Alternativ-Radio
Wenn ich pin wechsele von 1H zu 1M und versorge "Back" mit + kriege Signal, aber wenn ich Kamera Kabel in andere gelbe Stecker (in Foto) stecke. Bei solche Verbindung Kamera Bild verdreht und ich kann nicht Radio umschalten Bsp. zu Hauptmenü oder was anderes
Richtige Verkabelung ist: 1M an "Back", Videosignal von Deiner Kamera in den gelben Video IN Stecker - so wie Du es hast. Dass Du dann nicht umschalten kannst auf Hauptmenü o.ä. ist normal und richtig!
Komisch ist, dass das Bild verdreht ist. Es kann sein, dass es in der Firmware eine Einstellung gibt, um das zu ändern. Musst Du mal suchen.
IQ Navi Update: Hast Du einen Micro-SD-Karten Schacht vorn links unten?
Wenn ja, dann die Firmware-Dateien in das Stammverzeichnis eine Micro-SD-Karte kopieren und "System Update" durchführen.
Wenn nein, dann die Firmware-Dateien in das Stammverzeichnis des USB-Sticks kopieren und "System Update" durchführen.
Stimmt. Habe ich noch garnicht gesehen. Alex muss sie wohl vor wenigen Stunden rausgebracht haben.
Also ich lege ein Ei, vor 1 Minute aus der Garage gekommen, habe um 17:00 Uhr das xxx.93 gezogen :mad:
Wenn ich jetzt nochmals in die Garage gehe und meine Frau dann sagt ich wäre behämmert, dann muss ich Ihr recht geben ;)
Tschamic
P.S. Morgen ist ja auch noch ein Tag :D
Ja und noch eine Frage, beim Player wurden die Bilder der Alben angezeigt, nun nicht mehr. Ist da eine Einstellung welche ich vergessen habe??
Habe auch mal wieder eine Frage an die Runde:
Gestern habe ich nach einiger Zeit das Quadcore wieder (und nun endgültig) eingebaut. War eine Weile draußen, da ich einige Apps etc. damit auf dem Schreibtisch getestet hatte. Installiert ist IQ Navi 1.293.
Nun stelle ich ein merkwürdiges Verhalten der Lenkradtasten und der Tasten am Multicommanderswitch fest. Jeder Tastendruck wird mehrfach (2-3 mal) ausgewertet, was z.B. beim Player zu Problemen führt. Beispiel: Ich drücke die Lautstärke-Taste 1x - die Lautstärke erhöht sich aber um +2. Ich drücke die Track Vorwärts 1x - es wird 2-3 Tracks weitergesprungen. Ideen? Einstellung falsch? Canbus-Decoder futsch?
PS: CANBUS Decoder kann eigentlich nicht hin sein, weil damit sogar das Umschalten auf das RF-Kamerabild funktioniert.
ich habe die Version 1.294 von gestern drauf. Konnte bislang derartiges Verhalten nicht feststellen. Die Version 1.293 hatte ich nicht drauf. Ich würde erstmal updaten.
Bin sehr gespannt! :o
Sodeli über Mittag mein Mikro Sony XA-MC 10 eingebaut. Habe es in der Dachbeleuchtung eingebaut. Hörmässig m.E. eindeutig besser, aber ich muss noch ein paar Runden rumfahren und Kollegen anrufen ;) Dann kann ich erst ein eindeutiges Fazit ziehen
Tschamic
P.S. Auf dem Nachhauseweg probiere ich noch die Lenkrad-tasten aus
Hallo helloSunshine
Also ich habe 1.294 drauf und kann das Verhalten nicht feststellen, alles funktioniert wie es sollte.
Nur bin ich immer noch nicht darauf gekommen, wie ich die Einstellungen des Players ändern kann, damit wieder ein Bild der LP/Interpret kommt und nicht nur die Song -Anzeige.
Noch eine Bestätigung meiner Frau, die Gesprächsqualität hat sich seit dem Einbau des Mikro deutlich verbessert
Tschamic
So, 1.294 installiert - keine Änderung. Glaube auch nicht, dass es an der Firmware liegt sondern tippe eher auf den CANBUS-Decoder. Der macht aber sonst alles wie er soll...
Nochmal das Verhalten:
- Drücke 1x Lautstärke-Regler am Lenkrad nach oben: Lautstärke erhöht sich um 1 und kurz danach noch bis zu 2x
- Drücke 1x Lautstärke-Regler am Lenkrad nach unten: Lautstärke verringert sich um 1 und kurz danach noch bis zu 2x
- Drücke Vor-Taste am Lenkrad: Es wird zum nächsten Track gesprungen und kurz danach noch bis 2 Tracks weiter
- Drücke Zurück-Taste am Lenkrad: Es wird zum vorigen Track gesprungen und kurz danach noch bis 2 Tracks zurück
Das Verhalten ist eigentlich gleich für alle Tasten am Lenkrad und am Multicommander. Z.B.: Drücke 1x die Zurück-Taste am Multicommander, dann wird das 2-3 mal ausgeführt.
Ideen?
So ein Mist.:( Hast du davor irgendwas geändert? Mit den Einstellungen gespielt? Hast du schon versucht MCU neu zu installieren? Ein ähnliches Problem gab es schon mal bei Dualcore.
Ich denke mal du hast schon einen Reset gemacht, die fahrzeugspezifischen Apps, Einstellungen neu geladen. Hast du nicht noch einen zweiten CAN Adapter vom Dualcore?
Nein, nichts geändert, auch keine einzige Einstellungen angepasst. Was meinst Du mit MCU neu installieren? Separat über MCU-Update? Aber mit welcher MCU-Software? Ist doch eigentlich alles in IQ Navi drin...
Ein kurzfristiger Rückbau, zeigt dir aber ob beim Umbau ein Schaltkreis zerschossen ist.
Ja, ich kenne die Arbeit.
Ich meinte das du dein Auto noch mal neu auswählst in den Einstellungen.
Ich glaube Canbus von DualCore ist anders und bringt dir nichts im QuadCore. Man hat Canbus für QuadCore neu gemacht.
Wan hat es denn angefangen? Hat es nach dem Update noch funktioniert?
Moin!
So, von meiner Lehrgangsreise zurück und wieder aktiv :)
@hello
Schon Erfolg gehabt? Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwo ein Käbelchen schief sitzt oder von irgendwo ein Signal eingestreut wird.
Was passiert, wenn du das DualCore anklemmst?
Ob die beiden CanBus Module wirklich unterschiedlich sind? Der Aufkleber auf beiden ist ja fast identisch. Lediglich die Softwareversion und das Datum unterscheiden sich.
Aber ausprobieren werde ich es trotzdem nicht ;)
Hat nicht irgendwer sein Quad noch ausgebaut und kann dem hello mal sein CanBus Modul zum Test zusenden? Nur so als Idee... ;)
Hab die aktuelle IQNavi drauf, läuft sehr gut. Mein aber, dass sich die Startzeit etwas verlängert hat.
Was die Albumcover angeht (wurde oben gefragt), das hilft es, einen langen Druck in die Mitte zu machen, da wo jetzt wohl das Hintergrundbild zu sehen sein dürfte (statt Cover).
@hello
Schon Erfolg gehabt? Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwo ein Käbelchen schief sitzt oder von irgendwo ein Signal eingestreut wird. Was passiert, wenn du das DualCore anklemmst?
Nö, kein Erfolg. Hab mal die Original-China-Firmware installiert, aber damit war das Verhalten ganz genauso. Da steckt auch die gleiche MCU-Version drin.
Das Dualcore lief (vor dem Ausbau) ohne Probleme - jetzt ist es aber schon weg :o
Glaube auch, dass es an einem Kabel oder dem Decoder liegt - mit etwas Glück hab ich am Samstag einen da ;)
Übrigens, mein OBDLink MX mag sich nun auch nicht mehr verbinden. Weiß nicht, ob das Zufall ist. Ist aber auch kein Beinbruch, habe den fast nicht mehr genutzt.
Schon merkwürdig!
Wollte zum MX heute noch was schreiben, werde aber auf der Arbeit wieder von allen Seiten gefordert, unmöglich :cool:
Meins heute nochmal getestet, keine Chance, auch nicht mehr mit der original App.
Auch mein Eierphone wurde nicht selbstständig erkannt, erst nach einer Suche.
Beim Quad ist definitiv irgendwas krumm beim Bluetooth. Das lief beim Dual geschmeidiger.
Viel Erfolg mit deiner "Lenkradsache" :)
