Mazda Toolbox???
Karten-Update
ich habe ein Kartenupdate vorgenommen und das kann schon vom Mai sein, wer hat was von aktuell oder so gesagt??
nein, gesagt hast Du das nicht.....aber wenn Du mitteilst, das Du Ende August ein Karten-Update vorgenommen hast, dann ist es nun wirklich nicht abwegig, wenn man ein neuerliches Update vermutet. Sollen ja schließlich mehrere Updates im Kalenderjahr möglich sein.
Ein Hinweis auf den Stand der Aktualisierung (Mai-2018) hätte die Unklarheit beseitigt und Rückfragen erübrigt.
es geht um die Zeit und das unmögliche Handling dieser Updates. Auch das Update der Toolbox hat nichts gebracht. Wir kann das Schreiben der Daten auf die SD Karte 5 Stunden dauern? Das Herunterladen nur 15-20min??
ich dachte das habe ich verständlich rübergebracht?
Keine Ahnung warum das bei Dir solange dauert. 5h für Max. 7GB sind recht lang. Hast du deinen SD Karten Leser mal auf Schreibdurchsatz geprüft?
Könnte auch an einem aktiven Virenscanner liegen. Empfehlung vom Mazda-Kundendienst:
"We suggest to keep the security software deactivated while updating the map material as well.*
*Please note that, because during this step your PC is unprotected and vulnerable, we recommend that only experienced PC users follow the instructions
Ist doch kein Geheimnis, dass die Toolbox schon immer extrem langsam auf die SD-Karte schreibt... Hat bei mir auch jedes Mal Stunden gedauert, egal auf welchem Gerät mit welchem System und welcher SD-Karte.
ich habe das Update der Toolbox durchgeführt, nach erfolgreichem Update dann nach dem Start der Anwendung die originale SD-Karte eingelegt.
Karte wurde initialisiert und nach Prüfung wurde mitgeteilt: Keine KartenUpdates verfügbar.
Also, unter Win10 64 keinerlei Probleme.
Gleiche Voraussetzungen, Original SD wird nicht erkannt.:mad: Habe Mazda mal 'ne Mail geschrieben.
Hatte Mazda auch ne E-Mail geschrieben. Die vorgeschlagenen Abhilfen aus der ersten Antwort haben nicht geholfen. Habe dem Mazda Kundenservice gestern Abend diverse Dateien vom Laptop und der Nav-SD zur Analyse geschickt. Warte jetzt auf das Ergebnis & berichte danach wieder.
Lizenzvertrag kann nicht zugestimmt werden?
Hallo
habe gestern die Toolbox neu installiert und kann nun dem Lizenzvertrag nicht zustimmen?!
Feld bleibt grau?
Auf dem Laptop hat es funktioniert!
Beide Win10 mit G-Data als Virenscanner.
Jemand ne Idee
Mit dem blauen Punkt rechts runterscrollen bis ganz unten. Dann sollte der Button anklickbar werden.
Böse Falle!
Hatte meine Anzeigeeinstellungen auf 125% eingestellt!
Jetzt bei 100% hat es funktioniert wie von Dir vorgeschlagen.
Aber die Neuinstallation hat nichts gebracht! Keine SD-Karte wird erkannt (Original, Kopie)
Anwendung zuckt in regelmäßigen Abständen wie auch hier schon berichtet.
Danke und Gruß
Wie lange hast Du gewartet? Bin jetzt bei 70 Minuten... und es lebt...äh zuckt immer noch.
Hab es eben nochmal getestet.
Start der Toolbox - warten bis SD Karte einfügen erscheint - SD Karte rein - warten bis diese inizialisiert wird - Eingabe Benuzer und Passwort - warten bis angemeldet
Das ganze dauert nicht länger als 1,5 min.
neues Update
Gerade die Toolbox gestartet und siehe da, es gibt ein neues Update. Oh Wunder, die SD-Karte wird erkannt.:rolleyes:
Merci für die Info. Mit dem Toolbox-Update von gestern klappt die Erkennung der SD-Karte nun auch bei mir wieder. Klickt man auf Hilfe kann man unten links die Version sehen (aktuell 4.4.2002106557; die vorige bei mir nicht funktionierende Version war 4.4.2002103123).
Heute Mittag kam dann auch die E-Mail vom Mazda-Kundendienst (wg. meiner vorherigen Beschwerde), dass es nun ein Update der Toolbox gibt - da konnte ich schon die erfolgreiche Behebung des Problems vermelden ;-)
Ich hatte am 27.08. auch eine Mail an den Mazda Kundendienst geschrieben. Heute kam die Antwort, in der man mich an eine gesonderte Hotline verwies. Hier war der Mazdamitarbeiter wohl zu faul, dort mal kurz Rückfrage zu halten.
Der letzte Satz war dann der Hit: "Generell möchten wir noch anführen, dass eine Internetrecherche in den so genannten Experten-Foren keine geeignete Möglichkeit zur Beurteilung einer Beanstandung darstellt."
Mazda, hier irrt ihr gewaltig. Noch mal ein Hoch auf dieses kompetente Forum.:)
