Hi Freunde,
so, heute mein Bremsen-Projekt fertig gestellt ....
ich fange mal da an wo die Bremse bei mir angeliefert wurde ....
da ich jemand bin der immer etwas extravagantes braucht ... wollte ich nicht den Schriftzug V-Maxx sichtbar auf der Bremse haben .... sondern wie gesagt was extravagantes
... dazu musste ich am Bremssattel Hand anlegen ... als erstes hatte ich die Idee nur die Stirnseite mit Bremssattellack von FoliaTec zu lackieren ...
das sah ganz gut aus, und hat seinen Zweck voll erfüllt ... nur war es ein anderer Farbton ... denn Rot ist nicht gleich Rot
... wie man hier sehr gut sehen kann .....
also, was bleibt mir da nix anderes übrig, wenn das "professionell" aussehen soll, als die Bremssättel komplett zu lackieren
im übrigen habe ich bei der Bearbeitung der Bremssättel festgestellt das die originale Pulverung der Sättel nicht gerade üppig ausfällt, ... dafür hab ich jetzt auf Dauer ruhe ...
jetzt fehlt halt noch der Individuelle Schriftzug ... da wurde ich dann bei eBay.UK fündig ... da gibt es jede menge von Aufklebern aus spezialfolie die hitzebeständig sind ... extra für Bremssättel ...
die Aufkleber waren übrigens in 2 Tagen da ... da sind die wirklich fix die Engländer
Jetzt genau ausmessen und auf die fertig lackierten Bremssättel aufkleben ...
wenn dann alles zusammengebaut ist sieht man das Endergebniss ... wie ich finde ... sehr gelungen
Jetzt alles einbauen, und eintragen lassen .... was bei mir Gott sei Dank komplett problemlos verlief ...
natürlich ist die Bremse vorne nur die halbe Miete ... um das Gesamtbild jetzt stimmig erscheinen zu lassen muss an der hinteren Bremse jetzt auch was gehen
Also hab ich mir von unserem Forumsmitglied Ivocell die EBC black Dash Scheiben gegönt, die wie ihr gleich sehen werdet nach nur wenigen Bremsungen an der Reibefläsche der Beläge (die übrigens neu und original sind) die schwarze Farbe komplett abgerubbelt ... und so passen sie absolut genial zu den vorderen Scheiben von V-Maxx ... !
Um das ganze nun Ab zu runden, habe ich mir gedacht, da ich ja jetzt die vorderen CaliperCovers über habe, diese so um zu bauen, das sie hinten passen ... damit die Bremse auch da größer wirkt !!!
Also, dann die CaliperCovers der Vorderen Bremse, an die hintere Bremse angepasst, neu lackiert und mit Schriftzug und pseudo Schrauben (aufgemalt) versehen .....
dann das ganze eingebaut ... und festgestellt das der Wagen immer geiler wird ... ist natürlich nur mein Geschmack
Somit ist mein nächstes Projekt für 2017 komplett abgeschlossen ... und die Liste wird immer kleiner
Gruß Sunny
