingebaut. War die Tonausgabe sehr laut, d.h., Du konntest die Lautstärke nur bis 5 oder so drehen und es war schon SEHR laut? Oder kannst Du bis auf 10/15 drehen und die Lautstärke ist noch erträglich?
Hintergrund meiner Frage: Dein Radio liefert m.E. verstärkte Signale, die so auch an den Bose-Verstärker gehen. Damit ist das Risiko hoch, dass Du Bose zerstörst.
Lautstärke Skala bei Radio bis 30, bei EQ. Normal Einstellung, ab 14 Lautstärke werden Rückspiegel beginnt zu vibrieren. Was noch, wenn ich Radio einschalte und Lautsprecher Saft kriegen, kommt kurz so ein Tiefton und dann läuft Radio. RF Kamera von Back Anschluss geht lila kabel in Can-Box.
helloSunshine
Hmm, wenn Du es bis 14 schaffst, ohne dass Bose anfängt zu rauchen, dann scheint das ja zu gehen. ;) Du könntest nun die Verkabelung vom Radio-Stecker zum großen rosa Stecker für die hinteren Lautsprecher nachrüsten.
RF-Kamera: "Back" ist vermutlich das Signal, dass das Bild der Rückfahrkamera angezeigt werden soll. Wirklich bestätigen kann das nur Dein Verkäufer.
Achtung, keine Garantie, auf eigenes Risiko: Lila Kabel durchtrennen, testweise bei eingelegtem Rückwärtsgang (zum Einschalten der Kamera) an "Back" +12V anlegen, dann müßte das Kamerabild angezeigt werden. Wenn das geht, dann das Signal vom großen rosa Stecker holen. Steckerbelegung siehe einige Posts weiter oben.
murka
So, alle Lautsprecher funktionieren, hab ich noch eine einfache Kabelbaum von Chinesen gehabt und von da benötige pins raus Genom reingesteckt alles funktioniert.
Zu RF. Kamera eingeschlossen wie du mir empfohlen, keine Video Signal und kein Signal von Sensoren, ich meine grafische Darstellung, Sensoren aber piepen, wenn ich gang rausnehme zeigt vordere Sensoren, bei bild kann mal erkennen.
Ein Problem bei so kabel Verbindung, Lautsprecher kriegen kein Ton.
helloSunshine
Funktionieren die Lautsprecher jetzt oder nicht? Oder meinst Du, wenn "Back" auf +12V gesetzt wird, dann sind die Lautsprecher stumm geschaltet? Das wäre OK, das ist eine Einstellung in der Firmware.
Wie hast Du denn die Kamera angeschlossen? Das Videosignal von der Kamera geht wohin am Radio?
murka
Ich habe Kabelbäume verglichen bei normale von Back Ans. geit zu Rosa Stecker 1M Rein "R Position Signal". Bei Radio Kabelbaum von Back zu Cam-Box von da eine Kabel zu Sensor Stecker und andere zu Rosa Stecker zu 1H "Steering switch 3". Alle Kabel Lila Farbe haben. Könnte hier Fehler liegen, oder bei Stecker für Kamera, hab ich gerade pins verglichen von Adapter kabel und Stecker ganz verkehrten Stelen, bei Bild sieht mal.
helloSunshine
Das ist richtig, das musst Du auch so machen.
Das verstehe ich jetzt leider nicht. Das lila Kabel zu "Back" hast Du doch schon von der CANBUS-Decoder-Box getrennt, oder?
murka
Ja Kabel hab ich getrennt, ich hab nur verlauf die lila kabel geschriebenen. Du meist Fehler ligt bei rosa Stecker Stat 1H zu 1M. Bei RF. Kamera Stecker zu sowieso pins Fehler.
helloSunshine
1H ist egal. 1M muss zu "Back" gehen.
Was meinst Du mit RF Kamera Stecker Pins Fehler? Wie hast Du die Kamera (Videosignal) denn nun angeschlossen?
murka
Ich meine bei meine Adapter Kabel für RF. Kamera + und - ganz andere Stele als bei Stecker von Radio. In Bild halte meine Adapter Kabel und Stecker für Video Signal.
murka
Heute alles mögliche probiert ,trotzt kein Signal von RF. Kamera. Wenn ich "Back" versorge mit + Radio nicht funktioniert, wenn die Verbindung trenne läuft. Wenn ich pin wechsele von 1H zu 1M und versorge "Back" mit + kriege Signal, aber wenn ich Kamera Kabel in andere gelbe Stecker (in Foto) stecke. Bei solche Verbindung Kamera Bild verdreht und ich kann nicht Radio umschalten Bsp. zu Hauptmenü oder was anderes.
Könnte sein das vielleicht bei Radio Einstellung liegt. Kannst du mir erklären wie IQ Navi Software installieren, vielleicht bringt es was. Weil Menü bei Radio Englisch und IQ N. russisch das verstehe ich besser. IQ.Navi hab ich auf usb. Erst mall habe Radio komplett fest eingebaut, und ehrlich gesagt passt optisch sehr gut zu Cockpit.
Tschamic
Das Radio ist leider nicht Hitzetauglich
Hatte gestern beim Starten einen Hänger, das Radio blieb beim Logo stehen, ein Reset hat geholfen. Auto stand an der Sonne und es war ca. 30 Grad.
Heute, Auto stand wieder an der Sonne 33 Grad (ja, ich gebe es ja zu, war zu faul in die Garage zu fahren) Auto gestartet, RF Kamera schaltete ein, aber beim vorwärts fahren nicht mehr aus. Nach 2 Minuten schaltete die Kamera aus, aber das Logo (schon wieder) blieb stehen. Der Radioempfang funktionierte, aber eben ohne Anzeige.
Eine 1 Std. später nochmals das Auto gestartet, das Radio funktioniert wieder normal (vielleicht war die Sonneneinstrahlung nicht mehr so gross ;) )
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht??
Gruss Tschamic
19Andi73
Hi Tschamic.
Es liegt vermutlich an der Software. Was hast du für eine Version drauf? Mach mal ein Update auf Version 0.1.293. Mit def Software 0.1.292 gibt es bei manchen ein Hänger beim starten. Lies mal die Übersetzung in meinem Beitrag 2937.
Tschamic
Hi Tschamic.
Ist es die mit 384MB?? oder die 11.4 mb???
In welchen Beitrag hast Du die Anleitung???
Danke für Deine Hilfe
Tschamic
Itzak
Beide Teile laden!! Beide in die erste Ebene der micro SD (root) links. Dann Software Update starten. Bestätigen, dass auf SD das Backup gemacht wird.
Wichtig, es dauert eine ganze Weile.
Dieser Beitrag erfolgte per Tapatalk :)
s2803
Gruss Tschamic
Hi,
es gibt eine neue Version 1.294
19Andi73
Hi,
Stimmt. Habe ich noch garnicht gesehen. Alex muss sie wohl vor wenigen Stunden rausgebracht haben.
Version 1.294
Was ist neu:
1. Unterstützung für ein neues Bluetooth Modul hinzugefügt. (BC6, BC8 und ein neues Modul) Je nach Hersteller kann anscheinend einer von 3 Modulen verbaut sein.
- Wenn nach dem Update Bluetooth nicht funktioniert, sollte man in MCU Einstellungen alle Häckhen entfernen, Radio neustarten, dann das richtige Modul in den Einstellungen wieder mit Häckhen versehen und nochmal neustarten.
2. Einstellungen des MCU aus "Erweiterten Einstellungen" in die "Service Einstellungen" verschoben.
3. Das Programm EasyConnect erneuert.
4. Ein Problem im Player beseitigt. Jetzt funktioniert das "blettern" von Liedern wenn man die "zurück" Taste drückt korrekt, auch wenn Endloswiedergabe deaktiviert ist.
5. Der Kern von der Software wurde erneuert.
6. Ein neuer uBOOT hinzugefügt.
7. Das Programm "Fenster" wieder zugefügt. Jetzt gibt es keine Problemme mit dem starten vom Radio.
Als nächstes macht Alex das Update für Dual Core.:D
@Tschamic
Wie man das macht hat itzak bereits geschrieben.
