Türen beim Wegfahren sperren
Aloha!
Dieser ELM237 Adapter.... ist das so einer?: https://www.amazon.de/Revesun-ELM32...1472099754&sr=8-4&keywords=OBDLink+MX+Adapter
oder habt ihr eines auch auf eure Erfahrung basierendes besseres Gerät, das ihr empfehlen könnt? (das von mir verlinkte auf ama*** hat null Bewertung...)
:D
Muss dann bei diesem nichts mehr modifiziert werden und man kann dann direkt loslegen?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Der hat wohl schon einen Umschalter drin, aber besitze ihn nicht selber. Also kann ich nicht sagen ob der funktioniert.
Ok, danke mal für den hint.
Andere Frage, und ich hoffe, das kommt nicht unverschämt rüber...aber seit dem CX 5 haben sich ja wahrscheinlich zig Möglichkeiten des Änderns über dieses Modul ergeben...die im Forum wahrscheinlich auch besprochen/aufgezeigt wurden.
welche Einstellungen kann man denn außer der automatischen Verriegelung noch ändern?
ich suche mir im Forum die entsprechenden Threads eh selbst. :-)
nur habe ich keinen blanken Schimmer, was ich dann eventuell alles ändern könnte...:confused:
Hallo Andi,
zu Seite 7 Deiner Anleitung: Welchen Button WRITE muss mann dann drücken? WRITE ALL unten in der Zeile, wo auch LOAD ALL, SABE ALL, etc. steht?
Danke, MacSteven
Andretti lies doch bitte dieses Thema durch, sind echt noch nicht soviele Beiträge geschrieben worden und deine Fragen wurden schon beantwortet. http://www.cx5-forum.de/f10/napoli-schaltung-automatische-verschliessen-tueren-6679.html#post142774 Ich warne jeden eindringlich nicht mit Modulen zu experimentieren da es zum schrotten des Moduls führen kann.
Hi!
Danke für Deine Antwort, was ich mit dieser Einstellung rein bezogen auf's automatische Verriegelung einstellen kann (...welche Optionen, 1. Verriegeln bei erreichen von 20 km/h - entriegeln bei Zündung aus. 2. Verriegeln wenn Schalthebel in einer Position außer P - entriegeln wenn Schalthebel in Pos. P. 3. Verriegeln bei erreichen von 20 km/h - entriegeln manuell. (Weis jetzt nicht ob es durch ziehen des Türgriffs aufgeschlossen wird oder ob man den kleinen Hebel umlegen musst.
4. Aus..),
war mir eh klar, da habe ich mich reingelesen...deine PDF schon brav ausgedruckt und so weiter... ;-)
ich meinte, ob man, wenn man sich diese Teil ELM327 besorgt, man auch noch andere kleine Gimmicks (um)schalten kann :cool: - natürlich Einstellungen/Änderungen, die sich beweährt haben und vor allem nicht das Modul schießen...:eek: - ich habe bzgl Änderung der Beleuchtung so oft gelesen, dass Sicherungen schießen oder ähnliches passiert, dass ich mich da auf jeden Fall hüten werde, etwas selbst zu tun...Hasenfuß, der ich bin... Schuster, bleib bei deinen Leisten :p
wenn ich mittels SUFU ELM327 eingebe kommt wahrlich eine Flut an Threads, die auf den ersten, zweiten Blick nicht preisgeben, auf was bezogen dann das/der/die ELM327 genannt wird...
ich habe halt leider das "Problem";) , ein Faceliftmodell zu haben, und somit ist der Mazda CX 5 Forum Kelch ein paar Jahre an mir vorübergegangen (da ja kein Bedarf...):(
und somit ist es ein wenig schwieriger, für Facelift- Besitzer, da reinzutauchen...:(
ich möchte bitte nichts auf Silbertablett serviert bekommen... :-)
ich habe halt leider das "Problem";) , ein Faceliftmodell zu haben ...
:confused: Warum soll es für Facelift-Besitzer (ich gehöre auch dazu) schwieriger sein, sich einen Überblick über die Themen im Forum zu verschaffen? Die Suchfunktion ist zwar verbesserungsfähig, aber wenn man sich etwas Mühe gibt, findet man auch alles.
