Ladeluftkühler 2.0
sejazo
Hallo Zusammen,
wie wir schon in manch anderen Themen diskutiert haben, gibt es ja momentan noch keinen richtigen Ersatz für den OEM LLK. Aus diesem Grund hab ich mit der Firma HF series Kontakt aufgenommen und mal vorsichtig Angefragt wie es währe, wenn Sie für unser Fahrzeug einen anbieten würden. Habe Ihnen am Sonntag Nachmittag geschrieben und gleich gestern die positive Antwort erhalten, dass dieses Möglich währe.
Wir haben uns darauf verständigt, dass da diese Firma in Lübeck sitzt und ich mitten im schönen Bayernland :cool: , ich mich um die OEM Maße kümmere (Ausbauen Fotos, Maße, Anschlüsse...) und Sie HF zukommen lasse.
In diesem Zuge werde ich nach meinen Möglichkeiten auch gleich den möglichen Zusätzlichen Platz ausmessen.
Danach werden Sie schauen wie der neue Aussehen wird und auch über ein Angebot sprechen. Ihr könnt ja mal auf dieser Homepage: https://www.hg-motorsport.de/shop/index.php/cat/c18349_Airbox---Luftfiltersysteme.html
ein bisschen schauen. Auch den Forenrabatt habe ich schon zur Sprache gebracht. Dieser LLK wir dann auch mit Teilegutachten zu haben seine.
Nun zum Problem:
Dieses wird sich nicht in den nächsten paar Wochen entwickeln, da ich seit heute mehrere Projekte in meiner Firma abwickeln muss, und daher erst ab dem 04.03. mit dem messen (Auto wird täglich benötigt) beginnen kann.
Falls einer von euch mit Maßen oder dergleichen dienen kann werde ich diese Hilfe gerne annehmen.
Soweit erstmal der Anfang, werde euch natürlich weiter auf dem Laufendem halten.
PS: Über Vorschläge der Umsetzung (Höhe, Tiefe, Breite...) bin ich natürlich auch froh.
Moin sejazo
Warum so kompliziert, wir sind doch ein großes cooles Forum, da findet sich bestimmt einer der in der Nähe wohnt!
Dann könnten die es sich selber ausmessen!!
Rostock - Lübeck wäre nicht mal 1Stunde entfernt!
Frag doch mal in die Runde, vielleicht gibt es einige die sozusagen um die Ecke wohnen!
Gruß Andi
Hi sejazo,
ich hab mal einen leicht unten Gedellten bei eBay geschossen. Schick mir bitte Deine Adresse und ich schick Dir diesen Ladeluftkühler. Dann gibst Du den bei HF series ab und die können ganz in Ruhe die Maße nehmen, Du mußt dann nur noch mal hin, damit sie die maximal möglichen, sinnvollen Maße nach oben/unten für die Vergrößerung nehmen können, eventuell dicken sie ja auch auf. :cool:
Hi sejazo,
Danke karlipe für das Angebot, werde mit hf sprechen und mich dann per PN bei dir melden.
Zum anpassen hinfahren wird bei mir schwer (+750km einfach) aber wenn einer Zeit und Lust aus der Gegend hat kann man da sicher was ausmachen. Wenn nicht Mess ich bei mir den verbleibenden Platz aus.
Was genau erwartet Ihr von nem anderen Ladeluftkühler?
Ich erwarte mir bei heißen Temperaturen keinen Leistungseinbruch mehr. Durch die kühlere Luft verbessert sich auch die Verbrennung an sich. Man kann auch durch einen geringeren Widerstand eine schonung des Turbos bewirken, was auch für mich ein Grund währe auf eine Simota Austauschmatte zu wechseln.
Muss aber jeder selbst wissen.
Hallo zusammen, ich hätte eventuell auch Bedarf für einen besseren LLK, habe allerdings da vorne irgendwie auch eine Standheizung eingebaut. Könntet Ihr bitte bei der Realisierung fragen ob dann noch genug Platz für beides vorhanden währe.
Besten Dank im voraus und viel Erfolg bei dem Projekt.
VG LahmeKste;););)
Das hatte ich befürchtet, also warte ich erst mal ab. Hatte irgendwo von Bigis - Einbau der Standheizung im Forum Bilder gesehen. Muss mal suchen. Danke für den Hinweis.
VG LahmeKiste:D
So kleines Update:
Heute mal den Stoßfänger abgeschraubt.
Viel Platz ist nicht, nach Oben ca. 5mm und nach Vorne kann man 30mm machen und hat genug Platz das nichts scheuert.
Was mich stört ist am Kühler ist der Ein- und Ausgang Außen 56mm und aus Kunststoff, wenn man aber Richtung Motor schaut ist der Gummischlauch größer. Die Kunststoffteile sind aber wichtig um durch den Rahmen zu kommen.
Werde morgen mit HF telefonieren, da Sie noch ein Paar Sachen wissen wollen.
Das wars erstmal mit dem Update, schönen Sonntag noch.
Hallo Zusammen,
habe Gestern Antwort von HG bekommen und habe gleich schlechte Nachrichten für euch:
Kühler würde, da spezielle Flansche mit Stehbolzen benötigt werden, auf 1200-1500€ kommen.
Habe dann mit Karl gesprochen, der hat auch kein Interesse mehr.
Werde dann auf den Odula wechseln (2017 o. 2018), für ca 500€ tuts der dann auch ohne TÜV. ;-)
Falls doch noch jemand am HG Interesse hat, bitte PN an mich dann kriegt er die Kontaktdaten.
Sebastian
Sebastian
Hallo Sebastian
Kannst du mir sagen, wo man die Odula für 500 Euro bekommen kann?
Wenn Sie darüber nachdenken, es von TotalMPS bewusst zu sein, überprüfen Sie ihr Profil auf FB vor dem Kauf. Sie können ganz lange auf die Lieferung warten.
Vielen Dank
D.
Problem wird nur sein das Steuergerät von CX5 wird das nicht packen, beim MPS zum Beispiel erkennt er den Druckunterschiede beim neuen Kühler, der CX5 nicht.
Das Auto wird danach schlechter laufen als priginal
@General_Dave
erhöht ein größerer LLLK den Ladedruck? Oder welchen Unterschied meinst Du?
@diRkrs vielen Dank für diese hilfreiche Aufklärung.
Wollte auch von General_Dave wissen was er meint.
