Hohe Drehzahl beim Kaltstart (gelöst: das ist kein Mangel!)
Hohohooo
Entsprechender Umbausatz ist schon bei Ali erhältlich !
Ich dachte das kommt erst mit ..515c, das per USB Stick und PnP-Umrüstsatz ausgeliefert wird, nun verwirrst du mich aber :D
Also ich habe keine Probleme mit der hohen Drehzahl beim starten. Im Gegenteil
Seid dem updaten des MZD auf die neuste Software Version habe ich keine hohe Drehzahl mehr beim Kaltstart.
Jetzt mach ich mir Gedanken....... Jedes mal wenn ich aus der Werkstatt komme hab ich immer einen anderen scheiß am Wagen. Kann doch nicht normal sein.!!
Für mich ist das nicht plausibel, den zusammen hang MZD Software u. keine hohe Drehzahl mehr zu haben.
Erhöhte Drehzahl beim Motorstart
habe nun schon 3 x diese erhöhte Drehzahl beim Start des Motors gehabt.
Jedes mal stand das Fahrzeug dabei auf der Zufahrt zur Garage, die leicht ansteigend ist.
Bei total ebener Stellfläche hatte ich die erhöhte Drehzahl noch nie.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen können?
Lies bitte den Thread von Anfang an durch. .......
Habe ich gemacht, schon vor ca. 1 Woche.
Leider keinen entsprechenden Ansatzpunkt gefunden, daher heute, nachdem es wieder aufgetreten ist, die Frage im Thread gestellt.
Wenn Du mehr weißt, heraus damit.
Ansonsten ist so ein Hinweis in einem Forum nicht sehr hilfreich.....:eek:
Wie die Überschrift schon sagt es ist kein Fehler, das haben alle.Hohe Drehzahl ist abhängig von der Umgebungstemperatur und dient anscheinend um den Katalysator schneller auf die Betriebstemperatur zu bringen.
Ja, danke, aber das war schon klar, das es mehr oder weniger "normal" sein soll. Auch wenn es mir in der Seele wehtut, wenn er im Kaltlauf mit 1.800 upm dreht.:(
Und hinsichtlich der leicht ansteigenden Stellfläche habe ich keinen Hinweis gefunden.
Bisher kam es aber nur an dieser ansteigenden Stellfläche zu diesem Phänomen, daher die Frage.
Und die Aussentemperatur lag heute bei über 20 Grad....!
Auch wenn OFFTOPIC, ein gutes Öl hilft da auch bei 1800 1/min. :D Wenn man schnell genug von P auf R/D schaltet, dann dreht er nur ganz kurz hoch. ;) Hatte ich heute morgen auch und ist definitiv kein Fehler/Mangel. Im Sommer macht er das immer, im Winter nie, woran das liegen mag. ;)
tja, habe einen Schalter....!
Und Gas geben oder anfahren ändert nix, habe ich schon versucht.
Aber danke für den Hinweis!
Is klar, und wie immer, mit der einbetonierten, unumstößlichen, eigenen Meinung den Wald vor lauter Bäumen überlesen....
Sollte Deiner, statt Temperatur gesteuert zu sein, eine "schräge Steuerung" haben, dann haste halt ein einmaliges Einzelstück erwischt...
Oder, wie der Herr, so das Gescherr.... und nun heul nicht:cool:
