Auspuffblenden
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 359
  • Erstellt am Erstellt am
Auch ich habe die Ulter...... Schon am VFL und jetzt
am Fl. Keine Probleme, kurze Madenschrauben, genug Gewinde-
gänge, keinen Überstand der Schrauben und bombenmäßiger
Halt. Die haben bestimmt ne Montagscharge ausgeliefert. Also
ich würde reklamieren, und über PayPal ist das doch kein Problem.
Rate einfach den Service von PP anzurufen. Sind echt freundlich da.
Die werden da schon für sorgen, dass das Alles wieder reibungslos
zum Umtausch geht. Hatte auch mal so einen Fall. Die haben da Dampf gemacht,
und dann sollte es klappen.
Gruß vom zZ im Schwangau - Andy
Ich hab mal ne Frage zu solchen Blenden. Bringen die außer Optik irgendwas? Muss man die für den TÜV wieder abschrauben? Stelle mir das mit der geschweißten Version etwas schwieriger vor.
114mm Außendurchmesser?
Hat einer welche mit 114mm Aussendurchmesser verbaut?
Eventuell mit Bild?
Welchen Aussendurchmesser hat der Auspuff des CX5II ?:confused:
Danke...:rolleyes:
114mm Blenden...
Die sehen ja richtig gewaltig aus. Sehr gut. Also 114mm passt und werden gekauft. Rohranschluß beim neuen? Wie beim alten? oder was ich nicht glaube größer?
Gruß Dirk
Auspuffblenden CX-5KF
Hat irgend jemanden die origanalblenden demontiert.
Und dan welche großere auspuffblenden wieder montiert.
Wie geht es ubrigens mit ihre zoll beambten, und ware vom Aliexpress.
Mußt ihr zoll daruber zahlen ?
Gruße Karl
Hi Karl!
Die Originalblenden kannst du nicht demontieren, da bleibt dir nur die Flex. Da gibt es dann Endrohre zum aufstecken oder anschweißen von verschiedenen Herstellern. Ist aber auch schon oft hier im thread erwähnt worden.
Dirk
Fox-ESD für den G194
Moin,
ich habe heute mal bei Fox Sportauspuff kontaktiert und angefragt, ob mein derzeitiger Fox-ESD auch für den G194 genutzt werden kann, oder ob an dem Veränderungen vorgenommen werden müssten. Ich werde berichten.
Ulter NX26
Weiß zufällig jemand ob auch die Ulter 120×80 - 120mm (NX26) für einen KF (G194) passen?
Wenn ja, auch dort die kurzen Madenschrauben?
Danke & Gruss
Claus
Vergesst das einfach, auch #1353 - wer lesen kann ist klar im Vorteil (wenn er das gelesene auch noch versteht) :(
Claus
Habe heute die Auspuffblenden von ALI bekommen. Draufstecken auf die alten Blenden, hält. Sind Klammern im inneren der neuen Blenden.Auto2.jpg
Zoll auf Import
der Absender ist verpflichtet, den tatsächlichen Wert der Ware in den Zollunterlagen anzugeben.
Meist werden diese Angaben aber vom Zoll akzeptiert, wenn keine offensichtlichen gegenteilige Informationen vorliegen.
Daher wird auch oft keine Zollgebühr erhoben.
Sollten die Angaben nicht korrekt sein, so ist in der Tat der Empfänger ggfs. verpflichtet, den Zollbehörden den wahren Wert der Ware mitzuteilen.
