Napoli-Schaltung (automatisches Verschließen der Türen)
Wo ist das Bild? Hast du andere Auffälligkeiten feststellen können? Funktioniert sonnst alles andere wie es soll?
Ich habe erst am Samstag die Möglichkeit ein Bild zu machen.
Es sind sonst keine Auffälligkeiten festgestellt worden und
bis auf die Alarmanlage funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe heut bei 2 Mann hier aus dem Forum auch die Napoli-Schaltung aktiviert und hatte dabei feststellen müssen dass das Menü nicht angezeigt wird, die Funktion aber aktiviert war.
Es waren beides vFL mit manueller Schaltung und Technik-Paket.
folgende Daten nach dem ändern (Verriegeln bei ca20km/h und Entriegeln bei Zündung aus)
Code:
;Block 1
7B7-01-01-85[COLOR="red"][B]D0[/B][/COLOR]-0006-A13C
7B7-01-02-8701-C300-[COLOR="red"][B]20[/B][/COLOR]14
7B7-01-03-0018-9000-6A
;Block 2
7B7-02-01-[COLOR="red"][B]3[/B][/COLOR]078-1058-00A1
Ich hab dann an meinem Fahrzeug noch etwas "rum gespielt". Ich hab im Menü am Radio alle 5 Optionen der Napoli-Schaltung jeweils einzeln geändert und die Daten ausgelesen. Dabei ist mir aufgefallen das jeweils der letzte Block sich ändert.
In diesem Falle bei meinem Automatik wäre das Verriegeln bei Wechsel aus P, Entriegeln bei Wechseln in P
Code:
7B7-02-01-[B][COLOR="red"]5[/COLOR][/B]078-1058-00A1
Die einzelnen Werte für die jeweiligen Menüpunkte beim Automatik:
Code:
7B7-02-01-[COLOR="red"][B]X[/B][/COLOR]078-1058-00A1
1->Aus
2->Während Fahrt verriegeln
3->Verriegeln bei Fahrt, Entriegeln bei Zündung aus
4->Verriegeln bei Wechsel aus P
5->Verriegeln bei Wechsel aus P, Entriegeln bei Wechsel in P
Könnte das selbe mal einer Auslesen der eine Fahrzeug mit manueller Schaltung hat wo auch das Menü angezeigt wird? Somit könnte man dann bei denen die kein Menü dazu angezeigt bekommen die Funktion mit dem entsprechendem Verhalten einprogrammieren.
Ich war mir nicht sicher ob ich das Verhalten vom Automatik 1zu1 auf den Schalter übertragen kann ohne dass das Modul "schaden" nimmt.
Block 1
7B7-01-01-1D52-0006-E138
7B7-01-02-8709-1300-086C
Block 2
7B7-02-01-0058-1098-00C1
So sah es bei mir aus. Manuelle Schaltung mit SportsLine-Ausstattung.
Ein Menü war vorher aber nicht ersichtlich.
Block 1
Das ist aber ohne aktivierter Napoli-Schaltung. Wie sieht es mit aktivierter Schaltung aus und ist bei dir das Menü da?
Soweit ich das verstanden habe, müssen nur im Block 7B7-01 die Änderungen gemacht werden. Im Block 7B7-02 werden die Daten durch die jeweiligen Änderungen die man im Display tätigt, gespeichert.
Gruß Frank
Gesendet von meinem P9000 mit Tapatalk
Das ist richtig aber wenn trotz der Änderungen im ersten Block (7B7-01-...) das Menü nicht erscheint aber die Funktion an sich aktiviert ist und auch funktioniert dann kann man über den zweiten Block die Einstellungen ändern die sonst über das Radio geändert werden können.
Dazu wollte ich das gerne mal zwischen dem Schalter und dem Automatik vergleichen inwieweit sich die Werte im zweiten Block gleichen oder auch nicht.
Okay, verstanden. Nur habe ich es noch nicht gesehen, dass nach Aktivierung im 1.Block die Anzeigen nicht im Display erkennbar sind. Ich denke, da sollte man nach den Ursachen forschen, warum nichts zu sehen ist.
Hatte ich bis heute auch noch nicht. Dafür hatte ich es heute bei 2 Autos. Bei beiden Fahrzeugen die gleichen Ausgangswerte wie in der Anleitung, entsprechend geändert, Anzeige fehlt aber Funktion vorhanden.
Habe dann auch alles noch einmal zurück gesetzt, also das vorherige Backup wieder eingespielt und alles neu geändert aber bei beiden kam kein Menüpunkt zum Vorschein.
Fand ich auch sehr komisch und konnte es mir nicht erklären, irgendwer hatte aber auch schonmal von dem Problem hier berichtet.
Es waren beides vFL mit manueller Schaltung und Technikpaket.
Ich habe das automatische verschliessen der Türen heute auf meinem CX-5 von März 2012 programmiert. Allerdings habe ich kein neues Menü ins NB1 für diese funktion ! Die automatische verschliessen funktioniert gutt aber keine Einstellungen via ein Menü :(
Könnte es in der 2012-Version kein Menü verfügbar sein ?
RBMC original
7-B7-01-01 85500006A13C
7-B7-01-02 8701C3000814
RBMC neu
7-B7-01-01 85D00006A1BC
7-B7-01-02 8701C300202C
Danke ! Entschuldigung fur mein Deutsch :cool:
Ich habe daruber auf dem Forum geschrieben. Vielleicht wird es für die 2012/2013 NB1 ein Firmware-Update benötigt, bevor das Menü zu sehen ist ?
Hatte es auch schon mal bei einem vFL Sportsline 2012 das der Menüpunkt nicht kam. Hab aber leider keine Rückmeldung bisher bekommen das es trotzdem geht.
Ich glaube nicht das es mit der Firmware vom NB1 zusammen hängt. Mein CX5 ist auch von 2012 und bei mir ist das Menü vorhanden und ich hab auch nie irgend ein Update bekommen.
Die einzigen Unterschiede zwischen meinem und den anderen beiden Fahrzeugen sind die das ich einen Automatik ohne Technikpaket habe und die beiden anderen einen Schalter mit Technikpaket.
Wenn ich morgen daran denke dann guck ich mal ob ich die Softwareversion vom NB1 raus finde.
Wer hat beim FL Schalter die Schaltung und kann mal ein Bild vom Menü Posten ?
Garanthir
Moin,
ich denke auch, dass es nicht am NB1 liegt. Ich habe eine M6 vFL (Schalter mit Technikpaket) und habe das NB1 gegen ein Android Radio getauscht. Hier gibt es die Menüpunkte, aber eine Änderung in den Einstellungen wird nicht übernommen.
Wenn es nicht auf der NB1 Firmware ist, könnte es sein, dass wir ein anderes Bit benötigen, um das Menü in der 2012-Version zu zeigen?
Meine Firmware-Version ist J53CEU034 (siehe Foto). In den Niederlanden genannt mein 2012 CX-5 2.0 165HP Modell: Lease-Pack TS+
Das ist vollkommen richtig.
vinyli
Ich bin gerade an einer Anleitung dran wo die Lösung für dieses Problem auch vorhanden sein wird.;)
Habe jetzt mehr Infos über weitere Freischaltungen bekommen. Kann manche Sachen allerdings nicht testen weil es den FL Modell betrifft. Wichtig ist jetzt die Frage wie wir dieses Thema handhaben wollen. Mein Gedanke ist folgender. Ich schreibe anhand eines Beispiels eine allgemeine Anleitung, wo ich erkläre wie man ans umprogrammieren der Module kommt und was man dafür braucht. Da bin ich gerade dran. Damit könnte man ein neues Thema erstellen. Die konkrete Informationen für jeweilige Umprogramierungen kann man dann als kleine PDF's im ersten Beitrag immer wieder zufügen. Was haltet ihr davon? Oder soll man für jede Funktion die man freigeben kann ein extra Thema erstellen?
Moin, Moin...
Da mir die Hardware zum Freischalten der "Napoli-Funktion" fehlt und ich auch sonst in Sachen Umprogrammierung vorsichtig bin, eine kurze Frage: wäre von euch Spezialisten einer so nett und würde mir beim Treffen in Esens in 2017 - wofür ich mich ja auch angemeldet habe - diese Funktion freischalten?
Würde mich echt freuen....
Beste Grüße + besten Dank im Voraus
Oldschool
Ich schreibe anhand eines Beispiels eine allgemeine Anleitung, wo ich erkläre wie man ans umprogrammieren der Module kommt und was man dafür braucht. Da bin ich gerade dran. Damit könnte man ein neues Thema erstellen. Die konkrete Informetionen für jeweilige Umprogramierungen kann man dann als kleine PDF's im ersten Beitrag immer wieder zufügen.
Diese Variante finde ich persönlich am besten...:)
