arseynCX5
Kann das Hupen der "Find my car" Funktion über das MZD deaktiviert werden, oder muss man dafür die Werte mit FORscan wieder ändern?
Vienna
Alarmanlage inkl. Innenraumüberwachung funktionieren einwandfrei mit D0 statt D2 in Verbindung mit der Find my car Funktion! :)
dekagon
@19Andi73
Hallo Andi,
ich wollte vorhin die i-Stop Funktion dauerhaft deaktivieren (Laut Deiner Anleitung), habe jedoch in den Feldern andere Werte drinnen stehen als in der Anleitung stehen:
Block 1:
731-01-01: 0034 C024 2072
731-01-02: 1800 1847 9042
731-01-03: 0220 005E
Block 2:
731-02-01: 9004 00CF
Hast Du da eine Idee?
Chris
19Andi73
@19Andi73
Hallo Andi,
Block 1:
Block 2:
Chris
Ja klar.
Geänderte Werte in deinem Fall sind:
Block 1:
731-01-01: 0024 C024 ****
731-01-02: 0800 1847 ****
Ändere 34 auf 24 und 18 auf 08.
Sicherung machen nicht vergessen.;)
dekagon
Hallo Andi,
ich habe eben folgendes programmiert:
Block 1:
Das i-Stop ist zwar deaktiviert, aber ich habe gemerkt, dass mein Dicker jetzt nicht mehr automatisch die Türen verriegelt, wenn ich vom Auto weglaufe... Mit der Fernbedienung geht es allerdings noch normal...
Du hattest zwar die Blockfelder so wie oben gefüllt gepostet, aber bei 18 auf 18 (731-01-02: 1800 1847 ****)
ändern geschrieben...
Sollte ich das vielleicht doch auf 1800 1847 **** ändern?
Gruß Chris
19Andi73
Hallo Andi,
Block 1:
Gruß Chris
Sorry mein Fehler. Ich meinte natürlich die 18 auf 08 ändern.
Block 1:
Du hast es schon richtig gemacht. Warum er jetzt die Türen nicht automatisch schließt kann ich nicht sagen. Beobachte das paar Tage, wenn er das immer noch nicht macht muss ich nachforschen. Ich habe leider kein Keyles System deshalb kann ich das selbst nicht testen.
dekagon
Hi Andi,
so hab ichs programmiert...
Dann war zwar i-Stop deaktiv, aber auch das automatische Türverriegeln...
dekagon
Block 1:
Moin Andi,
ich hab das Problem mit der automatischen Türverriegelung so gelöst, in dem ich im Radiosetup / System / Fahrzeug diese wieder aktiviert habe.
Sie war da deaktiviert [emoji849]
Ich werde Dir die Werte nochmal auslesen und hier posten, damit man die Richtigen sehen kann.
Warum sind die Werte eigentlich so unterschiedlich, von Auto zu Auto?
Liegt das an unterschiedlichen Ausstattungen oder verschiedenen Softwareständen der CMU?
19Andi73
Hi dekagon.
Genau das selbe wollte ich dir auch schreiben. Durch umprogrammieren des Moduls sind die Einstellungen zurückgesetzt worden und man kann die Funktion im Menü wieder aktivieren. Also alles richtig gemacht. Die unterschiedlichen Werte kommen tatsächlich von verschiedenen Ausstattungen, dazu ob es ein Benziner oder Diesel, FWD oder AWD ist usw.
dekagon
... Die unterschiedlichen Werte kommen tatsächlich von verschiedenen Auswertungen dazu ob es ein Benziner oder Diesel, FWD oder AWD ist.
Moin Andi,
das habe ich mir auch so vorgestellt.
Gibt es denn schon eine Übersicht, bei welchem Modell man welche Parameterwerte hat, je nach Funktion?
Wenn nein, wäre es zwar eine Fleißaufgabe, aber es wäre ungemein hilfreich, wenn jemand sich die Mühe machen würde, das mal ordentlich zu dokumentieren...
Ich würde mich da anbieten dies zu tun, aber wie bekommen wir die Werte je nach Modell- und Austattungstyp da zusammen?
Vielleicht sollte man deshalb mal einen neuen Thread aufmachen, da ich eine solche Liste wichtig und vor allem einfach klasse finden würde.
Ich bin im Moment mit dem Abschalten des Gurtwarners und von i-Stop echt besser gelaunt beim Fahren. :cool:
Wenn ich mal kurz zum Bäcker brumme und das Anschnallen vergesse piepst mir der Warner nicht mehr die Ohren voll, oder an der nächsten Ampel, wenn man um die Kupplung zu schonen, ausgekuppelt hat, schaltet der Motor nicht ab (soll ja nach einer Autobahnfahrt und anschließenden Abfahrt für den Turbo nicht so gesund sein...
Alles in allem wäre ich froh, wenn man wie ich eine oder zwei störende Funktionen einfach deaktivieren möchte, in eine Anleitung schauen könnte und dann die jeweiligen Parameter schnell bei der Hand hätte.
Das Umprogrammieren mit ForScan ist ja schließlich kein Hexenwerk. Nur das Wissen um die jeweiligen Parameter ist immens wichtig und daher gehört sowas dokumentiert.
Also wie wärs?
Ich würde mich anbieten, sowas mal zu machen.
Ich könnte auch eine kleine Access Datenbank programmieren, die die Daten sammelt.
Kann man denn irgendwoher (von Mazda vielleicht :rolleyes:) sowas bekommen? Oder gibt es im dunklen Netz Quellen für solche Infos? (Wenn ja bitte per PN an mich :p)
Ich habe gestern auf der russischen drive2.ru Seite versucht, da ein bisschen mehr an Information zu erhaschen, aber leider ist mein Russisch sowas von schlecht, dass ich den Google-Übersetzer bemühte. Dann kam ein wenig Information zutage, waren aber insgesamt für mich ungenügend, da viele Bilder drinnen stecken, die der Übersetzer natürlich nicht antastet...
Also ans Werk :D und
viele Grüße
Chris
19Andi73
So eine Liste mit allen Parametern zu erstellen stelle ich mir sehr schwer vor. Es sind sehr viele Faktoren die berücksichtigt werden müssten. Angefangen mit Herstellungsland (CX5 werden auch außerhalb Japans hergestellt ) bis zu einzelnen Paketen die in gleicher Ausstatung mal vorhanden und mal nicht vorhanden sein können. Zb. ich habe einen Centerline aber zusätzlich mit Technik Packet. Es ist auch nicht soviel Info zu den Modulen selbst vorhanden. Soweit ich weis gibt es leider nur begrenztes Wissen über mögliche freischaltbare Funktionen. Die wichtigsten btw. für uns aus meiner Sicht nützlichsten habe ich hier schon dokumentiert. Zudem konnte ich sie alle erstmal bei mir auf Funktion testen. Wenn die Parameter anders sind als ich in der Anleitung beschrieben habe, gebe ich gerne weitere Hilfe wenn ich kann.
Heiko_DD
meiner sollte MRCC als Bestandteil von i-activsense haben.
Hatte es bisher einmal auf der AB genutzt und war entsetzt, wie abrupt der CX-5 bei einen "Hindernis am Horizont" abbremst.
Da war ich froh, dass die Sicherheitsgurte da waren.
Habe die Funktion somit nicht wieder genutzt. Lohnt sich wohl nur auf einigermaßen leeren Straßen / Autobahnen.
viele Grüße
Heiko
praded2007
Ich möchte das MRCC aktivieren. Kit I installiert haben..Mir fehlte einige Informationen.Sie können Fotos / Video-Icons MRCC hochladen? Sie erscheinen auf der Anzeigetafel zu Beginn?
Ich machte einen Schritt nach vorn. Vielen Dank.
Hat jemand ein Auto mit den ursprünglichen Parksensoren, aber ohne MRCC? Und angenommen, entsprechend ein. Es ist notwendig, nur diejenigen zu isolieren.
Ich bitte um Vergebung für mein Deutsch ..
Firegrisu
Kann mir jemand helfen?
Da wollte ich mich jetzt mal and Werk machen... erste mal ist immer das schlimmste mal :)
Wollte Find my Car und Follow me aktivieren... doch sehen meine Werte anders aus....
Freundliche Grüße
Ach ja... was mal einer auf dem Treffen machte war das napoli... leider war ich aber nicht dabei...
